Disattivare led Blu a decoder spento
pasqualigno3434
Digital-Forum Junior Plus
25 Dicembre 2017
Calabria
La sera mentre dormo c'è questo dannato led blu a decoder spento che mi abbaglia da morire, come posso disattivarlo?
Non puoi spegnere il decoder premendo a lungo sul pulsante di accensione ? Mi sembre che debba essere premuto almeno cinque secondi. Il mio, che è un decoder modello BSkyB DRX890i, così facendo si spegne proprio e non può registrare quando spento. Attenzione a non staccare la corrente o staccare la spina quando è in stand-by invece di spegnerlo, può causare dei danni al disco rigido. Oppure, se ti è sufficiente, puoi mettere del nastro adesivo nero davanti al led per attenuare la luce.
O guardare se ci sono delle modalità spegnimento o risparmio energetico tra i menù, se ce n'è una che metti il decoder in standby senza quella luce accesa. O se c'è un'impostazione specifica luce accesa/spenta in standby (cosa che c'è su altri decoder/tv ma forse non su Sky).
E poi adesso c'è un po' di casino coi decoder mysky-skyq perchè abbiamo:
- myskyhd (i soliti)
- nuovi myskyhd aggiornabili a skyq black, quindi se non sono aggiornati sono più o meno come i msyky, se aggiornati a skyq hanno menù e impostazioni diversi
- gli sky q
Il mio decoder è un nuovo myskyhd che si è aggiornato a Sky q Black due giorni fa.. avendo sintonizzato il telecomando di sly col televisore se lo tengo premuto si apre/spegne la tv.. non mi pare di avere visto impostazioni nei menù.. se ci metto dell'adesione non è che la ricezione del telecomando si riduce? Ahahha
Non mi sono spiegato bene. Intendo il pulsante di accensione sul MySky HD, non sul telecomando ... prova. Il led emette luce non riceve gli infrarossi ... puoi provare a mettere il natro adesivo per fili elettrici, magari è più spesso, solo coprendo il led che ti da fastidio. Credo che ci sia una finestra apposita per la ricezione degli infrarossi. Prova anche questo artificio.
Ma dove sarebbe questo tasto sul decoder? Non ne vedo
Sui decoder precedenti al tuo ci sono vari tasti sul mysky, tra cui quello col simbolo acceso/spento o standby, che se a decoder sintonizzato su un canale, si tiene premuto per almeno 5/10 secondi, il decoder si spegne in una modalità profonda. Sul mio modello questo posso farlo anche da telecomando, tenendo premuto quel tasto per quei 5/10 secondi e il decoder si spegne completamente.
Sul tuo decoder dovresti anche guardare nei menù se ci sono varie modalità di spegnimento o risparmio energetico, sui mysky precedenti c'era spegnimento automatico, spegnimento manuale... due o tre opzioni, se ci sono prova se con una di queste non compare il led blu.
Ci deve essere il modo di spegnere veramente il decoder senza dover staccare la presa di alimentazione se no l'hard disk si rovina prima o dopo. Inoltre, come ha già detto Papu, guarda tra le opzioni del menù se è attiva la modalità di risparmio energetico ... eventualmente prova a disabilitarla e vedi se c'è una modalità in cui il decoder si spegne proprio. Se no telefona all'assistenza di Sky per avere ragguagli.
Con tutti questi decoder a me regna un po' di confusione quindi non riesco a dare le giuste dritte non avendo uno SkyQ.
Perchè abbiamo:
1) i myskyhd vecchi tipo Samsung (non i primi ma quelli già con nuova grafica)
2) i myskyhd come BkyB e Pace che in più hanno una modalità notturna automatica che lo spegne completamente
3) i myskyhd Humax non ancora aggiornati a Sky Q, che hanno questo famigerato led blu
4) gli Sky Q che possono essere l'Humax del punto 3) che è stato aggiornato, o lo Sky Q Platinum che è un altro modello
Fino al 1) e 2) ce li ho avuti anche io ma non conosco il 3) e 4)
pasqualigno3434 penso che abbia il 3) che potrebbe essersi aggiornato al 4) e comportarsi in modo ancora diverso con led, spegnimento, risparmio energetico.
Quindi gli utenti dovrebbero indicare subito chiaramente che modello hanno.
Ho provato tutte le modalità che avete detto ma niente togli il led.. spegnimento automatico, manuale e altro non cambia niente.. come verifico che modello ho?
Il muo decoder si è aggiornato a Sky Q Black.. il decoder l'ho preso a dicembre scorso
Versione hardware 6763A3 - Decoder my Sky HD Humax
Dunque?
Allora telefona a Sky e fai le tue rimostranze. Hai provato lo spegnimento manuale dal telecomando premendo per più secondi ? Ci deve essere un modo per spegnerlo completamente, almeno per salvaguardare l'hard disk.
Dunque?
Allora è lo Sky Q Black, segui le indicazioni di Alevia o prova ancora a chiedere in questa discussione: https://www.digital-forum.it/showth...le-(Versione-Sw-Q072-000-36-00L)-dal-25-05-18
Premendo più secondi sul telecomando si spegne/apre la tv..
Pasqualigno siamo nella stessa situazione...ti dico la verità, ho eluso il problema led la notte mettendoci davanti il pc aperto oppure un libro voluminoso in piedi...
detto questo, a me preoccupa l'hard disk in quanto, come dice giustamente il nostro amico ALEVIA, andrebbe salvaguardato e quindi messo a riposo una volta tanto...anche io, prima di te non ho avuto modo di poterlo spegnere se non staccando la presa della corrente. Io ho il tuo stesso decoder ma devo anche dirti che qualcuno non è d'accordo con me e te poiché sostiene che il myskyhd DEBBA rimanere acceso e connesso ad internet; infatti, non so se hai notato, ogni tanto, e, specialmente la notte, si attiva la ventolina interna...in quel momento mi è stato detto che in realtà sta facendo piccoli ma brevi aggiornamenti di scarsa importanza NON ovviamente a livello strutturale (come potrebbe essere e sarà magari il passaggio a sky q) BENSI' in termini di funzionamento e performace del decoder...cosi mi si è detto...ma sinceramente non so cosa pensare perché io personalmente penso che sì è una macchina, ma, come tutte le macchine, dovrebbe riposare ogni tanto...non credi?
Si in effetti ogni tanto sento anche che fa rumore e si accende la ventola.. mah significa che da dicembre io in realtà non ho mai spento il mio decoder? Io mai tolta la presa
Nell'altro thread nessuno ha risposto..
Mi trovo anche io nella stessa medesima situazione...decoder humax e ventola(fastidiosissima) sempre in funzione...qualcuno ha trovato il metodo per spegnerlo?
Per quanto riguarda l'hard disk sempre in funzionamento non dovrebbe causare problemi allo stesso. Pensate a quanti ce ne sono che funzionano sempre nelle macchine più disparate
Se non sbaglio qualcuno in passato aveva detto che l'hard disk degli Humax è lo stesso che montano in alcuni DVR per la videosorveglianza, quindi fatti appositamente per rimanere costantemente attivi.
Problemi al funzionamento no, ma a me dà molto fastidio la notte il ronzio (non mi si spegne mai) e poi consuma corrente: chi la paga (domanda ironica)?
Possibile che non ci sia un modo per zittirlo?
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
