decoder adb 2000t difettoso
bart1man
Digital-Forum Senior Master
27 Luglio 2008
Terni
ciao a tutti ho un problema con il decoder adb 2000t. Ultimamente non vedo bene i canali del mux mediaset 2 (canale 5, rete 4 ,,, eccc ) ci sono squadrettamenti e audio a singhiozzi in maniera random
A momenti si vede bene (diciamo 20 minuti ) e poi incomincia il difetto e scompare dopo circa 30-45 secondi.
Controllando, gli altri canali si ricevono bene sempre senza problemi di sorta, penso che sia un problema del ricevitore (l'ho provato in altre punti e il problema mi si ripresenta ). Invece in altri 2 tv con DDT integrato non ho problemi.
Ho provato a tenerlo spento e staccato per un pò e poi l'ho riacceso. Ho visto che nella riaccensione ci ha messo molto tempo. Il led rosso si è acceso e premuto il tasto di accensione dal telecomando è passato da Stand by a acceso ha mostrato il Logo I-can per poi rispegnersi da led Verde a Rosso per poi Passare a Led Arancione e fermarsi come bloccato.
Ho premuto di nuovo il tasto di accensione da telecomando e si e' riacceso led verde e logo i-can, dopo poca attesa si è rispento tornato in Stand By led rosso
per poi riaccendersi e mostrare di nuovo il logo I-can led verde e riprendere a funzionare come prima. Sempre con i problemi sul mux mediaset 2
che fare ? Sbatterlo in Terra :D ?
o + semplicemente lo mando in assistenza per le cure del caso !?
mi attizzerebbe passare al DDT Hd !!! ;)
Non è il decoder guasto è il tuo impianto antenna o la zona che abiti che ha problemi di rocezione del mux mediaset comunque prova guardare il livello del segnale e la qualità sia su mux che ti da problemi che un mux che vedi bene.Ciao
