Sto provando da circa tre settimane questo decoder, mi serviva per sostituire il vecchio (del 2015, non DVB-T2/hevc) DigiQuest HD (DGQ400) con il quale mi sono trovato (e mi trovo ancora) bene, nonostante qualche difetto. Prima di acquistarlo ho notato che il menù era molto simile al vecchio decoder, utilizzandolo, posso dire che è praticamente identico, a parte qualche voce rimossa dal Menù.
La prima cosa strana che ho notato... Il nastro/sigillo di garanzia, è attaccato alla plastica di rivestimento della parte metallica
(praticamente togliendo la plastica, si rompe il sigillo).
È successo ad altri?
(Ho letto che è capitato con la versione "big")
Ho rimosso parzialmente la plastica adesiva (tagliandola) lasciando solo il lato col sigillo, per consentire un'adeguata ventilazione.
È presente una RF OUT (funzionante anche in Standby) non disattivabile da Menù. Durante l'accensione del decoder, per circa un secondo non passa il segnale. Anche durante lo spegnimento del decoder, il segnale della RF OUT ha qualche disturbo.
a voi risulta possibile cambiare la modalità di uscita video della SCART da composito a RGB? Nelle specifiche tecniche del manuale come video output sono indicati chiaramente come disponibili "HDMI, CVBS, RGB" ma nel menu configurazione sistema-> Sistema TV manca l'opzione "Uscita Video: CVBS, RGB" e quindi non è possibile in alcun modo selezionare RGB.
Manca l'opzione Uscita Video, la scart funziona in modalità CVBS (non modificabile). La modalità RGB non è disponibile (per scelta?
Ho iniziato le prove con il software di fabbrica, la 1.0.16 (del 3 giugno 2021), il maggior difetto di questa versione, quando si scorre i canali in avanti, spesso il primo canale che si visualizza, non è il successivo, ma quello corrente, inoltre facendo zapping, ogni tanto qualche canale squadretta, e il decoder autonomamente fa una scansione della frequenza, e si posiziona sul primo canale in LCN della frequenza. Ad esempio, se si blocca su Rai 2 HD, squadretta, chiede di risolvere il conflitto dei TGR e di Rai News 24 SD/HD, inoltre se sono stati programmati timer su questi canali, vengono cancellati. Per questo motivo, ho installato dopo alcuni giorni, l'ultima versione, la 1.0.33 del 5 luglio 2022 (pubblicata a settembre).
Le modifiche di questa versione sono:
Funzione controllo USB (quando si inserisce una memoria USB, compare la velocità di lettura, di scrittura e di lettura/scrittura, e nella memoria USB viene creato il file mico_parameter.txt, con le velocità rilevate)
programmazione timer a 32 (anziché 8)
migliorato tuner *
OSD corretto
altre migliorie
Segnalo che dalla scheda prodotto (sezione allegati) è possibile scaricare anche la versione
1.0.29 .abs (link diretto).
* Con l'ultima versione, hanno risolto i problemi precedentemente descritti, ma ho notato che se si seleziona
BS out, e si passa da un canale con audio DD/DD+ a uno Mpeg/AAC (e viceversa), a volte, il canale squadretta, e il decoder si posiziona sul primo canale in LCN della frequenza, selezionando invece
LPCM Out non succede (o molto raramente, tra canali di Mux diversi).
Un altro bug, se si seleziona la risoluzione 576i, e la modalità 4:3 LB, il canale "Rai Sport test HEVC HD", sarà a schermo nero. Nessun problema con le altre risoluzioni.
La scelta del conflitto tra Rai News 24 SD/HD sul 48
non viene più richiesta, autonomamente il decoder sceglie la versione HD (la cosa è voluta?)
Inoltre il livello di segnale visualizzato su OSD, è "aumentato" di qualche punto percentuale.
Con questa versione ci sono 32 timer (una volta/giornaliero/settimanale/mensile), ma da EPG non si possono impostare i timer (nel mio vecchio decoder si poteva tramite tasto verde/timer), è presente solo il tasto rosso/ora.
Qualche mese fa avevo scritto che, attaccando un modesto hard disk di 300GB, il decoder si spegneva al momento del collegamento, per poi riavviarsi da solo. Dopo il riavvio, l'hard disk veniva correttamente riconosciuto, potendo così registrare tranquillamente senza problemi. Tuttavia, non credo che questo comportamento sia salutare per il decoder. Per ovviare al problema, le rare volte che devo registrare spengo il decoder, collego l'hard disk, quindi accendo il decoder, in modo da evitare di collegargli improvvisamente un carico.
Sto effettuando delle prove di registrazione con un HDD (meccanico) da 500 GB, alimentato direttamente dalla USB. Se l'HDD viene collegato a decoder acceso, si riavvia, forse è dovuto a un'eccessiva richiesta di corrente per far partire la rotazione del disco. La cosa strana è che con il vecchio decoder, con USB da massimo 300 mA, non ha mai avuto questo riavvio.
Comunque sto registrando senza problemi, attaccandolo da spento. Nessun riavvio con Pen Drive USB.
La registrazione viene salvata in file TS, e ogni
3,8 Giga (circa 4.000.000 KiB) viene creato un nuovo file.
È possibile utilizzare File System FAT32 o NTFS.
Quando si riproduce una registrazione già iniziata, verrà chiesto se riprendere da dove la si era interrotta. Non è possibile creare segnalibri con il tasto rosso (il mio vecchio decoder lo consentiva, forse anche la versione "big" del Twin Tuner).
Questo decoder è riuscito a leggere come proprie, le registrazioni fatte con il vecchio (ma non viceversa).
Se si registrano due canali appartenenti a due Mux differenti, si può cambiare canale con OK, in lista canali rimangono solo quelli appartenenti ai due Mux. Se si registrano due canali dello stesso Mux, è possibile guardare qualsiasi canale.
Adesso registro su una chiavetta da 128 GB, ma ho provato anche HDD meccanici e SSD alimentati esternamente e il problema della divisione in parti rimane sempre, portandosi dietro tutte le magagne.
Che questo, tra l'altro, è un problema proprio dei decoder in generale, ma indipendentemente... ancora non sono riuscito (dopo anni che ci smanetto) a trovare una soluzione efficace per unire questi maledetti TS!
Trovato il modo!
Almeno per alcuni decoder (come questo).
Date un'occhiata a
questa discussione per unire gli spezzoni
senza errori.
