digiquest F777 HD linux
FABISAT
Membro dello Staff
Moderatore
11 Gennaio 2006
mantova
Da alcuni giorni, sto provando il mio nuovo acquisto,il digiquest F777 HD linux.
Ho volutamente scelto questo prodotto da poco presente sul mercato italiano,per uscire dagli schemi che ci suggeriscono i vari forum...volevo un qualcosa da provare che non fosse gia' straconosciuto...troppo facile buttarsi su marchi/prodotti,cloni e ri-cloni piu' o meno blasonati.
L'F777 fa parte della famiglia dei decoder con cpu STi, nello specifico Sti7111.
Queste le specifiche HW e tecniche:
Codice:
Chipset STi7111 450MhZ
Flash da 256 Mbyte
SDram 256 Mbyte
Codice:
Full HD Satellite PVR Receiver 1080p
Fast Hardware Blind Scan
Embedded MultiCAS Card Reader
Common Interface CAM slot
RJ-45 Ethernet Port
Web Browser
Video Resolution: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
10,000 Channels
Front panel 7 segment display / Dual colour LED indicator
MUX function to record one channel and watch another on same frequency
Audio (mp3) and Image (jpeg) playback from external HDD or memory stick
Timeshift
DiSEqC 1.0, 1.1, 1.3 (USALS)
Automatic and manual channel search
Several channel function (order, find, move)
Multiple Favourite Channel lists
Parental control
Teletext support (VBI)
Games
Timer function
Automatic standby
Software update via RS-232 9 pin D-Sub Male, USB 2.0 and Ethernet 10/100 base T
Removable IR Extension
Display format 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS
Transport Stream: H.264 (MPEG-4 / AVC and H26L) MPEG-" ISO
Profile Level: MPEG-4 / AVC MP@L4, MPEG-2 MP@HL
Input Rate: Max. 80Mbit/s
PAL/NTSC compatible
Audio sub-carrier select
Audio Decoding: Dolby Digital, MPEG-1 Layer 1, 2 and 3
Audio Mode: Stereo / Joint Stereo / Mono, Dolby AC-3
Sampling Rate: 32 KHz, 44.1 KHz and 48KHz (according to input)
User friendly menus
Multi-lingual menus
Subtitles (if available)
PIG support
HD Video Output: HDMI Audio / Video out
SD Video Output: RCA CVBS Video Output, Audio L / R out
Digital Audio Output: Optical out AC-3 Dolby Digital (SPDIF)
Satellite Antenna In
Satellite Antenna Out (loop-through)
USB 2.0 port
Ethernet LAN 10/100 Mbps port
Power: AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz, Adaptor 12V,2A
Dimensions: 220x145x35mm
Weight: 0.6 Kg
questo il decoder:
come avrete notato,le dimensioni sono molte ridotte e gli alloggiamenti card reader e slot cam,sono posti sul restro del decoder,unica pecca HW è avere una sola porta usb che puo' essere comunque raddoppiata usando un hub usb
Come ho detto si tratta di un decoder linux che puo' essere avviato in DUALBOOT, da una parte il software propietario e dall'altra parte Enigma2 (da chiavetta USB).
Il software propietario mi ha stupito per stabilità e velocità.
Il menu' per la gestione del decoder è abbastanza comprensibile, buona la velocità del cambio canale compresi i criptati,con una gestione "preferiti" buona.
Il decoder nasce con licenza Conax,ma con il "plugin" mcas non ufficiale che si trova in rete diventa allcam.
Ottime le funzioni PVR, nessun problema con timeshift,nessun problema con timeshift "in diretta"(tipo mysky) ne a registrare (HD e SD) ne a leggere file da chiavetta USB: mp3, divx, MKV, ecc...Tra le funzioni pvr,da menu',puo' essere scelto il supporto su cui salvare il registrato(ad es HDD esterno) e quello timeshift "in diretta"(ad es pen).Tra le varie funzioni ho letto anche di una "Funzione MUX" per registrare fino a 3 canali e la visione contemporanea di un altro canale della stessa frequenza,questa funzione non ho ancora avuto modo di testarla.
