Questa voce, con la precedente versione era presente?Arrivato anche a me. Non vedo neppure io novità visibili.
No. Non c'era. Non mi ero neppure accorto della sua presenza sulla 250. Ma prima non c'era.Questa voce, con la precedente versione era presente?
In Rilievo - Sky Q Black: discussione ufficiale (Versione Sw Q260.000.05.00L del 08/04/2024)
scusami papu io nn l'ho ancora agg. pero' qualche segnale mi e' stato dato ti spiego, quando apro la tendina ci sono varie app quando apro la app skysport, per vedere i gol della serie a nn parte la pubblicita' cioe' e' scritta ma nn parte, parte solo la sintesi della partita, e poi da qualche...www.digital-forum.it
Ciao, da stamattina lo Sky Q Platinum sta facendo un rumore tipico di ventola, ho provato ad accenderlo da telecomando ma niente, cosa sta facendo?
Probabilmente si è inchiodato.
Stacca corrente 1 minuto
Infatti, come riportato nella discussione relativa al black, con l'ultimo aggiornamento è stata aggiunta una voce nel menù impostazioni.Da qualche giorno, quando spengo la tv, si spegne anche lo skyq!!
Per quanto riguarda l'aggiornamento, verifica che versione di FW hai adesso: se non hai l'ultima (v. prima pag.), è chiaro che il problema non è quello; se hai l'ultima, il dubbio rimane, ma secondo me è davvero poco probabile che l'aggiornamento sia la causa del tuo problema.Buongiorno,
ho un grosso problema con il decoder.
ho questo decoder da quando è uscito. era collegato alla mia rete interna via Lan ed è sempre andato tutto bene anche con i 3 mini collegati.
Ieri l'ho spostato di sala e messo nel nuovo salotto al posto del mini.
In pratica quando si accende manda in tilt tutta la mia rete interna. tutta. appena lo spengo tutto riprende a funzionare perfettamente.
Ho disattivato il wifi (tramite menu 001) ed impostato IP fisso a lui dedicato (glie lo assegna il router per essere sicuri che sia libero). ma niente.
ho fatto il reset delle impostazioni di fabbrica e niente. non c'è verso. appena si accende manda in tilt tutto.
Cosa può essere?
dopo il reset non prende più nemmeno il segnale satellitare. un bel disastro...
edit.
adesso scopro che è appena uscita una versione nuova del fw. non è che spostandolo l'ho svegliato e si è aggiornato da solo? solo che mi sta creando non pochi problemi?
Buonasera,Per quanto riguarda l'aggiornamento, verifica che versione di FW hai adesso: se non hai l'ultima (v. prima pag.), è chiaro che il problema non è quello; se hai l'ultima, il dubbio rimane, ma secondo me è davvero poco probabile che l'aggiornamento sia la causa del tuo problema.
Riguardo alla rete, quindi ora il decoder si trova sulla stessa presa LAN dove prima c'era un mini e viceversa, cioè li hai effettivamente invertiti sulle 2 prese LAN? Quella presa LAN si collega esattamente allo stesso router a cui si collega la presa precedente (quella che funzionava)? Se a quella porta colleghi un notebook o altro, riesci anche a navigare in internet?
Se ti è ancora possibile, prova anche a rimettere il decoder dove era prima, per vedere che almeno risintonizzi il segnale sat...Buonasera,
si ho l'ultima versione.
Ho invertito, (anzi ancora manca il mini collegato) i 2 decoder. Non ho provato a collegare qualcosa allo switch per vedere se è quello che da problemi. ma è nuovo della ubiquiti. ma prima funzionava bene avendo collegato il mini.
il bello è che va in tilt la rete, qualsiasi cosa in tutta la rete impazzisce.
mercoledì mi viene l'esperto sky a controllare. anche perché ha smesso di ricevere i segnali satellitari.
Speravo di cambiare il decoder ma il primo luogo per l'assistenza tecnica è a 50 km. pagherò l'esperto...
Cambio troppi telefoni e non ricordo mai di sistemare la forma!@matteoopc
Se non ne esci, alle volte una formattazione dell'HDD o un ripristino completo potrebbe risolvere il problema. Senza ricorrere alla sostituzione.
Le registrazioni le perderesti comunque.
P.s. disattiva la firma di tapatalk
in che senso sky alza le mani per le app di terze parti?Il platinum (decoder principale) non si blocca?
Comunque vedendo dalle info delle app mi sa che sky alza le mani per le app di terze parti.
