Da MySkyHD a SkyQ, si può fare da soli?
rocketsd
Digital-Forum Gold Master
22 Maggio 2010
Mi chiedevo se per chi ha un decodere myskyHD possa passare a skyQ.... senza bisogno del tecnico.
Inoltre è possibile acquistare il decoder SkyQ?
Il decoder viene fornito da Sky e tutte le funzioni vengono abilitate solo dal decoser fornito da loro. Uno Sky Q preso per vie traverse andrebbe bene a malapena per vedere i canali dell'abbonamento ma tutte le funzioni come registrazioni e on demand sarebbero disabilitate.
L'unico modo è guardare sul fai da te o chiamare Sky e vedere il prezzo che fanno, 29€ per il decoder singolo dovrebbe essere il prezzo attuale. In caso di parabola tua personale nel prezzo è compreso un nuovo LNB idoneo e l'installazione di LNB e decoder e non si può rifiutare l'intervento del tecnico.
Ciao Papu non ho specificato, ovviamente nessuna via traversa o illegale, intendevo acquistare il decoder ORIGINALE.
Magari i centri SKY lo vendono?
E la parabola sarebbe quella di SKY con LDB di sky.
Pensavo ad una cosa veloce:
acquistare SkyQ, scollegare il mysky e metter quello nuovo.
Senza dover fissare uscita tecnico, appuntamento etc...
Non è fattibile?
No, devi passare esclusivamente da loro (fai da te o call center) e deve per forza venire il tecnico.
Solo nel caso avessi già il nuovo LNB di tipo dCSS installato sempre da loro in passato, potrebbero mandarti lo Sky Q Black col corriere invece che il tecnico. L'LNB devi accertarti che sia di quel tipo o comunque il tecnico ti mette quello, gli altri LNB che andavano bene col myskyhd e modelli precedenti non vanno bene.
Addirittura non solo lo Sky Q ma anche l'LNB ha un codice seriale per verificare che venga riconsegnato proprio quello in caso di disdetta, se effettivamente chiedono anche l'LNB. Per far capire che non è più come una volta che si poteva comprare il decoder che si voleva per conto proprio e installare tutto da soli. Il myskyhd e LNB in via eccezionale il centro Sky li lasciò installare da me, con lo Sky Q non è proprio più possibile.
Sky lo chiama da sempre adeguamento impianto.
Questo adeguamento nel caso di impianto centralizzato e manometterlo pesantemente serializzando nelle quattro montanti sat un multiswitch aggiuntivo.
Ai tempi del vecchio legacy, prima dei decoder unicable1 con le quattro porte SCR, inserivano un multiswitch legacy 4x2 per alimentare le due porte LNB1 e 2.
Successivamente coi decoder SCR inserivano un multiswitch unicable1 4x1.
Ora con gli Sky-Q inseriscono un multiswitch unicable2 (dCSS) 4x1.
Spesso, direi sempre, per risparmiare il passaggio di un cavo, usano un MXST (diplexer sat/tv) per miscelare insieme unicable1 o 2 con digitale terrestre, il tutto con scatole di derivazioni esplodenti e spesso causa di disservizi ai piani sottostanti.
Per gli impianti singoli, come ricordava Papu, sostituivano il vecchio LNB legacy con uno SCR o dCSS.
In mancanza di parabola ti montano anche un disco da 80cm anche questo a spese dell'abbonato.
Insomma il modo per incassare extra lo trovano sempre.
Dall'esperienza che ho sugli impianti condominiali, gli adeguamenti rimangono tutti li montati e spesso mi capita di fare "pulizia" per ripristinare l'impianto originale togliendo tutto lo scatolame inutilizzato.
Nel caso di impianto privato il passaggio da MySkyHD a Sky-Q si potrebbe fare benissimo in autonomia, il tecnico oltre a o sostituire il convertitore fa una telefonata per abilitare la scheda, nulla di più.
Complimenti venue2 per le tue conoscenze.
Resterebbe sempre il problema di come ottenere il decoder nuovo, visto che non lo vendono nei negozi o centri sky
Anche se tu ottenessi lo Sky Q, in qualsiasi modo non funzionerebbe...Sky Q che sia Platinum o Black e tutte le sue funzionalità si abilitano solo dopo l'intervento tecnico. La card è abbinata al decoder con il cosi detto "marriage", inoltre sulla card vanno caricati i redcode per permettere il corretto funzionamento di On Demand, Mini (se si ha il Platinum) e Interattività. L'unico modo per passare al decoder nuovo è richiederlo a Sky tramite il faidate o call center ;)
ciao a tutti. è possibile avere lo sky q senza dover intervenire sulla antenna condominiale ?
vi spiego. ho un vecchio mysky. sky mi offre in sostituzione lo sky q senza costi.
in questo momento non vorrei fare modifiche all'antenna del condominio per tutta una serie di motivi.
perchè sky non distribuisce uno sky q in grado di funzionare senza modifiche su antenna.
basterebbe una modifica sw per poter gestire il vecchio LNB.
chiaramente chi fa questo è consapevole delle limitazioni della visione dei canali sat.
continuerebbe a vedere un solo canale alla volta.
però ci sarebbe a disposizione il 4K e tutta la parte di app ed il tuner ddt integrato per nuovi canali.
Sono cose troppo evolute per sky.. è 10 anni indietro tutto e tutti.
Guarda ad esempio il sistema dei sottotoli, in stile anni 80 televideo telefunken.
E' un gran brava a fare pubblicità, in quella si... è è professional
No. Per Sky Q è necessario l'LNB dCSS e nel condominio il Multiswitch dCSS, altrimenti non funziona.
grazie per la risposta.
perché secondo te sky ha scelto questa soluzione tecnica ?
è chiaro che chi non ha problemi a montare lnb dcss riesce a vedere più canali in contemporanea e registrare eventi diversi.
però mi pare strano che il tuner satellitare dello sky q non possa essere impostato per utilizzarlo con lnb tradizionale, chiaramente limitando la visione di singolo canale.
come già faccio con sky hd e con secondo decoder tvsat 4k
il tuner riesce sicuramente a gestire un singolo LNB, via SW però è limitata la sola modalità DCSS (o anche Wideband in UK) per via del fatto che altrimenti il Platinum non potrebbe permettere la multiregistrazione, le miniature e la gestione dei Mini.
A chi non può adeguare l'impianto non installano nemmeno il Black.