Tramite collegamento internet è possibile utilizzare diversi servizi, come ad esempio: Internet TV, Web Radio, Web browser, Youtube,youporn, Facebook, RSS new reader, Meteo locale, Google Maps, Kartina TV, Metacafe, ecc.
Mancano i driver sia su sw propietario che su E2 per il dtt,speriamo che digiquest riesca in breve tempo a implementarli per rendere il decoder ancor piu' perfomante,sappiamo benissimo che la differenza tra marchio e marchio la fa' il supporto che la casa madre riesce a dare.
finisco con le mie personali considerazioni:
buono/ottimo decoder,ottimo il sw propietario su cui,al momento,non ho trovato un solo bug e questo non è poco viste alcune mie precedenti esperienze...
il prezzo mi sembra interessante visto il momento che stiamo attaversando
Quoto il tutto seppur ho avuto modo di testarlo solo per breve tempo.
La E2 in dual và che è una meraviglia se si considera che lavora su pen.
Consigliato visto anche le dimensioni per non dire che è solo all'inizio.... ma il supporto c'è. ;)
Io purtroppo devo dire che ho acquistato un f777 che da nuovo aveva problemi di accensione, il decoder si spegneva e riaccendeva da solo dopo 10 minuti che era in funzione, ho cosi' provveduto a spedirlo in assistenza ed a oggi dopo 2 mesi e mezzo non ho ancora ricevuto notizie!il mio negoziante mi ha riferito che il decoder e' in assistenza Digiquest (decoder nuovo certificato con scontrino)
Aspettero ancora 2 settimane poi li mando a quel paese!
Assistenza -0....
Ciao Giallo85 stavi operando con una chiavetta esterna? E poi il decoder si è comportato in maniera come stai descrivendo?
Saluti e fammi sapere:laughing7:
ciao ragazzi ho la possibilità di provare questo decoder tramite un amico che lo vende: sapete dove posso trovare qualche fw enigma 2 per provare il dual boot?
Direi di si, caro interprises!
Ho visto che puoi trovare quello che stai cercando e molto altro ancora, dal Panda.
fatto tutto ieri sera ma non mi ha dato grosse soddisfazioni: e2 su penna un pò lenta e instabile.. ho provato 3 versioni di enigma 2 , l'ultima di maggio 2013, tutti porting di altri decoder ma niente di che.. imballato e oggi lo rendo.. :crybaby2:
Ma questo decoder lo hai preso considerando che è un dualboot?
Mi spiego meglio, cioè avendo una macchina facile con fw proprietario ma potente grazie al sistema operativo Linux (che fà molto di più e costa meno dei modelli 4100 di Clarke Tech per esempio o simili) con ANCHE la possibilità di approcciare a E2..... (quindi una macchina di "transizione")
Oppure tu volevi una macchina solo con E2! E se cercavi solo questo, a cosa ti saresti aspettato di paragonarlo (a che decoder)?
Giusto per capire.
ciao allora: il decoder me l'ha passato un amico che ha un negozio di elettronica, spesso e volentieri me li passa per provarli e poi valutare se tenerli e continuare a venderli o meno. La scelta di questo decoder è stata appunto perché supporta e2 in dual boot.
Ovviamente io, avendo un dm800se e un gigablue 800se li paragono a questi decoder.
Sicuramente se il decoder prende piede e iniziano a sviluppare direttamente, senza fare porting di altri decoder, le cose migliorano di molto, per adesso non lo vedo una cosa stabile ( con e2 ovviamente ), con fw proprietario è un’altra cosa!!
Correggimi se sbaglio, ma leggendo qualche recensione riquardo al gigablue 800se ho scoperto che non é un decoder dualboot.
