decoder sat interno tv led panasonic e parabola astra/hotbird
fazioso
Digital-Forum Senior
14 Febbraio 2006
Monza e Brianza
ciao a tutti
scusatemi se il titolo della discussione è un po "fumoso" ma vi spiegherò il mio problema....
attualmente ho una parabola da 90cm (abito vicino monza) sul tetto con i 2 occhi (non ridete please ;) )
ed il cavo tirato giù nel mio appartamento collegato ad un vecchio decoder sd clark tech 2100 (ai tempi era uno spettacolo....)
come impostazioni sul decoder clark l'antennista ho visto che mi ha messo "disecq 1.0 con l'opzione committed 1 per il satellite hotbird e committed 2 per il satellite astra"
vi spiego così perchè non me ne intendo tantissimo ....almeno sapete com'è impostato....
ora in camera mio ho una tv led panasonic (già da 1 anno ,ma mi sono accorto solo ora che ha anche il decoder sat incorporato...!) e vorrei portato il cavo dal soggiorno (tramite canalina se si riesce....ma questa sarà una discussione successiva che aprirò...perchè voglio capire se è una cosa difficile o no...) avendo solo un'uscita sat nel soggiorno della casa...
so che ci sono dei commutatori/sdoppiatori (credono si chiamino così) ...tenete presente che non mi interessa avere 2 decoder accesi contemporaneamente....quindo o uno o altro...credo sia più semplice così....
adesso arrivo finalmente alla domanda....scusate se sono prolisso... ;)
se porto il cavo dal soggiorno alla tv led in camera....è sufficente collegarlo e fare la scansione per vedere i canali di entrambi i satelliti ....
oppure avrò qualche problema o bisogna fare qualche operazione....e vedrò solo astra o solo hotbird...????
che tipo di decoder sat è incorporato alla tv non so....
la tv è un modello 2012/2013 hd 3d della panasonic...
ps. questo ve lo chiedo....giusto perchè la fine ultima è quella di vedere un po di canali hd ,tipo supertennis hd ,ed i canali hd free tedeschi che daranno i mondiali di calcio ,la formula 1 e la moto gp....dovrebbero essere un po i canali hd free,giusto?
grazie mille per chi potrà aiutarmi!
ciao a tutti
prima di portare il cavo dal soggiorno alla camera prendi il tv e lo porti in soggiorno ci colleghi il cavo che va al decoder e prova, avendo i 13 est sulla porta 1 lo vedi subito poi entrando nel menu del tv vai a settare il diseqc che potrebbe essere in lettere o numeri
1 13 est
2 19 est
oppure
a 13 est
b 19 est
quindi scansiona i sat interessati
per il collegamento in parallelo o metti un partitore con 1 in e 2 out oppure vai con il cavo nella uscita del decoder ( loop )
innanzitutto ti ringrazio per la risposta antoniopev
ho eseminato meglio il mio tv led....son riuscito a trovare cosa monta di decoder....sat
alllora dvb-s/s2 con diseqc 1.0 fino a 4 lnb (settaggi aa/ab/ba/bb).... quindi sono apposto.....
credo che piuttosto che il decoder in lood metterei un partitore (perde tanto il segnale o no?) perchè avevo letto che con il decoder clark tech 2100 in loop,puoi vedere solo i canali (sulla tv led) con la stessa polarità di quelli del decoder (che hai lasciato prima di metterlo in stand by...)
ti chiedo(e vi chiedo) un'altra domanda....magari se mi consigliate apro un'altro thread visto che il titolo non si può modificare....
l'unico cavo sat mi entra nel soggiorno dal tetto.... la mia camera dista in linea d'aria 10 metri(togliendo muri e quant'altro ;) )....
come posso fare per far arrivare il segnale sat in camera.....???
so che non esistono dei trasmittitori del segnale sat (tipo quelli per internet che metti nelle prese telefoniche....)
quindi l'unica è il cavo? passarlo nelle canaline o altro? tenete presente che ,oltre che la casa è 30 anni vecchia(quindi canaline e quant'altro non so se universali/più semplici come li fanno ora....)e non so che tipo di canaline si trovino....il soggiorno è proprio al lato apposto della mia camera....
cioè come passaggio delle canaline credo (credo) sia un casino perchè ci passa un atrio ,cucina,anticamera,camera e dopo mia camera (pure sul lato apposto....!)
come posso muovermi? tempo ne ho (soldi pochi...),però di questi interventi sono nubbio (mai usato passacavi...).....un intervento di questo genre costerebbe tanto a chiamare un antennista/elettricista,ecc...?
grazie per i preziosi consigli! ;)
ps. ovviamente antoniopev proverò prima a portare la tv dalla camera al soggiorno per una prova prima di far tutto....ma visto che ho trovato i dati del sat della tv e sembrerebbero ok (confermi ? ;) )
anche perchè è un 42 pollici con collegato in camera di tutto come cavi(2 consolle,1 pc,1 impianto dolby,mediaplayer dune...ecc...)
Ho un plasma Panasonic acquistato l'anno scorso con decoder sat incorporato e ho un impianto sat dualfeed con Hotbird+Astra.
Vado a memoria ma quando collegai il tv al cavo sat non dovetti far altro; il tv riconobbe i due lnb e la configurazione fu automatica, dovetti solo lanciare la scansione dei canali.
Per la cronaca, trovo il decoder sat del Panasonic molto buono, sia per i canali SD che per quelli HD.
gentilissimo! ;)
potresti però (se lo sai) o mi riquoto per gli altri utenti che ne sanno di più ,aiutarmi col problema sopra riportato? (tirare i cavi nella canalina o altro...)
oppure sapreste indicarmi se devo postare in altre sezioni....o altro?
grazie mille!
Per portare il sat anche in camera hai due soluzioni:
a) vieni giu' dalla parabola con due cavi, uno che va in soggiorno e uno per la camera; pero' dovresti sostiuire il disecq attuale con uno che abbia due uscite (o, se hai un doppio lnb monoblocco, sostituirlo con uno con due uscite);
b) mettere lungo il percorso dell'attuale cavo uno splitter (costa pochi euro) con il quale fare una derivazione verso la camera; dove metterlo dipende dal percorso attuale del cavo e dal percorso che dovrebbe fare la derivazione per raggiungere la camera. Se ti colleghi al sat con un tv alla volta, questa e' la soluzione piu' facile ed economica.
In ogni caso devi conoscere il percorso delle canalette sfruttabili; se non lo conosci fai dei tentativi usando una sonda x elettricisti.
il problema è proprio questo.....
2 cavi no...sono in un palazzo condominiale....troppi problemi...
il cavo scende in soggiorno....e portare il cavo in camera .....non ho mai usato un tiracavi o lavori di questo tipo....difficile?
Niente di difficile, basta un po' di pazienza. Aprile le scatole a muro ed infili la sonda nella canaletta e cominci ad esplorare il percorso...inizi dal soggiorno, probabilmente in casa hai una scatola principale dalla quale sono state fatte tutte le derivazioni... prima vedi come arrivare dal soggiorno a questa, e poi da quest'ultima fino alla camera. Una volta trovato il percorso calcoli quanti metri di cavo ti servono.
