dmi pool data
basilico
Digital-Forum Senior Master
8 Giugno 2004
genova
Ciao a tutti , ho fatti una chiavetta bootable di linux ma solo nel mio pc non c'è verso di farla partire, all'avvio mi dice verifyng dmi pool data.. cosa puo' essere?
Nessuno sa niente?
Vuol dire che il bios della scheda madre sta verificando che i dati contenuti in memoria combacino con la configurazione hardware del sistema.
Se il bios non riesce ad assegnare in modo corretto le risorse, il pc si blocca.
Le cause possono essere diverse, tra le quali una errata configurazione dei dischi oppure informazioni discordanti nella memoria CMOS.
Potresti provare una delle seguenti procedure:
1) entrare nel bios e caricare le impostazioni di default
2) azzerare il contenuto della memoria cmos resettando il bios attraverso un ponticello sulla scheda madre (vedi il suo manuale) e, successivamente, caricare le impostazioni di default
In questo modo si perdono tutte le impostazioni salvate che devi reimpostare a mano.
In ogni caso, per avviare il pc da usb, devi impostare tale periferica come prima preferenza nel menù di boot del bios.
