In Rilievo Digiquest Twin Tuner small edition RICD1201 SE (Sw 1.0.33 - 01/09/2022)
scusa, no, ho troppe cose per la testa. Comunque sembra un bug del decoder o il suo software, prima lo faceva anche con altro supporto. L'avevi aggiornato? provato già il reset o anche ripetere l'aggiornamento se è l'ultimo.
Il timer era giusto, impostato bene.
Non aggiorno il firmware perchè perderei una funzione che è abbastanza importante per me
Potrei provare a fare il reset ma penso non cambi molto
quale funzione sarebbe che perdi? col reset devi reimpostare tutto...timer inclusi.
Si perde la funzione del tasto che premendo il tasto info durnate una registrazione puoi vedere quello che hai registato in precedenza
Si lo so che il resete azzera tutte le impostazioni ma non credo sia un problema di impostazioni non corrette
Ah che versione hai per la precisione ?
Questa qua. Quando sto registrando per vedere una registrazione basta premere più volte il tasto info e ti apre la lista delle registrazioni.
Ah ok quindi la ultima postata qui su questo thread giusto ?
Ed hai riscontrato qualche bug/problema per caso ?
Sisi, ed è l'ultima presente sul sito nell'area download.
Mai riscontrato il minimo problema fino ad ora.
Sul sito non sono mai riuscito a trovare il link per il download
Ma registri spesso come me ? Io faccio sempre 8 registrazioni al giorno
Aggiornando alla versione 0.33 si hanno 32 slot /timer per registrare giusto ?
Sul sito nno non mai riuscito a trovare il link per il download
Aggiornando all versione 0.33 si hanno 32 slot /timer per registrare giusto ?
Io ho una registrazione quotidiana fissa di solito, e a volte anche due contemporaneamente. 8 non le faccio mai, la cosa a cui devi porre attenzione è che non si accavallino mai più di due registrazioni, neanche per un minuto, altrimenti va in errore.
Ma questo è già stato detto, quindi sicuramente lo sai.
Per quanto riguarda il link basta che scrivi digiquest download e trovi la sezione con tutti i firmware. Clicci sopra alla versione e te lo scarica subito.
Ma in prima pagina la 1.033 è del 09.2022 mentre a te dice Luglio 2022 come mai ?
Sicuro sia la stessa versione ?
Non ho capito la storia delle 2 regitrazioni che non si accavallino ?
Il decoder ha 2 sintonizzatori più di 2 registrazione in contemporanena non ne puoi fare
Non ricordo quando l'ho installata, ma ci sta che la data che vedi tu sia quella in cui è stata caricata sul sito, mentre Luglio è la data di realizzazione.
Non posso garantirti che sia la stessa, quello possono farlo solo i tecnici di Digiquest, ma di solito quando si rilascia la versione deve essere progressiva, quindi se il numero è lo stesso dovrebbe essere identica.
Non ho capito la storia delle 2 regitrazioni che nn si cavvallino ?
Si, ma può succedere che se imposti più di due timer contemporaneamente uno va in errore, non ricordo se c'è un controllo quando lo imposti o meno. Quindi l'unica cosa possibile è accertarsi di non programmarne più di due nello stesso momento, altrimenti uno va sicuramente in errore.
Edit: il controllo ho visto che c'è in effetti sull'impostazione dei timer, non so come mai a volte non ti registra completamente.
A me adesso se imposto più di 2 timer allo stesso orario il terzo timer mi da errore e non mi fa impostare/salvare il timer dunque penso tu intenda questo giusto ? Non dipende dal firmware
Sisi come scritto poco sopra ho verificato anch'io e il controllo c'è, quindi ti direi che non dipende dal firmware.
Hai notato se succede in delle situazioni analoghe questo problema? Cioè sempre nello stesso momento in cui c'è lo stesso tipo di timer impostato? È molto strano
L'autospegnimento è acceso o spento? Sulla sezione configurazione sistema - altro.
Non c'è nulla di strano il decoder ha 2 sintonizzatori non può registrare 3 programmi contemporaneamente !
E' normali che esca fuori l'errore non è un bug del decoder !
Qualcuno ha detto che è un bug del decoder?
