ct plus 2100 usb problemi settings con firm. 129p
portami2000
21 Dicembre 2007
Forse questo post si riferisce ad uno precedentemente chiuso (ct che dà i numeri).
Credo che sia utile porre all'attenzione questo problema, magari per evitare come è successo a me che qualcuno perda 2 ore pensando che il problema sia la chiavetta usb usata o altro.
Io possiedo un clarke-tech 2100 plus usb e un motore sat tracer3, con l'ultimo firmware caricato (il 129p), ieri sera volevo aggiornare i settings con quelli di giorgio in usals (cosa sempre fatta tutti i mesi senza problemi) usciti il 20 maggio e sembrava averli caricati correttamente, invece al riavvio del ct appare la scritta nessun canale.
Allora ho ricaricato i setting vecchi stessa cosa, ho formattato la chiavetta direttamente da ct, ho ripristinato il database di fabbrica ma niente, l'unico modo per riavere i canali è stato far scansionare di nuovo i canali direttamente dal ct con l'auto scan.
La cosa diciamo strana è che ho ricaricato i setting di giorgio e niente, mentre quelli creati direttamente dal ct li caricava.
Finalmente mi si è accesa la lampadina e ho caricato il firmware originale e tutto è tornato ok, ho caricato anche i settings di giorgio, quindi a questo punto ho rimesso il firmware 1.29p e adesso è tutto a posto.
Quindi consiglio a chi avesse il 129p caricato di non aggiornare i settings se non direttamente dal ct.
Ciao a tutti e spero di essere stato utile.
Premetto che io ho un impianto monofeed: ieri sera ho caricato i setting nuovi di Giorgio via USB sul mio 2100+ (129p) e non ho avuto alcun problema.
Può essere un problema limitato ai motorizzati?
a questo punto credo di sì, sia un problema solo dei motorizzati, magari vediamo se altri con il motore hanno lo stesso problema.
Altrimenti non sò cosa pensare, eppure ho provato tante volte a caricare i settings con il 129p e mi dava sempre lo stesso problema, cosa mai successa con i firmware precedenti.
confermo il problema col 129, io sono tornato al 124 dopo aver messo il firm originale
Grazie Portami2000per il tuo post...a me e' successa la stessa cosa....sono motorizzato.
Ringrazio anche Mastermind per la soluzione...stasera' provero'.
Confermo il problema dei setting solo per motorizzato. Dual feed e HB OK.
CT 2100 Plus. Risolto caricando il sw 666 poi i setting ed infine il 129.
è un bug del fw 129,tornate al fw precedente e risolvete il problema dei setting
