DAZN sui televisori Panasonic
Red5goahead
Digital-Forum Platinum Master
20 Aprile 2004
Torino
Apro questa discussione ufficiale su Dazn e televisori Panasonic (Firefox OS). In particolare sarebbe interessante approfondire il funzionamento della app riguardo la frequenza di default in uso quindi sperabilmente 50 (o 100 hz. per alcuni modelli Led/OLED 4k). È probabile che farò a breve un upgrade dal plasma ST60 ad OLED serie JZ1000 e sto raccogliendo informazioni
Sulla mia ormai vecchia TX40DX600E classe 2016 Dazn funziona correttamente, non so darvi info sulla frequenza di visione.
Gia che ci sei prenditi almeno il Jz1500 alm3no esce già calibrato [emoji6].
Anche io voglio prendere un oled probabilmente panasonic, ma lato sw mi sa che conviene prendersi qualcosa di esterno (atv,fs 4k, o altro) perché l esperienza smart è alquanto povera. Di certo non si prende questa marca per le funzioni smart. [emoji28]
Sai che il 1500 non si trova! Non c'è su trovaprezzi per esempio. Escludendo il 2000 il 1000 48" costa intorno ai 1000€ in linea con il Sony.
Tornando a Dazn io ho anche la Nvidia shield ma avere quelle app come Netflix, prime video e Dazn consente credo di avere impostazioni video per singola app poi c'è la calibrazione Netflix. Per Dazn se però dovesse partire a 60 hz cominceremmo male!
Comunque sì i Panasonic OLED si prendono per una questione religiosa non per la parte smart
Grazie. Beh è semplice. se vai su NFL network e le scritte scorrevoli orizzontali dove ci sono le news sono scattose significa che la app gira a 50 hz e quindi va bene perché il resto dei contenuti 25 FPS o 50 FPS sarebbero coerenti con la modalità di default
Ciao,
io continuo ad avere qualche problema sulla app DAZN sul mio TX-50GX830. Premessa breve: la tv è collegata al router via cavo LAN e ho una connessione FTTH. Gli eventi sportivi trasmessi in diretta sono in gran parte trasmessi a 60fps continuano ad essere un po' scattosi durante i movimenti di palla e giocatori (tanto per fare un esempio).
Ho provato a giocare un po' con l'Intellingent Frame Creation e impostando il valore su Medio la situazione migliora decisamente. Eppure mi sarei aspettato che impostando IFC su OFF avrei ottenuto comunque un'immagine fluida.
La stessa cosa accade anche su altre app caricate nella TV...come ad esempio Prime Video..e comunque solo e sempre durante gli eventi sportivi trasmessi a 60fps.
Se invece provo a guardare DAZN da dispositivi esterni collegati via HDMI il problema non si presenta.
Panasonic mi ha fatto fare un hard reset della TV....stesso problema appena terminato il reset senza modificare nessuna delle opzioni. E' scontato che si tratta di un problema di motion compensation.
La cosa che mi lascia di stucco è che se paragono la TV ad un piccolo LG 32-lj610 anno 2017, l'app DAZN va in 60 frame con immagini fluide senza alcun problema (anche lei collegata alla stessa LAN).
Escludo problemi di rete per alcuni fatti: connessione gigabit con cavo lan (niente wifi). Non ci sono mai problemi di buffering (se non quando dazn ha problemi per suo conto). Se misuro la banda collegando un pc allo switch raggiungo diverse 100aia di mbit.
Inoltre altre app come Prime vanno in 4k hdr immediatamente senza mai un intoppo.
Ma possibile mai che una TV del genere abbia problemi nel supportare streaming a 60 frame progressivi? Eppure la stessa TV è eccellente sulle fonti modalità cinema (24p).
Mi date qualche dritta? Mi viene da pensare ad un limite dei codec della TV...anche perché da fonti esterne in HDMI questo problema di compensazione non si presenta!
