DM920: tuner terrestre perde qualche canale
parienti
19 Gennaio 2021
Ciao a tutti, questo è il mio primo post anche se vi seguo da anni. Ho due dreambox il vecchio 8000hd e il 920 UHD entrambi con OpenEsi e settings di Vhannibal. Sul DM8000 ho un vecchio tuner DVB-T Philips TU1216 che prende a meraviglia tutti i canali compresi quelli test HEVC (!!!). Invece il nuovo tuner twin del 920 non mi apre il canale 25 che trasmette La7 nè in SD nè in HD perchè squadretta da matti. Per i canali Mediaset prende solo quelli SD e non quelli HD. Ho provato setting diversi ma non cambia niente. Capita solo a me? C'è qualcosa che posso fare per migliorare la ricezione? Grazie.
Il tuner triple del 920 funziona molto bene in dvb-t. se non vedi dei canali hai l'antenna non a posto.
Grazie per il vostro aiuto. L'impianto: due calate con piccolo amplificatore/ripartitore nel sottotetto. Con l'ampli alimentato non ho problemi con i miei apparecchi: DM8000, SunraySR4, TV Samsung 49M7000 e Grundig 24". Questi prendono tutti i canali.
Con il nuovo 920 tuner Sat doppio e tuner DBV-T/T2 doppio - non triplo - (quello con scheda blu) perdo alcuni canali che arrivano più deboli. Ho appena fatto una prova staccando i tuner sat. Il segnale terrestre guadagna 3-4 db con la funzione satfinder dell'immagine. A quel punto anche i canali più deboli vengono agganciati e si vedono o squadrettano pochissimo. Aggiungo che in novembre avevo provato un altro tuner terrestre ( stesso tipo ) che aveva dato gli stessi risultati. Quindi escluderei il tuner. Forse è il mio dm920 che ha problemi.
Ti riporto la mia esperienza nel caso che possa esserti di qualche aiuto.
Quando ho installato il mio decoder terrestre Humax Digimax T2 HD-2020T2 squadrettava alla grande su TV8, Cielo e Canale 5.
Allora l'ho portato da un mio amico (nello stesso condominio) e lì funzionava perfettamente.
Alla fine abbiamo scoperto che la mia presa TV (che era quella a fine impianto, cioè non passante) non era terminata sui 75 ohm, per cui c'erano un sacco di riflessioni.
Comprata la resistenza di terminazione (50 centesimi) tutto si è messo funzionare alla grande.
Schottky
Ciao, una curiosità. I canali test HEVC li sintonizzi ma però non hai l'immagine sullo schermo, confermi?
Il tuner DVB-T che hai sull'8000hd non è dvb-t2
La sorpresa è che con il vecchio tuner DVB-T del DM8000 sintonizzo e vedo la pagina di test sia sul canale 100 che sul canale 200. Penso che vedrò tutto nero col passaggio al T2 ma al momento funziona.
E si perche l'8000 è hevc. Potresti cambiare il modulo terrestre per vedere il T2.
Ma il sat finder non funziona sulle frequenze terrestri. Il tuner migliore terrestre è comunque nel triple ms x il 920.
Quindi l’8000 con tuner dvb-t2 ( che per l’8000 credo non esista)riuscirebbe a gestire i canali dvb-t2 hevc?
Appena ho tempo voglio mettere il tuner terrestre twin del 920 sul vecchio dm8000 ma il problema sono i driver e quindi di sicuro non verrà riconosciuto.
Nella immagine OpenEsi il satfinder impostato sul terrestre è molto interessante sia per misurare il segnale (dB) sia per giocare con i vari parametri. Penso che succeda anche nelle altre immagini.
Mi sono sbagliato: la funzione non si chiama satfinder come ricordavo a memoria ma signal finder molto più corretto perchè funziona anche col terrestre.
No. Su Dream Elite non c'è. Funziona solo sul sat. Per di più non misura neanche l'intensità ma solo la qualità.
Ma non è solo un semplice plugin ? Se si quale sarebbe ? Non trovo nulla del genere neppure con la DE 7.1 ed il nuovo DEP e sarebbe direi indispensbile.
