domanda tecnica
tonjog
19 Maggio 2010
Salve,
a volte mi capita che accendo il dec, un mysky hd samsung, ed esce lo schermo blu e una scritta "nessun segnale dalla parabola, staccare la spina e riaccendere il dec se il problema persiste chiamare il servizio clienti" spengo e riaccendo o cambio canale e il tutto si risolve....cosa può essere premesso che ho il segnale al massimo sulla parabola???
grazie
test ricevitore 32-33-34-35 problema.....ma se lo rifaccio più volte i numeri seguenti si intercambiano tipo esce solo 32-35 o 33-35 per poi darmi tutto ok.....test perfetto!!!!!
cosa può essere la parabola è salda forse c'è qualche contatto????
grazie
il test è molto poco affidabile, fai il test frquenze se i risultati sono buoni e omogenei la parabola non ha problemi.
grazie
Quei numeri ti dicono che la parabola non è perfettamente orientata o che l'LNB comincia ad avere dei problemi. Secondo me più probabile il primo.
Quando i numeri cambiano la parabola non vede alcuni segnali a volte in verticale, altre in orizzontale. Classico.
Riprova in una giornata senza vento ne pioggia. Facci sapere.
grazie
Ti posso riportare la mia mia esperienza di qualche giorno fà.
Su alcuni canali , mi riportava assenza di segnale e mi compariva lo stesso messaggio da te indicato.
Facendo il test del ricevitore risultavano i seguenti errori:32ab e 34ab, cioè problemi di ricezione sui canali in verticale bassa e orizzontale bassa.
Ho risolto staccando i due cavi che vanno dietro il mysky dai rispettivi connettori e rifacendo i collegamenti, che si erano allentati. Poi è andato tutto a posto.
Nel tuo caso hai anche problemi in orizzontale alta (33). Il 35 indica che la parabola non fornisce nessun segnale, ma esce fuori anche se stacchi i cavi dal decoder.
Potresti provare a rifare i collegamenti dei connettori.Se persiste è plausibile che sia un problema di orientamento o dell'illuminatore della parabola.
Quoto tutto.
In effetti avevo scordato che anche i collegamenti (una banalità) potrebbero essere allentati. Io ogni anno li ricontrollo tutti, anche quelli di innesto sulla parabola.
