Dividere sen le in 2 per usare decoder sky hd e jepssen st5hd con 1 solo lnb e cavo
ANDoR3A
Digital-Forum Junior Plus
12 Luglio 2011
Ciao a tutti volevo avere delucidazioni su questo argomento sapendo gia che la maggior parte mi dira' di mettere un lnb a doppia uscita.
Ho la parabola con un lnb e quindi con singolo cavo e vorrei poter utilizzare due decodere differenti, facendo presente che ne userei comunque 1 alla volta, questo perche' usando molto piu' spesso il decoder nn ufficiale mi ritrovo a dover rimettere un tot di volte ogni tot tempo la scheda sky nel decoder ufficiale per riattivarla, visto che sembra che facendo aggiornamenti questa se nn e' allogggiata nel suo decoder viene disativata e bisogna chiamare il numero verde.....
Quindi mi tocca staccare il cavo antenna e metterlo suldecoder ufficiale riattivare la scheda e poi rifare il passaggio inverso....
Se metto uno sdoppiatore di segnale e uso un decoder alla volta staccando l'alimentazione di quello che nn uso dite che me la potrei cavare?:D
Questa mattina ho preso un ripartitore di segnale a 4 uscite ho messo nell'entrata in il cavo dall'lnb e nelle due uscite ho attaccato i 2 decoder...
Se lascio con la spia accesa quello di sky il decoder jepssen prende tranquillamente il segnale e fa vedere tutti i canali anche quelli hd, viceversa se spengo del tutto il jepssen e attacco sky con la scheda dentro prima comincia a lampeggiare la spia di accensione a intermittenza rossa-verde e poi mi dice nessun segnale dalla parabola......... Possibile che nn gli arrivi tutto il segnale al decoder??? L'altro e' completamente spento...... Booooh