Inoltre questo decoder praticamente funziona con E2 dove tra l' altro beneficia del fatto che utilizza lo stesso processore del Dream e proprio per questo é notevolmente aggevolato dal fatto che non bisogna adattare E2 ad un diverso processore.
A parte questo resta il fatto che il Digiquest oltre ad essere uscito da poco non ha la pretesa di essere un ennesimo clone della Dream con qualcosina di diverso, ma ha l' obbiettivo di catturare tutti gli utenti fino ad oggi erano fossilizzati su macchine con fw proprietario tipo Clarke Tech Mvision Jepssen ed altri, e fargli provare un decoder Linux con alla base un ottimo fw proprietario e sempre supportato dalle immancabili liste canali del GiorgioTeam, e quindi senza fare un totale e repentino stravolgimento con un decoder che praticamente funziona con E2.
Secondo il mio modesto parere se uno cerca una macchina E2 deve andare per forza su un decoder che fa solo quello sopratutto con processore broadcom che proprio per questo non hanno bisogno di un porting da E2 Mips Broadcom a piattaforma chipset STi come in questo caso.
Quindi grazie a questo ibrido l'utente che arriva da macchine standard ha la possibilitá di approcciare al Linux base senza dover studiare da subito particolari config, editing, telnet, ftp etc....
Mi piacerebbe che tu rivesessi questa macchina con questa visione e che tu la rivalutassi con l'ottica che ti ho suggerito magari pensando ad un utente che é in procinto di acquistare un CT4100 per paura di perdersi con un deccoder che gira sul complicato s.o. E2.
Ciao ti di perfettamente ragione, la mia valutazione si è basata perché faccio il confronto con un decoder e2.. Se valutiamo il decoder in se con fw proprietario non è male ma è anche vero che per poter leggere una qualsiasi scheda bisogna metterci le mani, quindi a questo punto la differenza è leggera rispetto un decoder con enigma a bordo. Personalmente non vedo enigma così difficile, sarà che ho iniziato agli albori dove si faceva parecchio a mano.. Ma questo è sicuramente soggettivo.
Ciao a tutti,
sono anch'io possessore dell'F777 (più di uno in quanto preso anche per mio padre).
Non mi dilungo in ulteriori dettagli visti i precedenti post.
Confermo le buone impressioni sul software originale. Poca stabilità invece con immagini E2 che al momento non reputo "utilizzabili".
Con grande sorpresa ho scoperto sul vs forum i settings, che stasera proverò sicuramente!
Per quanto riguarda mcas qualcuno ha feedback sul buon funzionamento e stabilità? Inoltre non conoscendo bene il plugin, posso configurarlo anche da file configurazione (FTP) o solo da interfaccia decoder?
Conto di fare un po' di prove nei prossimi giorni e vi aggiorno.
Per quello che ti posso dire dalla mia poca esperienza ma sopratutto da quello che ho visto in negozio, il decoder col plugin mcas attivo funziona perfettamente con la mia tivusat e ho visto in negozio funzionare anche smart card S*y ita e abbo pornazzi in viaccess. Funzionamento ottimo e massima stabilità.
Per ftp non so che dire perche in certe cose sono un profano, ma magari ti potra rispondere fabisat che magari è sicuramente molto piu preparato.
dunque, ieri ho fatto un po' di prove e utilizzo. Tutto bene direi a parte questi 2 particolari:
1. StandBy: non capisco perchè nel manuale di parla di standby, ma in realtà quando premo il tasto di spegnimento il decoder si spegne completamente. Risulta anche a voi?
Oltre a essere strano è molto fastidioso dover attendere circa 2 minuti per utilizzare il decoder
2. Ho provato alcuni plugin. Con Xcam riscontro alcuni problemi legati alla fluidità d'immagine. Possiedo anche un altro decoder che non presenta tali problemi, quindi deduco sia un problema legato al digiquest e relativo plugin. Avete consigli in merito? ho scaricato i plugin dal sito Digiquest non ufficiale (.biz)
