Dm 8000 e programma DCC
egis
Digital-Forum Gold Master
27 Gennaio 2007
Biellese
Quando mi collego con il programma DCC V.1.50 da computer non riesco piú a vedere i miei programmi sul computer
So che c´é anche la versione DCC 2.40
Mi dice inserire nominativo valido e passwort per streamserver ,ma io fino a qualche tempo fa non me lo aveva mai fatto e chiesto , non so che fare ,
ultima versione di VLC 3.0.11 sul computer
Stessa cosa con il decoder octagon SF8008 combo
Di solito user e password di default sono:
root
dreambox
Se invece stai usando l'immagine OpenAtv 6.4, prima devi creare una password personalizzata con l'apposito plugin che trovi o scarichi dal pannello plugin
una volta creata puoi inserirle come al solito in DCC
root
tua password personalizzata
root
dreambox
root
root e dreambox non funziona ,deve essere qualcosaltro
Nella opzione che si apre sta scritto HTTP- legitimierung ( legittimazione )
Prova cosi:
lancia DCC ed al suo interno Telnet, digita passwd e scrivi quella che vuoi con la doppia conferma. Vai in Profiles ed accedi con queste nuove credenziali quindi Exit e rientra dovrebbe essere OK
Con DCC, se non sei loggato, dubito ti faccia accedere e inviare script vari via Telnet!
Con la mia versione, risulta il contrario!
Ma secondo me, com'è giusto che sia, con user e password sbagliati, non puoi accedere ne via FTP, ne via Telnet.
Scusa, ma che senso ha avere un login con user e password, se poi puoi accedere senza via Telnet e fare di tutto?
No dai c'è qualcosa che non torna!?
prova pure anche con Putty non c'è password per Telnet ed entra come root. Per FTP sì ci vuole user e password.
Ma con quale decoder stai testando la cosa?
Io in questo momento ho attivi 2 decoder
1 DM920
2 SF8008
Con DM920 e immagine D.E. hai ragione che riesco ad accedere sia con putty, sia con DCC solo con root
Ma con l'SF8008 e immagine OpenAtv 6.4, No non mi fa accedere senza password ne via DCC (telnet) ne via Putty
Quindi secondo me, sono alcune immagini che non hanno protezione via putty/Telnet, e questa cosa è abbastanza grave!
1 DM920
2 SF8008
mentre attendiamo notizie da egis...
gli stessi tuoi decoder, non uso OpenATV ma l'ho installata appositamente e senza fare nulla su connessione o password ecco:
comunque fuori dalla tua rete locale ti richiederà la password di sicuro
Speriamo sia così, ma dubito...
Ricordo che appena scaricata e installata (OpenAtv 6.4) su SF8008, non mi faceva nemmeno accedere via FTP senza aver prima aggiunto una password.
mentre tu accedi tranquillamente senza nessuna password. :eusa_think:
questa cosa è molto strana, e torno a ripetermi, non è per niente corretta/sicura.
1 DM920
2 SF8008
Uso Dm 8000 e SF8008 combo v.6.3
accedo a FTP con passwort , ma anni fa andava anche senza passwort ma mi rubavano la stringa
forse devo aggiornare alla DCC V.2.40
Mi sono scaricato la versione DCC 2.40 questa volta posso accedere a FTP come prima con (root e dreambox di default )
ma se voglio vedere il video di un canale televisivo , clicco su HTTP Web.IF ed esce la mia lista canali, poi clicco sul televisorino accanto corrispondente al canale e si apre in automatico con VLC ma esce il solito annuncio di legittimazione HTTP (inserire nominativo e passwort valido ) che blocca la visione
Dalla schermata DCC se clicco su profile esce una opzione HTTP Login da spuntare o no
Qua ci sono le istruzioni e capisco perfettamente il tedesco ma non vedo da nessuna parte il login HTTP Veb.IF
http://www.bernyr.de/dcce2/index.html
Non devi spuntarla, a me si apre VLC dal televisorino come dici tu.
Beato te pure a me é sempre andato prima adesso non piú
Sono riuscito a far andare l´octagon SF8008 e vedere i miei canali televisivi sul computer inserendo il nominativo root e passwort del decoder e che avevo inserito io
Mentre invece sul DM8000 forse c´é una passvort inserita che non so , come si fa a vedere da menu del decoder ?
se puó aiutare dentro al telnet protokoll sta scritto questo
openpli 4 dm8000
dm8000 login:
root
root@dm8000:
clear
[H[Jroot@dm8000:
Qua c´é la schermata del plugin openwebinterface
openpli 4 dm8000
dm8000 login:
root
root@dm8000:
clear
[H[Jroot@dm8000:
Problema risolto ....ripristinato il collegamento al computer senza impostare PASS
Dopo di aver aperto la Webinterface e girovagando su impostazioni Webinterface ho trovato su customize >> Require Authentification for http stream si/no
ho impostato su no rifunziona il collegamento , semplice no... e mi sono sbattuto per settimane
È bene quel che finisce bene , spero serva a qualcun´ altro e grazie a tutti
