[CT Palagonia] problemi segnale da valverde
smandracchio
30 Settembre 2010
Salve a tutti.
Il mio problema è che il segnale proveniente dai mux Mediaset Dvb 1 (quello di premium calcio) e Timb1B Dvb è molto debole (Questo capita con meno frequenza anche con il mux Timb2B Dvb). A me in realtà interessa solo il primo mux per i canali premium calcio che sino alla scorsa settimana prendeva sufficientemente (tranne in caso di pioggia quando il segnale diventa debole fino ad azzerarsi del tutto in caso di pioggia intensa). Adesso i canali squadrettano e si bloccano con frequenza. Controllando le informazioni col decoder (shinelco dti 101) la forza segnale rimane sul 70-72% e la qualità oscilla dal 40% al 50%. inoltre nel tv samsung mi dà un livello errore bit tra 9 e 10.
Tutto ciò a cosa può essere dovuto? Purtroppo non conosco bene il mio impianto(che avrà 8-9 anni) però dovrebbe essere direzionato verso valverde. Può essere un problema che viene da valverde o più probabile sia del mio impianto? posso fare qualcosa per vedere bene i canali premium calcio secondo voi(magari anche quando piove)?
Grazie in anticipo :D
Ciao,
sarebbe opportuno avere maggiori informazioni sul tuo impianto.
Su che frequenza ricevi Mediaset DVB1?
Io ho il dubbio cheinvece il Mux Mediaset 1 lo ricevi sul ch. 12 (o H2), cioè 226.5 MHz. Questo segnale proviene dal Monte Lauro e lo ricevi con la stessa antenna usata per ricevere RAI 1 in analogico (sempre dal Lauro).
Se questa antenne è canalizzata per la frequenza di RAI 1 è normale che il ch. H2 arrivi male.
In più, proprio in questi giorni, ci si è aggiunta una riduzione di potenza del segnale di Premium sul ch. 12, perché è emerso un problema abbastanza rilevate di interferenza verso la TV di stato di Malta, che naturalmente ha richiesto tutela del proprio segnale.
Ciao Andrea, solo per chiarire, la potenza del ch H2 è stata abbassata solo verso sud, (da diversi mesi) per cui smandracchio non dovrebbe aver avuto nessuna variazione perchè la città di Palagonia si trova a nord , diverso è il caso, se lui riceva da valverde il ch66 (come probabilmente sarà) da quella parte ci sono lavori in corso per la sostituzione del traliccio, ma tra un paio di settimana dovrebbe tornare tutto alla normalità.....tempo meteorologico permettendo.
E' vero, mi ricordavo male i dettagli della faccenda della riduzione dell'H2...
Comunque, in un caso o nell'altro (66 o H2), abbiamo fatto un po' più di chiarezza. ;)
Io ricevo da valverde dal ch 66. forse a causa di questi lavori è dovuta la perdita di segnale in questi giorni che a me, essendo la qualità del segnale sempre sul 50% proprio al limite per consentire una visione "fluida", sta dando problemi. Ma cmq posso in genere migliorare la situazione lavorando sull'impianto oppure questa bassa qualità è dovuta alla bassa copertura nella mia zona? e per la pioggia quando il segnale scompare del tutto?
Malta dal 1° Novembre a spento alcune freq. analogiche tra cui H2, quindi non ci sono problemi di conflitto.
Questi i mux attivi
Mux Da Malta GO TV 26, 28, 31, 38, 45, 56, 58, 60, 66
sicuramente devi migliorare la performance del tuo impianto, prova anche ad abbassare o alzare l'antenna , o a puntarla meglio.
in settimana verrà il mio antennista e proveremo a migliorare la situazione, lui sostiene che il disturbo può essere dato da raitre (in analogico) che io prendo grazie ad un "pezzo di antenna in più" (spero si capisca anche se non sono molto tecnico) che però crea delle interferenze ad altre frequenze.
Cmq intervento dell'antennista rinviato alla settimana prossima causa problemi di salute. ma i lavori su valverde continueranno ancora per molto? perchè adesso viene difficile anche riuscire a vedere una partita come si deve (senza scatti frequenti) Secondo voi cambiando decoder miglioro la situazione? lo chiedo perchè ho notato nel tv di un mio amico che col mio decoder non riuscivamo a prendere il canale che invece si vedeva con la cam. se continua così mi sà che devo disdire l'abbonamento :mad:
