Distanza antenna terrestre-antenna parabolica stesso palo
giovanni71
Digital-Forum Senior Master
5 Giugno 2010
Dovrei montare su uno stesso palo una blu920 F e una penta, sopra e sotto. A quale distanza consigliate di mettere l'una dall'altra ed inoltre consigliate di mette la parabola sopra quella terrestre o viceversa? Il palo è lungo due metri, su tale lunghezza dovrei montare l'una e l'alta. Grazie.
Premetto che non sono un esperto, credo ti sia sufficente guardare i tetti dei tuoi vicini di casa per avere la risposta, e poi hai mai visto montare la parabola sopra all'antenna terrestre??? :eusa_think:
L'antenna parabolica è continuamente sollecitata dall'azione del vento e dal peso della neve di inverno, quindi di logica bisognerebbe montarla in basso per minimizzare l'effetto "vela" logicamente è da evitare il contatto diretto con le tegole.... :D
Saluti
e sì eh... è proprio una questione di buon senso... e poi tanto la parabola guarda verso l'alto, non è che deve stare alta per sovrastare eventuali ostacoli...
Ciao,
per le antenne è consigliabile mantenere una distanza reciproca corrispondente alla lunghezza d'onda del canale da ricevere...
Vale a dire, per la gamma UHF, è bene fare in modo che l'antenna disti circa 70/80 centimetri da qualsiasi altro aggeggio, tetto o parabola compresi.
Se le antenne fossero di banda terza, sarebbe opportuno tenerle a circa 1,5 metri dalla parabola, dal tetto o dalle altre antenne.
areggio ha scritto:
per la parabola però vale molto relativamente...
Bè... la lunghezza d'onda dei segnali satellitari è di circa 2,5 cm... ;)
No, per la parabola, non è un problema, sono le antenne VHF/UHF che dovrebbero essere collocate all'incirca a quelle distanze da altri oggetti.
L'unico problema per la parabola, potrebbe essere quello di un'antenna molto ingombrante collocata sopra, e direzionata nella stessa maniera della parabola, che potrebbe leggermente ostruire la ricezione dei segnali sat...
