Decoder con uscita AV con adattatore SCART, che ne pensate?
digiplayer
Digital-Forum Senior
26 Maggio 2023
Per la prima volta sono venuto a conoscenza che tramite l'uscita AV posta sul retro di questo decoder SAT:
è possibile collegare l'adattatore incluso nella confezione per far funzionare il decoder anche con vecchi televisori muniti di presa SCART.
Che ne pensate? Com'è la qualità? Ad ogni decoder SAT munito dell'uscita AV è possibile collegare questi tipi di adattatori?
Che ne pensate?
Non essendo una connessione RGB, la qualità sarà quella modesta del videocomposito.
E poi avresti il problema del dell'audio che dovresti ricavare con un convertitore S/PDIF - scart.
Insomma mi sembra un impazzimento assurdo per avere una marea di cavi e adattatori per vedere e sentire una schifezza.
Hai ragione da vendere. A questo punto mi sento di chiedere: come qualità, è meglio avere un adattatore jack-SCART, o RCA-SCART?
Se non vado errato in termini di qualità RCA-SCART dovrebbe essere di molto superiore.
E un'altra domanda: se l'adattatore jack-SCART va inserito in un'uscita AV, come mai non veicola anche l'audio? Leggo nelle istruzioni che veicola anche l'audio.
Grazie.
Può aiutarmi qualcuno?
Tutte le uscite AV minijack 3.5mm. veicolano sia audio che video, compresa quella del decoder in oggetto, AV sta per Audio Visual ... tutto sta ad adoperare il cavetto giusto... e qui casca l'asino... è un modo di dire non certamente riferito a te.
Ci sono varie tipologie di cavetto, ognuno con il jack maschio 3.5mm. a quattro contatti, ma esistono con jack "standard" lungo 14/15mm. e jack "fuori standard" lungo 18 mm.
Questi cavetti con spina jack 3.5mm.di solito al lato opposto presentano i classici tre spinotti RCA Giallo Bianco e Rosso, quindi per utilizzare la scart serve l'ennesimo adattatore con ingresso 3 RCA e uscita SCART.
Quindi come prima cosa bisogna vedere se quel decoder utilizza un uscita AV 3.5mm. per jack da 15mm. o 18mm. cosa che non sempre è specificata nelle istruzioni, se presenti.
Appena lo trovo aggiungerò un link di qualche discussione che riguarda l'uso di questi cavetti, ultimamente se ne è discusso nella sezione GT Media.
Il decoder presenta uscita AV 3.5mm, non so se per jack da 15 o 18mm. Nel link al primo post è possibile anche vedere una foto dell'adattatore.
Quindi questo adattatore jack 3.5-SCART trasporta sia audio che video, non ci dovrebbe essere bisogno del convertitore S/PDIF - scart.
Esattamente, se quell'adattatore jack 3.5-SCART è compreso nella confezione non c'è bisogno di nessun altro adattatore /convertitore, logicamene la tipologia del segnale veicolato sarà videocomposito+ audio a definizione standard, il classico segnale PAL per i vecchi televisori CRT o comunque per tv con presa scart.
Io al momento ho questo decoder satellitare:
esso è dotato di una normale presa scart, solo che se si va a vedere nella scheda tecnica del prodotto, la sua uscita SCART riproduce solo in CVBS, non in RGB come normalmente dovrebbe essere.
Quindi mi sorge una domanda:
Vedrei qualche differenza se passassi da un decoder con scart CVBS a un decoder con adattatore Jack 3,5 - SCART? Sia l'audio che il video rimarrebbero gli stessi in termini di qualità, oppure con l'adattatore Jack-SCART sia l'audio che video in termini di qualità decrescerebbero ancora?
Se intendi questo, è la stessa cosa. È come collegare i tre connettori RCA, giallo (video CVBS), bianco e rosso (audio).
htt ps://www.amazon.it/TVTech-ricevitori-satellitari-Underline-Piccolino/dp/B075CSFQYQ/ref=mp_s_a_1_20
ma è anche vero che il solo jack da 3,5mm fonde L + R dell'audio mentre nell'RCA sono spinotti separati, o sbaglio?
Decoder con uscita diretta scart CVBS o con uscita AV minijack 3.5mm. la tipologia di segnale è sempre la stessa cioè videocomposito CVBS, quindi nessuna differenza qualitativa, trattandosi però comunque di un altro decoder la qualità potrebbe differire da quello che stai usando attualmente, ma questo dipende dal processore video utilizzato dal decoder e dai suoi settaggi standard, questo non ha nulla a che fare con la modalità con cui il segnale viene trasmesso.
Sbagli, assolutamente no, il jack 3,5mm. ha quattro contatti separati, massa, video, audio R, audio L , non so dove hai preso questa informazione, non "fonde" proprio nulla, semmai si potrebbe discutere sulla qualità di questi cavetti e sulla loro schermatura...
Assolutamente no, il jack 3,5mm. ha quattro contatti separati, massa, video, audio R audio L , non so dove hai preso questa informazione, non "fonde" proprio nulla, semmai si potrebbe discutere sulla qualità di questi cavetti e sulla loro schermatura...
potrebbe invece cambiare se l'adattatore Jack-SCART lo comprassi con contatti placcati in oro, di buona marca e con SCART schermata?
Tipo questo:
o sarebbero solo soldi buttati?
La seconda che hai scritto, soldi buttati, specialmente se il cavo viene già fornito con il decoder.
come mai secondo te un cavo di buona fattura non porterebbe a nessun miglioramento?
Mi autocostruisco cavi AV di ogni tipo da 40 anni, in molti casi superiori qualitativamente a quelli in commercio, questo per dire che non sono contro la qualità e che sono attento a questa, ma ci sono da fare delle precisazioni:
Doratura o placcatura oro: di oro nella maggior parte c'è solo il colore... l'oro (vero) ha una migliore conducibilità elettrica e nel tempo non si ossida, ma comunque tra quello "placcato in oro" e tra quello normale all'atto pratico ad occhio e ad orecchio non distingueresti nessuna differenza sia video che audio.
Schermatura ed impedenza: nei cavi scart di qualità ogni segnale è schermato individualmente, mentre in quelli di bassa qualità c'è solo una schermature unica... inoltre i cavi video interni delle scart di qualità sono dei coassiali minuscoli che rispettano l'impedenza video di 75ohm. mentre in quelli economici no.
Di cavetti AV minijack 3.5mm. ho sperimentato sia quelli a tre conduttori schermati singolarmente, sia quelli a schermatura unica, differenze qualitative video e audio impercettibili...
Aggiungo che il cavetto fornito di serie sicuramente fuzionerà, mentre qualsiasi altro comprato a parte compresi quelli spacciati per qualitativamente superiori, potrebbero dare invece problemi per incompatibilità dei collegamenti interni e scarsa tolleranza nel dimensionamento del jack :evil5: non tralasciando la questione della lunghezza del jack... se di 1.5mm. o 1.8mm. se vai a guardare i due link di questo thread quello di Ebay e quello di Amazon nelle foto si vedono cavi jack 3.5 scart che hanno il jack di lunghezza diversa 1.5mm. o 1.8mm. ma vengono indicati idonei per la stessa marca di decoder...
Grande, grazie per la spiegazione. Allora si usa quello fornito in dotazione e basta
