In Rilievo Digiquest Twin Tuner small edition RICD1201 SE (Sw 1.0.33 - 01/09/2022)
del convertitore che ho da HDMI a Component l'immagine almeno per i colori è migliore di un'altro che converte da HDMI a RGB
Mi è balenata per la testa un idea 💡, ho in casa un convertitore da hdmi a scart … devo capire se il segnale che esce è in rgb dal convertirle però . Domani altro esperimento
sai che modello o marca sia?
Cinese , lo trovi anche su Amazon quello tutto nero da hdmi a scart e nn ci sarebbe bisogno nemmeno di collegarlo alla presa di corrente perché già la hdmi fornisce i volt necessari . Comunque non ho resistito e ho provato dovrebbe essere RGB ma schifoso, nella conversione perde un sacco
l'HDMi ha si 5 volts credo ma una corrente troppo scarsa, per quelli che ho serve l'alimentazione da 1 Ampere.
Questo gli si accende la spia del power appena collego hdmi , avrebbe anche ingresso per corrente da alimentatore ma se già la spia è accesa ….
anche il mio s'accende un led ma non vedo nulla senza alimentatore! prova a metterci l'alimentazione.
Però il modello standard supporta entrambe le modalità su presa SCART.
Sì, è possibile scegliere la modalità nel menù Configurazione Sistema - Sistema TV - Uscita Video, e si può scegliere tra CVBS e RGB. Nello Small Edition hanno rimosso questa voce. Avranno risparmiato nella gestione hardware del RGB. Guardando il lato positivo, questo decoder ha ancora l'uscita scart.
Non prendetemi per pazzo ma oggi sono andato a prendere una scart ben schermata, morale della favola ora si vede da dio , collegato il 990 rec e non fa differenza minima se imposto cvbs o rgb e con il twin tuner ora si vede da dio .
I disturbi sono una grana.. se il cavo scart è ben costruito e schermato, sono quasi nulli. Contatti dorati?
Nono nessun contatto dorato , una normalissima scart con cavo medio/grande . Ho un amico antennista qui al mio paese e sono andato da lui che me ne ha regalati qualcuno . Questo che ho inserito era datata ma nuova
E nonostante non abbia l'uscita RGB ma solo cvbs su scart riesci a vedere bene. Ma lo hai provato con apparati che hanno l'uscita scart sia in cvbs che RGB e si nota poca differenza o solo in questo decoder SE?
Confermo , provato con Digiquest 990 rec che si può selezionare uscita cvbs e/o rgb e la differenza è praticamente nulla . Ovviamente sempre su stessa tv Mivar 16p2
Come capisci che è ben schermato? a parte ad occhio sulla tv, dallo spessore del cavo, se è sfuso non indica nulla penso sul cavo.
Secondo me quella TV non ha la modalità RGB, ma soltanto CVBS (ho dato un occhiata su Google).
La modalità RGB è aggiuntiva al CVBS, e se la TV non ha tale modalità, non si noteranno differenze.
Per vedere se utilizza i pin RGB basta muovere leggermente la scart e si noterà un'immagine, ad esempio senza il rosso o il verde o il blu.
Come diceva @Arvel90 e come ipotizzi te, lo spessore, ma anche la rigidità, possono essere parametri utili. Se poi ha c.ulo.. lo trovi scritto! Oppure apri il connettore scart (tendenzialmente li trovi non pressofusi) e guardi come sono sbrogliate le coppie dentro e se c'è la maglia o la schermatura (a volte pure saldata nel connettore).
Si con la scart vecchia che ho buttato oggi perché era difettata faceva sempre contatto mi dava i colori diversi invece se la impostavo su cvbs dava molti meno sbalzi e alterazioni
Mi hai messo la pulce nel orecchio ed ho ordinato un cavo scart rgb di alta qualità da 20 euro . Ho paura piuttosto che sia il vecchio cavo scart che veicoli solo cvbs ed è per quello che non noterei differenze . Non ho voluto smontarlo per non arrecare danno . Appena arrivo lo provo e vi faccio sapere
