In Rilievo Discussione su Sky Q Mini (Versione Sw Q260.000.05.00L del 08/04/2024)
Io nn ho capito una cosa, gli sky mini poi non serviranno per il nuovo digitale terrestre xk i canali del digitale 100 e 200 mi da problema di sintonizzazione riprova ecc
Non sono compatibili con la codifica HEVC Main 10. Non è un problema perché questo formato non è obbligatorio per trasmettere con il prossimo DVB-T2. Quindi si vedrà ancora tutto per molti anni.
ma qualcosa faranno...dato che si prendono il disturbo a mandare messaggi sul decoder per informare che il loro decoder è OK per il nuovo digitale terrestre. per i mini...o sono aggiornabili a gestire il nuovo flusso...o li cambieranno tutti:lol: un mini credo costi 5€ costruirlo
Nel caso fosse, tra anni, li cambieranno. Il SOC che gestisce la decodifica non supporta HEVC Main 10 quindi non si può risolvere con un aggiornamento. In ogni caso il cambio l'avrebbero fatto lo stesso per fine ciclo vita, come per i vecchi modelli di Sky Q.
Buongiorno mi hanno montato Sky q platinum ha funzionato un ora con il mini poi più nulla, errore : non sei abilitato a Sky q mini
Ho chiamato l’assistenza e sembra che sia un problema dovuto all’ultimo aggiornamento è stanno lavorando per risolverlo, sapete qualcosa in merito?
controlla di averlo xkè se i decoder è ancora alla 170. non può essere un problema della 180. forse devono rimandare l'abilitazione del servizio skyqplus. proverei a richiamare.
Ho chiamato questa mattina dicendomi che stanno lavorando per risolverlo con un aggiornamento… anche nel fai da te non mi da il nuovo listino..
Trovato il Mini aggiornato alla Q180, non so ancora sul Platinum. Oggi non ho neanche avuto quel problema che alla prima accensione lo trovavo che non comunicava col Platinum, allora accendevo il principale per 20 secondi e arrivava la home page con le locandine e il canale a finestra ridotta.
io ho notato anche che adesso le registrazioni nsono subito disponibili. prima alla riaccensione veniva sempre il messaggio "servizio non disponibile" e dovevi riaccedere al menù. ma non ho ancora verificato bene se il disco fosse effettivamente fermo o se siamo tornati a quando stava sempre acceso
con la nuova versione ho notato che hanno risolto il problema dello schermo nero importato sul canale 100 all'accensione dei mini.
Reboot Sky Q Platinum...Ed era così
Non so se sia la Q180, ma da quando ce l’ho, gia’ da parecchie settimane, ho problemi di connessione che prima avevo ma molto molto sporadicamente. Ho un Platinum (quello da 1 TB con alimentatore interno) collegato alla mia lan via cavo, un booster e 3 mini tutti in wifi.
Come detto, da quando ho il Q180 capita, come adesso, che stiamo guardando due mini regolarmente ed all’improvviso “problemi di connessione con il Platinum”, al che non c’e’ nulla da fare, ho provato di tutto. Solo il Platinum continua a funzionare regolarmente senza errori. Poi, succedera’ come ieri sera, che dopo un po’, ma tanto….., il tutto si rimette a funzionare.
Temo che il Q180 abbia problemi in tal senso….
E' già stato segnalato questo problema da alcuni utenti con Q180. L'assistenza Sky dice di esserne a conoscenza. Risolveranno nel prossimo aggiornamento.
Buona domenica a tutti. È da poche settimane che ho lo skyq mini collegato via lan al router e aggiornato alla Q180. Ho provato a collegare dall'uscita posteriore AV con un adattatore, per intenderci jack-rca femmina giallo-rosso-bianco, all'uscita tv AV ma si sente solo l'audio. Qualcuno ha provato?
Chiedo scusa, ho provato a settare un pò i cavi e sono riuscito a vedere.
funzionavano. provai ma con un jack-presa scart femmina. ad ogni modo prima di tutto fai la prova con canali free e prova a calare la risoluzione in uscita dal menù del decoder non vorrei ci fosse qualche protezione(anche se scalandolo in sd dovrebbero essere perse)
