DM 800HD se configurazione ottofeed
plastica
11 Maggio 2003
ciao, chiedo a tutti quelli che mi possono aiutare come configurare 8 satelliti nel mio dm 800hd. Ho 2 daiseqc 1.0 con 4 entrate e lo Spaun 1.1 che fa commutare uno o l altro. Sono andato sulla conf. avanzata ma probabilmente sbaglio i comandi. Se gentilmente qualcuno mi mandasse lo schemino di conf. gli sarei molto grato. SAT: 1/ 13 2/19 3/28 4/23.5 5/16 6/30w.
Queste erano le impostazioni che all'epoca di Enigma1 trovai in giro, forse ti possono aiutare come spunto anche su 800
1-Nel Menu Configurazione Canali bisogna scelgliere la seguente opzione “IMPIANTO NON STANDARD,CONFIGURAZIONE DA DEFINIRE ''.
2 -Dopodichè dovete cliccare sul tasto giallo,inserire il nome del 1° satellite e dagli il numero ''1'' e cliccare sul tasto verde del telecomando per memorizzare e cosi' via........esHotbird 1-Astra 2-Hispasat 3......).
3-Dopo aver memorizzato tutti i 8 Nomi di satelliti dovete ritornare sul numero del primo satellite ,entrate nella configurazione LNB e selezionare il Diseqc 1.1.
4-Cliccate sul tasto blu del telecomando per entrare nella configurazione Diseqc e regolate la impostazione LNB cosi' :
1 TONEBURST: NIENTE
2 MODALITA' DISEQC :VERSION 1.1
3 PARAMETRI DISEQC :A/A
4 UNCOMMITTED SWITCH : ENTRATA 1 CON (SPAUN SUR 220)
5 CAMBIO COMANDI : SELEZIONATELO (ON ACCESO)
6 CLICCATE SUL TASTO VERDE ''MEMORIZZA ''.
Questa è la regolazione per LNB 1 Posizione 1, si comincia a regolare i seguenti in base allo schema LNB 1 posizione 1 cosi' :
LNB1 = Posizione A/A; Switch entrata 1; Swap si
LNB2 = Posizione A/B; Switch entrata 1; Swap si
LNB3 = Posizione B/A; Switch entrata 1; Swap si
LNB4 = Posizione B/B; Switch entrata 1; Swap si
LNB5 = Posizione A/A; Switch entrata 2; Swap si
LNB6 = Posizione A/B; Switch entrata 2; Swap si
LNB7 = Posizione B/A; Switch entrata 2; Swap si
LNB8 = Posizione B/B; Switch entrata 2; Swap si
Con più di 8 LNB sarà necessario uno Switch Spaun SUR 420.
LNB9 = Posizione A/A; Switch entrata 3; Swap si
LNB10= Posizione A/B; Switch entrata 3; Swap si
LNB11= Posizione B/A; Switch entrata 3; Swap si
LNB12= Posizione B/B; Switch entrata 3; Swap si
LNB13= Posizione A/A; Switch entrata 4; Swap si
LNB14= Posizione A/B; Switch entrata 4; Swap si
LNB15= Posizione B/A; Switch entrata 4; Swap si
LNB16= Posizione B/B; Switch entrata 4; Swap si
