Decoder DVBT2 su CRT, problema qualita' immagine
gianniasc
26 Ottobre 2009
Salve a tutti. Ho preso un Decoder DVBt2 abbastanza economico per iniziare a testare prima di prendere gli altri per tutti i televisori e mi si presenta questo problema:
1)Collegando il decoder con presa scart su un tv CRT, ottengo una qualita' dell'immagine pessima. Considerate che sullo stesso TV con l'attuale decoder che presto sara' obsoleto invece ho un immagine chiarissima...tipo differenza abissale (quindi escludo che il tv abbia problemi).
2) Stesso decoder DVBt2 collegato ad uno smart TV invece si vede bene.
Le impostazioni di video in uscita sono RGB e CVBS. Vi sembrano corrette per un collegamento ad un TV CRT tramite presa scart?
Altri consigli?
p.s. mi era successo gia con un altro decoder di avere quell'immagine ugualmente pessima e quindi senza testarlo sullo Smart TV l'ho sostituito direttamente con questo qui attuale ma senza miglioramento.
Grazie in anticipo,
Gianni
Prova a settare RGB al posto di cvbs
in
CVBS luminanza e crominanza condividono lo stesso pin mentre in RGB sono separati ovviamente controlla pure il cavo scart e se di scarsa qualità sostituiscilo.
Il fatto che in passato ha avuto problemi dello stesso identico tipo con un altro decoder potrebbe stare a significare che è il TV CRT ad avere problemi di scart in special modo se gli si invia un segnale RGB, alcuni ad esempio restituiscono un immagine con dominante rossastra...se questo fosse il caso benchè è risaputo che l'immagine RGB è superiore consiglio di settare il decoder su CVBS, potrebbe essere proprio questo il motivo per cui con il decoder attuale si vede bene.
Controllare il decoder attuale se impostato su CVBS o RGB e settare il nuovo decoder di conseguenza.
Poi bisognerebbe sapere più dettagliatamente in cosa consiste quest' immagine pessima, una foto aiuterebbe.
In tutto questo anche un cavo scart di scarsa qualità come è già stato scritto contribuisce al deterioramento dell'immagine.
Altri consigli?
Grazie in anticipo,
Gianni
Io ho avuto un problema analogo su un Mivar... l'ho risolto solo settando il formato dello schermo a 4:3 letterbox; nelle altre configurazioni un disastro. Nel mio caso era indifferente l'RGB dal Video Composito.
Grazie a tutti per le risposte,
Ho impostato il nuovo decoder su 4:3 Letterbox e RGB (cosi come e' impostato il decoder attuale che non da proble
Ho fatto i tentativi utilizzando lo stesso cavo scart che con il decoder attualemi da un'immagine chiara e cristallina mentre invece con il decoder nuovo mi da un'immagine granulosa come da foto in basso:
Decoder attuale:
https://scontent-lhr8-1.xx.fbcdn.ne...=70a383f3e8f5844c1ce33e3b2854ce21&oe=619A52B5
https://scontent-lhr8-1.xx.fbcdn.ne...=8d0b558b577cdb35a0ce14c5a2ee13f9&oe=6199432F
https://scontent-lhr8-1.xx.fbcdn.ne...=29ce94498f3f75fdece39f0838a410cb&oe=61971266
Decoder nuovo (spero si noti la granulosita')
https://scontent-lhr8-1.xx.fbcdn.ne...=488e692fa15a7d793573df255247da39&oe=6198CEB8
https://scontent-lhr8-1.xx.fbcdn.ne...=3df5a4fa9bcf34a0a4a4565656876799&oe=61972B63
https://scontent-lhr8-1.xx.fbcdn.ne...=b471ad02c88c7353375109867ffe246e&oe=6198F853
Decoder attuale:
Sembra un rientro di segnale video... hai provato a usare una scart non piena, cioè quelle adatte solo x il video composito e vedere se te lo fa lo stesso?
Uhm, non conosco questa tipologia di scart e credo di non averne. Avresti qualche link al tipo di presa?
Avrebbe senso provare un'altra scart considerando che collegato in HDMI allo Smart TV invece quel decoder offre ottime immagini?
Sì, perché mi sembra un tipico disturbo di tipo analogico... prova a cambiare cavo scart: se te la senti apri una spina e guarda quanti fili ci sono, ne esistono di 2 tipi: le full (tanti fili quanti connettori della spina) e le solo video composito (se non ricordo male, sono 9 fili, comunque molti meno della full). Se il difetto è quello che penso io, con la versione ridotta dovresti risolvere.
è bene aggiungere che le due tipologie di cavi scart esistono però in versione economica o meglio di scarsa qualità con filini non schermati oppure realizzate a norma con cavi schermati di cui quelli video rispettano l'impedenza di 75 ohm.
Però un cavo scart di qualità costa come mezzo decoder cinese.
Chi l'avrebbe detto che nel 2021 ancora si discute di cavo scart, a me avanzano e da quando ho dismesso i CRT e VCR VHS ma anche DVD recorder ormai la scart mi serve solo per fare collegamenti vintage o esperimenti come ho fatto oggi.
Comunque concordo che dovrebbe essere un problema di cavo scart
A volte utilizzare o non utilizzare il cavetto antenna RF che va dal decoder al TV (teoricamente non dovrebbe entrarci nulla) migliora la situazione, ad esempio diminuisce un evenutale ronzio di fondo dell'audio.
Giustissime osservazioni.
Salve ragazzi,
Gentilissimi davvero. Cambiando usando il cavo scart ( ma forse anche solo muovendolo) sembra che si sia risolto.
Ora pero' spostandolo da un TV all'altro mi e' apparso un altro prolema:eusa_wall: . Mi si e' piazzata questa schermata all'accensione e non scompare qualsiasi tasto prema al telecomando.
https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.ne...=c4242991a48276ed2ac70f70e5cefbf0&oe=619BDD24
Avete suggerimenti?
(anche riguardo a modelli di decoder economici che pero' non abbiano dato simili noie).
p.s. nella mia zona (Napoli\Sangiovanni a Teduccio) ho controllato due grandi rivenditori e avevano ambedue piu o meno gli stessi modelli.
Grazie in anticipo.
Gianni
Salve ragazzi,
Avete suggerimenti?
Grazie in anticipo.
Gianni
Ignorate il problema segnalato. Era un tasto del telecomando che era entrato sotto la plastica e premeva sulla funzione timer.
Resto invece aperto a consigli per altri modelli economici ma buoni per gli altri tv.
Grazie.
Gianni
Grazie.
Gianni
Contentissimo che tu abbia potuto risolvere!
Grazie Luke :)
Vi diro' anche se ho superato il problema immagine granulosa, ho l'impressione che i decoder DVBT2 di fascia economica (30/35 euro) quando collegati su CRT da 14 pollici offrano comunque un immagine poco soddisfacente che migliora davvero di poco se colleghiamo lo stesso decoder con HDMI ad uno smart tv. Ho provato a regolare l OSD ma non so quali sono i valori di Chroma, contrasto e luminosita' che dovrei utilizzare. Il decoder vecchio collegato allo stesso TV CRT 14 Pollici offriva un'immagine e dei colori strabilianti...era un Mediacom ma credo che sia stato sempre di fascia economica ( i miei di solito hanno scelto sempre i modelli piu economici).
Grazie Luke :)
A me non sono mai capitati decoder con buona resa via scart... Ma può essere che ormai io sono assuefatto agli schermi non catodici!
