DAZN su Kodi
Ragazzi sto usando Dazn tramite kodi (libreelec) su raspberry. Ieri il sistema mi ha chiesto di aggiornare widewine ed ho stupidamente effettuato l'aggiornamento. Dico questo perché dopo l'aggiornamento non riesco più ad utilizzare l'addon di dazn. Ovviamente ho attivato inputstream adapter. Qualcuno si trova nella mia stessa situazione?
risulta aperto un bug report sul github di inputstream adapter per questo problema. sembra che il creatore abbia fatto un mezzo casino quando ha modificato la parte di codice che gestisce le widevine
Grazie Cristiano. Sai se è possibile tornare temporaneamente alla vecchia versione di Widewine? Non posso utilizzare più neppure Netflix
Sono pronto a formattare! Mi aiuteresti a reperire il vecchio Widewine?
guarda, tecnicamente, una volta reinstallato libreelec, dazn e inpustream, dovresti riuscire a scaricare le vecchie librerie e nel caso di aggiornamenti, non farli. non credo si vada a prendere già le ultime librerie, ma non ne sono certo
Te lo posso mandare in PM. Reinstallare significherebbe scaricare l'ultima versione che hai tuttora: per motivi legali né kodi né libreelec possono integrare nelle loro immagini la libreria widevine. Ma piuttosto, tratimite l'addon "inputstream.helper" scaricano l'immagine di recovery di ChromeOS, la decomprimono e da lì estraggono la libreria. Inputstream helper si comporta in modo diverso su ogni OS. Su libreelec/coreelec scarica direttamente l'immagine di tot GB di Chrome OS. Su Linux / Windows copia la libreria da un'eventuale presenza di Chrome/Firefox, Android invece, essendo Widevine integrato nel sistema, non ha bisogno di nulla (se non il L1 per alcuni tipi di fornitori video come Netflix/Amazon).
Detto questo c'è anche da dire che ogni tanto questa libreria va aggiornata (ed è quello che hai fatto tu giustamente) perché quelle troppo vecchie vengono disabilitate man mano che la libreria viene aggiornata. Quindi morale, tante volte facendo il downgrade non è detto funzioni (se Google ha disattivato la vecchia versione appunto) ora provo su un dispositivo ARM come il raspberry dove ho la libreria e se va te la mando domani...
EDIT: Mi ha chiesto di aggiornare infatti, e viste le vostre segnalazioni ho detto no! Per ora va.. domani te lo carico :)
Dimmi solo una cosa. Per caso hai aggiunto l'addons Eurosport Player? Avevi detto che il tuo DAZN su Firestick sta andando bene.
Sì, fino a domenica pomeriggio (partita della Fiorentina) ho visto senza blocchi o problemi particolari. Non ho né uso Europosport Player.
Anche a me l'addon ufficiale di Dazn su Kodi ha improvvisamente smesso di funzionare stasera, "riproduzione fallita di uno o più elementi etc...", però io non ricordo di aver aggiornato o cambiato nulla, ieri funzionava tutto alla perfezione, io sto su Windows 10.
Tornato a funzionare, il problema non era solo la libreria di per sè ma anche la versione di Kodi, evidentemente l'ultimo aggiornamento della cdm era diventato incompatibile con la 17.6, ho messo la 18 beta 1 Leia (64 bit) e l'addon di Dazn ha ripreso a funzionare tranquillamente.
se c'è qualcuno che ha ancora problemi con kodi per quanto riguarda la libreria widevine, ecco un workaround, ma solo per sistemi basati su linux. (la libreria che il post consiglia di scaricare è una .so quindi non compatibile con windows)
Fai questa prova allora. Avvia l'ondemand di Chievo - Empoli e vai fino al minuto 30del video, non della partita (è il punto in cui inizia lo streaming di domenica con il video di presentazione della partita), e vedi se intorno al 31' minuto, quando si vedono i giocatori del Chievo che entrano allo stadio, si blocca alla comparsa del logo di dazn
Ho effettuato la prova come hai chiesto.
Nessun blocco.
Configurazione
Firestick, Kodi 18 Nightly, addon Dazn 1.20 temp, profilo 1280x720 4,4 Mbps
Nessun blocco.
Configurazione
Non ci resta che approfondire il tuo caso. Oltre DAZN probabilmente non hai altri addons. La modalità compatibilità potrebbe essere disattivata.
Nessun blocco.
Configurazione
ci deve essere qualcosa di partcolare nella tua configurazione allora, sembri essere l'unico esente da problemi
che settaggi hai sulla stick per quanto riguarda schermo ed audio e quali settaggi su kodi?
Ciao anche a me la prova del Chievo era andata tutto bene...la stavo guardando tranquillamente come ho visto tranquillamente per esempio Padova Venezia (tutta con lo stesso profilo)...
Pero Parma juve senza cambiare nulla si è bloccata...
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
questo fatto che i crash siano totalmente randomici e dipendano da stick a stick, è assurdo, non ci trovo alcun senso. cioè, se la configurazione è per tutti la stessa, allora anche i crash dovrebbero essere gli stessi per tutti
Non è che avete versioni diverse di Nightly? Se non ho capito bene viene compilato ogni notte... @digital-op, da dove hai scaricato la versione di Nightly?