Ciao,
Allora meglio chiarire una cosa. Danz trasmette quasi tutto a 25p/50p quindi semmai il problema è l'opposto cioè che la TV per le app rimane bloccata a 60 hz. Lo puoi verificare andando su NFL network che gira a 30p. Se le scritte scorrevoli in orizzontale sono fluide, metti pure ifc a off, allora è confermato quanto ti ho detto. Cominciamo a vedere questa cosa
Ti do conferma di quanto hai detto. La tv resta a 60 hz a quanto pare durante lo streaming.
Ma quindi, per capire meglio: visto che tutte le app restano a 60hz fissi, c'è da sperare in un aggiornamento del firmware della TV? Oppure non è necessario e deve intervenire il produttore della app per far si che durante il playback la sua app invii al sistema operativo della tv la necessità di commutare a 50hz? Nel menù di impostazioni della TV non c'è alcuna possibilità di impostare questa scelta per le app.
Non è detto che tutte le app rimangano a 60 hz. e comunque non sempre è davvero significativo. Netflix per esempio. Su pannelli a 120 HZ per i contenuti cinema non ci sono problemi perché ai contenuti 24p viene applicato il pulldown 5:5 cioè la TV capisce che si tratta di 24 fotogrammi al secondo ed in grado di riprodurre a regola d'arte. Per il 50P cioè 50 frame al secondo dovrebbe essere la app a girare a frequenza 50 o 100 hz. Ma è una scelta della app. Nel caso di Dazn partire di default a 60 hz non ha senso. Sui Panasonic c'è IFC che almeno sui nuovi modelli dovrebbe avere una funzionalità chiamata deblur che dovrebbe rendere fluida la conversione da 50 FPS a 120 hz.
Quando prendo il JZ potrò fare dei test. Ad oggi anche su prime video non so se i contenuti 50p come le partite siano gestiti con la frequenza giusta
Anche gli eventi sportivi su PrimeVideo infatti risentono dello stesso problema. Nello specifico il pannello del mio modello serie 2019 è un Led Vertical Alignment. Il deblur non lo trovo sul mio modello...l'IFC c'è...aiuta un po' ma in questo scenario non riesce a fare miracoli. Credo proprio allora che DAZN debba darsi una mossa a supportare i 50hz su questi modelli di Panasonic...ma non credo sarà nella loro priorità visti i problemi che hanno ora.
Ti ringrazio molto per la tua risposta, sei stato davvero preciso e impeccabile
Speravo che con l'arrivo del full hd l'app dazn per tv panasonic venisse aggiornata (così come il supporto per i 50hz)...invece sistematicamente nulla. Il numero di versione della app (entrando nella sezione impostazioni) è rimasto invariato. Davvero un peccato, tv di così buona qualità godono di un supporto orrendo da parte di DAZN
Ho scritto sia a Dazn che a Panasonic. Per il momento continuo ad usare Dazn sulla Nvidia shield, unica app che tra altro funziona perfettamente anche impostata di default in UHD/59.98 (la TV rileva i 25/50 fps o i 30/60 e si adatta sempre con una riproduzione perfetta) . Le altre app della tv sono perfette (Netflix, prime video, YouTube, Rai play...)
DAZN, almeno sul modello 2019 aggancia ancora oggi massimo il profilo 720/25.
E comunque anche con prime video, le partite di champions vanno massimo a 25fps
Grazie molte. Confermo anche io i 25fps su DAZN (in 720p) e anche su PrimeVideo durante gli eventi sportivi (in questo caso solo 25fps). Per il resto le app sono rapide e reattive....ma DAZN dovrebbe darsi seriamente una mossa
Il jz 1000 si è aggiornato oggi. Non so se è collegato ma la app Dazn si è aggiornata con la possibilità di accesso anche tramite QR code quindi è possibile che anche la questione frame rate bloccato a 25 FPS sia ora risolto. Io ho disdetto se qualcuno può provare...
