Derivatore fraccaro Cd2-10
maxking71
Digital-Forum Junior Plus
17 Luglio 2014
Buongiorno a tutti,spero di trovare una soluzione al mio problema su ultima uscita TV che ho in camera da letto.Tale problema è stato sempre presente da quando era stato fatto impianto e mai risolto perche in camera non si è mai utilizzata la TV.
Ho il cavo Dell antenna che proviene dall appartamento adiacente al mio,prima era un unico appartamento è da 13 anni è stato diviso,il cavo arriva e mi era stato installato dall elettricista un CD2-10 Con entrata che come detto proviene dall'altro appartamento è con uscita passante non ho problemi,nessun disturbo,ma con uscita 10db che ho in camera praticamente non riesco a vedere nulla,anche se il segnale nella TV in camera sembra buono,circa la metà....secondo voi dove devo agire? Grazie
Eh sei al limite col segnale, devi descrivere tutto l'impianto: zona, ripetitori che ricevi https://otgtv.it/wp/liste/ e se sono in ottica, antenne, mixer, e tutta la distribuzione meglio con un disegno; intanto adopera l'uscita passante anche se non é corretto perché se quello é l'ultimo derivatore l'uscita passante va chiusa con l'apposita resistenza di chiusura da 75 Ohm.
Grazie Gherardo, si è ultimo derivatore...no resistenze da 75ohm non ci sono e non saprei neppure come saldarla,uscita passante va bene,mai dato grossi problemi,secondo te inserendo questa resistenza,uscita 10 tornerebbe con un qualità sufficiente per non avere problemi ? Posso fare delle foto dall altro appartamento,ove arriva la verticale del palazzo e vedere cosa c'è,se deviatore o partitore, finora non lo preso in considerazione questo aspetto
La resistenza di chiusura non si salda, si monta come fosse un cavo coassiale e serve per terminare correttamente le montanti; la sua mancanza puo provocare danni su tutte le prese anche quelle che vi stanno a monte percio metterla é la prima cosa da fare; se sull'altra presa ricevi bene io controllerei il cavo che va in camera e soprattutto le sue intestazioni; hai un impianto condominiale?
A perdonami, ma va montata in questi ripartitori oppure nella ultima presa?
Ecco 2 foto del impianto,ho ritrovato un altro ripartito da dove arriva la verticale e smista il segnale....spero di venirne fuori,in tutte le prese il segnale arriva bene,meno che nella mia camera da letto...
https://postimg.cc/hfdcQSVQ
https://postimg.cc/7CxkR0dS
Si ho impianto condominiale....metterò questa resistenza nella uscita passante e sfruttero' le 2 uscite 10 sperando che siano sufficienti. .,certo è che allo stato attuale come detto la 10 vanno malissimo
Provai un anno fa e mi sembra di ricordare che vedo male in entrambe le tv,in serata riprovo,così escludiamo se fosse il cavo che va in camera....cmq mi sembra di ricordare che anche nella passante i camera non era perfetto...
Sei in fondo a una distribuzione fatta chissa come di un impianto condominiale di cui non so niente...andrebbe verificato per prima cosa come ricevono gli altri inquilini, e la distribuzione delle prese oltre alle tue due, quelle dell'appartamento al quale sei collegato (disegno).
In serata faccio la prova,ma secondo te questi 2 ripartitori vanno bene messi in cascata così? Impianto condominiale va bene,ho sentito gli altri condomini anche se io sono al primo piano,il tecnico era intervenuto anche verso maggio
Quello in foto é un derivatore da 10db due uscite e va bene ma devi metterci la resistenza, poi bisogna scoprire cosa c'é a monte (nell'appartamento cui sei collegato).
Allora ho provato la tv in sala nel uscita 10db e va bene,segnale stabile,il cavo che va in camera è grosso con un conduttore grosso....sicuramente datato e la colpa è questo,ora nel uscita passante mi è rimasto chiusa la vite,ossia si svita, ma il conduttore non entra....come se fosse rimasto chiusi😭😭😢
Ah non so cos'hai fatto...in ogni caso forse il cavo é da cambiare; per fugarti ogni dubbio, compra del cavo nuovo dg113 o simile e tiralo provvisoriamente per terra dal derivatore fino al tv cosi nel caso lo sostituisci; hai messo la resistenza??? Senza di essa potrebbero esserci dislivelli fra le due uscite...
Sicuramente si sono sparate le viti a furia di fare prove...anche altra uscita 10 girava a vuoto da qualche anno....quindi la resistenza la devo mettere nel uscita out giusto?
Cmq questi fracarro, anche se azienda leader,mi sembrano barattolini...domani mattina vado,consigli di altro modello?
Infatti le viti sono di plastica...
Prendi il Fracarro DE 2-10 che ha connettori F
https://fracarro.com/it/product/televisione/distribuzione/partitori-e-derivatori/serie-pa-de/de2-10/
e chiudi l'uscita passante con la CA75F
https://www.elettromerola.it/public...tromerola.it/mat/289085.jpg&w=540&f=png&far=C
ovviamente dovrai intestare i cavi con connettori F del diametro adatto a quello dei cavi utilizzati:
https://cdn-reichelt.de/bilder/web/artikel_ws/F100/FAS6.jpg
Grazie Gherardo, preso tutto e montato,il fraccaro non lo avevano,ma ho preso il telesystem sempre 2 vie con 2 uscite 10db, ti spiego ho preferito mettere nella stanza ove c'è il tratto più lungo alla uscita out,poi una 10db ho inserito la TV della sala e altra uscita 10db ho inserito la resistenza 75ohm.Ora veniamo al PROBLEMA CHE HO RISOLTO IN CAMERA,infame era il cavo TV che esce dalla presa e va nella tv,sembrava un buon Cavo, invece mettendone un altro,sempre bianco economico,il segnale ha ripreso stabile ed alto,intorno al 75/80% su tutti i canali, un mio amico tecnico alcuni mesi fa mi disse te lo faccio io un buon Cavo, con connettori oro e cavo ottimo, ma si è scordato....è fondamentale averne uno per un miglior segnale.
Grazie di tutto
