dragon card does not contain a valid image
subbe67
Digital-Forum Senior
15 Luglio 2003
da diverso tempo che programmo la mia t rex con lo smartmouse e la loader card; uso solo firm testati e conosciuti; recentemente prima di cambiare il pc ho programmato la card come sempre con il predator 358 senza problemi; una volta cambiato il pc, che non ha la com e che ho dovuto ottenerla da un convertitore usb --> to com, riesco a programmare il loader senza problemi ed anche a cancellarlo se necessario; ma quando metto il loader programmato nella cam arrivato al 98% ottengo : dragon card does not contain a valid image ... e non riesco a capire perche !!
chi mi puo aiutare ??
Due possibili problemi: o la loader si è cancellata e va ricaricata la flash per il loader, oppure problemi di alimentazione del programmatore (può accadere spesso con loader basati su PIC);
Che programmatore usi?
probabilmente il passaggio da usb a com non permette di mantenere un voltaggio tale da scrivere la card!
Ciao,
anche io ho il tuo problema,
mia ha fatto così dalla prima volta che ho comprato il dec e da allora non riesco a caricare.
Io ho la com no l'usb ma ancora no riesco a capire se ho il programmatore sbagliato o la card che non va..
Se avrai nuovi, cortesemnte fammi sapere, io mi stò attivando
Alfio
A mio avviso le possibilità possono essere 2
La prima che il FW non sia compatibile con la cam o buggato.
La seconda che pur essendo un buon FW non venga scritto correttamente nella card, quindi alla fine va in panne.
Probabile problema di trasferimento dati da PC a programmatore>card.
saluti
Secondo Me è Il Trasformatore
Ciao, premetto non sono un mago di decoder e dragon ma un po di tempo fà ho avuto lo stesso problema. Nel mio caso ho risolto tutto cambiando il trasformatore dell'alimentazione e l'errore dragon card does not contain a valid image non me lo ha + fatto.
Spero di esservi stai utili.
ciao
Ciao il problema è molto semplice.... il firmaware che devi usare sulla Dragon o T-Rex 4.1 è solo il Predator, l'altro può essere caricato solo sulle versioni t-Rex 4.5 o 4.6. L'immagine del secondo firmware è più grande e genera quell'errore.
Ciao e in bocca al lupo.....
