In Rilievo Discussione su Sky Q Black (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
Diciamo che il decoder scalda abbastanza, ma non come alcuni decoder che ho avuto in passato, dei veri termosifoni.
Nel caso il problema dovesse persistere (il che potrebbe anche essere legato alle alte temperature), nel caso meglio tenerlo in un luogo areato e semmai alzarlo con dei piedini, verificherei anche il chip della tessera che sia in buono stato.
Segnalo un bug forse già segnalato. Ver 120
Su una registrazione live, andare indietro o avanti, risulta impossibile. Inevce di proseguire gradualmente, salta a blocchi. Quindi o si salta interi pezzi oppure premendo pla, dopo pochi secondi in cui si premono le freccette, riparte sempre dallo stesso punto.
Infatti anche se attiva l'animazione della rotella, l'immagine non cambia. Finché come detto, non salta il blocco.
Questo indipendente dalla velocità 2x 6x 12x o 30x
Ho provato ad andare indietro dopo essere stato su un canale per un paio di minuti.
Se premo pausa si stoppa, poi con la freccia dietro va a X2 X6 e così via senza problemi. Se vado di nuovo avanti ci va, il play funziona in qualsiasi momento in cui lo prema.
Se poi premi il tasto "exit" torno live...
Questa è la prova che ho fatto, non so se intendevi questo!
Non trovo più la sezione dedicata... Scusate se scrivo qui...ma tramite lo Sky q come faccio a capire se la TV riceverà il nuovo segnale DDT? Non ci dovevano essere 2 canali test?
Questo problema l’ho riscontrato solo registrando su Crime + Inv. HD e, se non ricordo male, lo avevo riscontrato già con la versione software precedente.
Giusto per la cronaca, avevo registrato i 4 episodi di Mostri senza nome - Roma.
Entrambi gli Sky Q sono già pronti a livello hardware e, prossimamente, verrà rilasciato l’aggiornamento software necessario.
Ho intenzione di prendere sky q black. Non ho capito se debba essere collegato obbligatoriamente al my sky o se necessita solo di adeguamento impianto. Nel caso debba essere collegato obbligatoriamente vorrei sapere se stando sempre collegato tolga velocita' agli altri dispositivi o meno. Grazie
In che senso deve stare collegato al My Sky? :eusa_doh:
Intendevo collegato al wi fi scusate
Confermo che il problema esisteva ed esiste solo per le registrazioni di contenuti su CI ed History. Quindi il nuovo software non c'entra nulla.
Infatti stavo guardo scomparsi sul canale.
Scaricato on demand ed ho risolto così.
Ok grazie, ma come capisco che la TV lo supporterà? Ho 3 TV in casa e non ho ancora capito quante ne dovrò cambiare!?!
Tornato dalle ferie ho aggiornato manualmente con successo. Non sento la mancanza della mini TV. Ottima e agevole la nuova interfaccia. Maggiore reattività. Ma soprattutto (e mi meraviglio che sino ad ora non sia stato evidenziato se non molto marginalmente) è migliorata notevolmente la qualità video. Ma davvero tanto.
Allora diciamo che il problema non dovrebbe porsi.
Lo Sky Q supporterà il nuovo standard quindi dovresti essere a posto.
