distanza fori Laminas 150
nome in uso
Digital-Forum Master
31 Marzo 2010
vorrei sapere la distanza che hanno i 4 fori che servono per attaccare il disco laminas 150 al supporto AZ/el o al polarmount.
vorrei acquistare una laminas 150 e come avevo in mente anni fa, vorrei adattare il polarmount gibertini in questo modo:
[/IMG]
secondo voi è possibile?
il polarmount gibertini dovrebbe essere universale e quindi non creare problemi, in altre foto ho visto che lo stesso sistema è stato adattato per una CM 120.
si potrebbe anche usare lo stesso polarmount ed eliminare il supporto che regola la declinazione e attaccare 2 staffe ad L (una per lato).
[/IMG]
Certo che è possibile e sul fatto di eliminare il supporto ed adattarlo direttamente anche , basta un minimo di manualità x le indispensabili modifiche ovviamente ,
diversamente anche la foto che hai postato come principio è già funzionale se non hai dimestichezza o possibilità x modifiche più artigianali ,
eliminare l'az/el originale ti permetterebbe di arretrare il disco verso il palo ed avere il peso meno a sbalzo aumentandone la stabilità ..
ma alla fine valutando che il riflettore della Laminas 150 non pesa nulla non vedo quel gran vantaggio e + o - lascerei cosi come hai esposto in foto visto che è praticamente già fatto
[/IMG]
I polarmount di qualsiasi marca e modello funzionano tutti allo stesso modo e su lo stesso principio, quindi ci si puo attaccare qualsiasi disco ma all'atto della messa a punto bisognerà tenere conto dell'angolo di offset della parabola
La Gibertini 120cm. dovrebbe avere un angolo di offset di 21.3° la Laminas che ci vuoi montare invece dovrebbe avere un angolo di 20.1°, quindi quando si regolerà la declinazione bisognerà tenere conto di questo 1.2° di differenza
e poi la declinazione come la regoli? :eusa_think:
il supporto per la declinazione della gibertini e' attaccato da 6 dadi (3per parte).
attannandoci le 2L (1per lato) e quindi eliminando quel supporto userei il solo foro in basso che verrebbe usato come snodo/perno mentre la parte alta serve per regolare la declinazione.
quindi anche avendo angolo di offset diversi basterebbe declinare piu o meno il disco(coreggere il supporto) per fargli descrivere un arco perfetto o bisogna fard altri calcoli (tipo altri fori)?
la mia esperienza mi porta a supporre la prima, ma preferisco chiedere.
grazie
Non mi è chiaro come e dove vengono messe queste 2 staffe ad L (un disegno sarebbe molto più esplicito) ma l'importante è che sia chiaro a te :)
Se comunque la tua modifica consente di regolare ugualmente la declinazione allora non ci sono problemi
grazie
Anche per me la prima che hai detto
mi togli una curiosità se hai già una 150 gibertini mettendo una laminas da 150 che vantaggi hai ?
la seconda!
il disco che ho è un clone (fatta da un artigiano non roba cinese) di una gibertini 150 e secondo me sta cominciando a perdere colpi e anche un po di vernice.
non vorrei cambiare la meccanica, sono abbastanza soddisfatto 76,5E/45W.
non conosco la reale resistenza al vento per la gibertini 150, ma la laminas è data per 200 km/h quest'inverno e qualche anno fa il maestrale è arrivato a 130km/h e considerando che il disco è sul tetto è un fattore che devo tenere in considerazione, essedo in resina non dovrebbe deformarsi mentre l'alluminio potrebbe.
essendo in sardegna anche se non vicinissimo al mare , comunque un ambiente umido la resina dovrebbe meglio resistere alla corrosione.
di pro la gibertini ha che non devo adattare nulla e il costo
la seconda!
OK
sei sicuro che questa laminas sia + robusta della gibertini
no!
pero' se mi devo fidare di quello che dicono i costruttori, si!
laminas:
lavoro 80km/h
resistenza 200 km/h
gibertini
resistenza 120 km/h
anche io avevo questo dubbio...alla fine ho optato per la gib 150 in quanto essendo più pesante risente meno del vento.. Meglio fatico un pò per portarla sul tetto ma sto più tranquillo
se è vero quello che dichiarano i costruttori, la laminas dovrebbe resistere meglio al vento!
si legge nella descrizione del disco fibraepossidica rinforzata.
