Decoder Astrell 011140
Giacomo78
Digital-Forum Silver Master
7 Maggio 2017
Sant'Antonio Abate (Na)
Ciao a tutti,stò cercando disperatamente di modificare la numerazione dei canali mediaset rete 4,canale 5 e italia 1 hd che sono nelle posizioni dalla 4 alla 6,vorrei scambiare queste posizioni con i canali SD che sono dal numero 104 al 106..ma non ci riesco in alcun modo..
A spostarli ci riesco benissimo,però non cambiano di numerazione,se ad esempio rete 4 sd è al numero 104 e lo sposto al numero 4,poi col telecomando se premo il 4 mi esce quello HD,devo premere 104 per quello SD..non so se mi spiego..
Eppure sul modello TREVI che si è rotto c'èra la funzione "scambia" invece qui..non capisco..
ho pure seguito questa guida;
Ho disattivato LCN su"spento" ma dopo i canali sono tutti mischiati,un casino..e i canali ad esempio mediaset che vorrei modificare il numero di posizione addirittura stanno dopo il numero 300..come faccio a modificare come dice nel menu?nelle modifiche non mi fa modificare il numero canale..:eusa_wall:
Qualcuno,per piacere,sa cosa posso fare?questo decoder è collegato su una vecchia tv a tubo catodico..
Cosa posso fare?
Aiuto :(
P.S.(questo è il manuale);
https://www.astrelltnt.com/astrell/download/MED/IT/manuels/011140_manuale.pdf
Cosa posso fare?
Aiuto :(
Hai provato a fare una scansione manuale sul 49?
Ho fatto delle foto,si vede male perchè fatte col cell e su una tv tubo catodico,ma si capisce..
Queste sono le impostazioni manuali..
Ho selezionato canale 40,si vede CH40..poi in basso ho fatto la ricerca..e mi sono usciti 3 canali rai in hd..cosa sbaglio e cosa posso fare?
Infatti avevo sbagliato,ora l'ho rifatta manuale sul 49 e sono usciti 26 canali,tra cui anche quelli sd mediaset con i rispettivi numeri 4,5 e 6..
Ma ho provato a fare la scansione e dopo aver finito i canali rimangono sempre quelli hd su 4,5 e 6..non ci sono proprio nell'elenco canali questi scansionati manualmente..se ci fossero stati li avrei spostati..
Cosa devo fare per farli stare sui numeri 4,5 e 6 al posto di quelli hd?
Devo mettere tutti i canali manualmente?tranne il numero con i canali canale 5,italia 1 e rete 4 in hd che prendono il posto numerico 4,5 e 6?
Ho provato pure a cancellare dall'elenco i canali in hd e quindi i numeri 4,5 e 6 e poi rifatto la scansione dei canali sul 49 e mi trova 26..ma poi non li ho trovati nell'elenco,nemmeno sul 4,5 e 6 non c'era nulla saltavano dal 3 al 7..
Insomma vi prego come faccio ora?
Scusa ma posso chiederti perchè desideresti rinumerare i canali o riposizionarli quando alla successiva reinstallazione perdi l'ordine che hai dato ? Non va bene l'ordine dei canali come è stato disposto in tutta Italia ? Ci possono essere dei conflitti nella numerazioni però riguardano generalmente le emittenti locali. Non vedi forse i canali HD sulla televisione analogica collegata via scart ?
si,sulla tv a tubo catodico,ho notato sui canali hd sfarfallii e artefatti vari che sui canali sd non ci sono..e danno fastidio agli occhi e visione..per questo lo faccio..
Alla fine avevo trovato la soluzione,ovvero;
Con un pò di pazienza,avevo installato manualmente tutti i canali facendo la scansione in modalità "per canale" e quindi,dal numero CH21 fino al CH60 e naturalmente ho saltato il "CH38" ed era tutto ok,finalmente i canali mediaset sd sui 4,5 e 6.
Però come uno stupido,solo dopo mi sono accorto,che facendo così,non mettendo il 38 (mediaset 3) non c'è mediaset extra..:eusa_wall: e subito tornato di nuovo depresso..
Ho scansionato anche il 38 ed è successo quello che credevo,ovvero;
sono tornati i canali hd sul 4,5 e 6:eusa_wall::eusa_wall:
Ma che posso fare..ma se c'erano già quelli sd perchè si son messi quelli hd:icon_twisted:
che posso fare..:crybaby2:
Lascia perdere :) E' una lotta senza fine, alla fine puoi trovare anche una soluzione temporanea ma poi quando rifai una sintonizzazione (completa) torni al punto di partenza. Guardati i canali in SD sulla posizione definita dall'LCN che io non disattiverei. Sul quel televisore vorrà dire che Canale 5 lo guardi sul 105 e non in posizione 5 ... è solo una abitudine. Vivi meglio rispetto a lottare continuamente per ogni aggiornamento.
Finalmente ci sono riuscito..
Ho cancellato tutto l'elenco dei canali ed ho provato a rimetterli manualmente in modalità "per canale" ed ho cominciato proprio dal CH38 dove ci sono i canali hd del 4,5 e 6 poi dopo ho eliminato i canali mediaset hd dei numeri 4,5 e 6 eh ho continuato la sintonizzazione canali manuale ed ho continuato con CH49 dove ci sono i canali mediaset sd sui numeri 4,5 e 6 e magicamente sono rimasti quelli sd ai numeri 4,5 e 6;) poi ho continuato dal CH21 fino al CH60 e dopo mezz'ora circa di tanta pazienza è andato tutto ok,i canali ci sono tutti tranne i 3 mediaset hd eliminati..tanto ci sono anche ai numeri 504,505 e 506..quindi,mancano solo gli hd delle numerazioni 4,5 e 6;)
..Per ora i canali sd mediaset al numero 4,5 e 6 sono ancora là..e speriamo durino fino a quando non deciderò io di rifare la scansione canali..;):eusa_whistle:
Ti consiglio, se attivato, di disattivare l'aggiornamento automatico notturno dei canali
