CT2100, problemi con blind search
maxinoino
26 Giugno 2007
Pavia
Cari amici del forum,
Ho recentemente installato un impianto motorizzato con parabola da 80cm, motore Superjack DG120 e CT2100. Grazie anche ai consigli di cui ho letto nel forum, sono riuscito a far funzionare il tutto in modo soddisfacente e ho memorizzato un po' di satelliti senza intoppi.
Mi succede pero' una cosa strana: puntando Amos 4W o Hispasat 30W e attivando la funzione blind search non trovo nulla...
Aggiungo che la parabola punta correttamente perche' se, per esempio, inserisco manualmente un transponder su Amos, il CT trova correttamente tutti i canali relativi. E' proprio il blind search che, dopo diversi minuti, raggiunge il 100% dello scan senza avere trovato e memorizzato alcun canale.
Ho gia' diversi satelliti a Est che ho puntato e memorizzato nel medesimo modo senza alcun problema (il blind search ha funzionato benissimo).
E' successo a qualcun altro? Potete darmi qualche idea della causa?
Ringrazio in anticipo tutti quelli che mi daranno una mano,
Max
Max
sei sicuro che te lo stia facendo solo su quei sat ed invece non sia che te lo sta facendo (su tutti i sat indistintamente) da una certa data in poi ?
Mi spiego: succede molto frequentemente che il blindscan -se usato spesso- vada a "saturare" la memoria dei transponder del CT, che è di 1500 posizioni. Dopo tale valore, non è possibile memorizzare altri transponder, e qualunque blindsearch si lanci, non viene memorizzato più nulla. L'unico rimedio è fare un bel backup sul PC dei settings del decoder, munirsi dell'editor di Cecèlife, ed individuare tutti i transponder "vuoti" (quelli cioè che non possiedono nessun canale memorizzato): è sufficiente cancellarli per fare un po' di pulizia, e riuppare i settings così modificati nel decoder ;)
di solito non scarica se hai memorizzato troppi trasponder...
prova a cancellare un po' di trasponder rossi e rilancia il blind come dice andre'
se il problema è quello vedrai che che scarica...
Sembra proprio che sia come dite voi (non che avessi alcun dubbio ;) ), infatti ho cancellato tutti i transponder di un satellite qualsiasi e il blind search ha ripreso a funzionare.
Certo che non credevo di avere gia' esaurito la memoria dei tp: ho solo 10 satelliti memorizzati per un totale di circa 2400 canali e credevo di essere essere ancora ben lontano dalla saturazione. Vabbe'...
Grazie ancora.
Max
se usi il blind scarichi di tutto, molte frequenze rimangono attive per poco tempo..
ti conviene dare una bella ripulita e oltre i 4000 canali ci arrivi senza problemi
ciao
ciao
senza contare le radio:D io le cancello tutte tranne quelle dell'intelsat 805:happy3:
