dm800se e problemi con hardisk
vela
Digital-Forum Senior
6 Aprile 2009
buon giorno a tutti.ho installato nell800se la newdreamelite.purtoppo non riconosce l'hardisk esterno.con vecchie immagini non avevo questo problema.sapete dirmi se e' solo un mio problema o della immagine?grazie a tutti
Formattalo con un pc linux oppure con altra immagine poi lo colleghi e reinstalli la newdreamelite, dovrebbe funzionare.
grazie x la risposta.l'hardisk che ho provato sulla nuova img andava bene su quella che avevo prima,quindi avevo precedentemente gia' formattato con la vecchia.ho quindi installato la nuova img e inserito di nuovo quell'hardisk funzionante.pensi sia il caso di rifare di nuovo tutta la procedura di formattazione e reinstallazione della nuova img.?ciao
Allora apri il file fstab sotto etc e vedi come è stato montato se è stato montato.
ecco che c'e' scritto : rootfs / auto defaults 1 1
proc /proc proc defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs defaults 0 0
/dev/mtdblock2 /boot jffs2 ro 0 0
tmpfs /var tmpfs defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0(questi sono i dati nel file fstab.senza hardik esterno installato.devo installarlo o e' la stessa cosa?grazie
Se non lo installli è difficile che venga visto...........
pensavo dentro quel file poteva mancare qualcosa.grazie,come provo ti faro' sapere,ciao
una volra che vedi devi formattarlo altrimenti non funziona...
ho risolto,riguardo la new de,in fstab mancava questa stringa:/dev/sda1/media/ hdd auto defaults 0 0 .inserendola,nel menu' principale e' apparsa come magia,la voce hardisk,quindi il resto viene da se.ciao e grazie
Per quello ti avevo detto di collegarlo e vedere se era stato montato. ;)
