dreambox 5620 non sintoniza tutti i canali di premiere aiuto
vampire
30 Maggio 2006
volevo sapere se qualcuno puo aiutarmi perche il mio dreambox 5620 non sintoniza tutti i canali di premiere. grazie
ho avuto anch'io lo stesso problema, e credo che nel mio caso sia da imputare al fatto che ho una parabola con doppio illuminatre che quindi abbassa il livello del segnale,
ho risolto inserendo manualmente quelli mancanti, tieni presente che oltre ai pid di video, audio e pcr devi mettere anche "sid" che sta per "service ident'
perche' altrimenti non li carica
giank58
drambox 5620 non sintoniza
ti ringrazio giank58 per la tua risposta credo che il mio impianto vada bene perche con il clarke tech con lista canali df di cyrus tutto e ok stasera comunque provero con il tuo suggerimento poi ti faro' sapere
dreambox 5620 non sintoniza canali tutti canali premiere
giank58 ho provato a caricare i canali in manuale come tu mi ai spiegato ma niente da fare non so piu cosa fare eppure con clarke 2100 tutto ok
se ai altri suggerimenti postali grazie
vampire
vampire
Prova ad installare un lnb 0.3db e vedrai che risolvi i tuoi problemi. Il tuner del 5620 è un pò sordo.
dreambox 5620 non sintoniza tutto premiere
grazie ghiro70 piu avanti provero a cambiare lnb come dici tu per adesso non posso spendere altri €. perche' la mia cosorte mi uccide ho appena preso un df monoblocco 0.7 db
ti ringrazio per la tua risposta
vampire
vampire
Cambialo appena puoi con uno sharp(economico ma buono) o invacom(costoso ma ottimo) lascia perdere i monoblocco. Io uso sempre il 5620 dopo che ho cambiato lnb perche lo trovo più veloce all'accensione del 7020 e fa le stesse cose.
Prima del cambio avevo difficoltà a sintonizzare anche canali tipo Fox Crime S*Y.
dreambox 5620
grazie del consiglio al piu presto provvedero purtroppo ho fatto un aquisto errato sbagliando sinpara ciaoo
vampire
ciao.....VAMPIRE. allora, se con il tuo
CLARKE TECK riesci a sintonizzare tutti i canali di Premiere, le cause possono essere queste: 1° controlla nel database Trasponder del Dreambox se sono inserite tutte le frequenze con relativi parametri Fec/Simbol rate ecc. dove trasmettono i canali di Prem. 2° Attento,perche, il Dreambox 5620S è una boiata in fatto di sensibilità Tuner ( da me constatato.) 3° Controlla inserendo la ricerca manuale se, il tp inserito viene trovato.........Fammi sapere............ciao.......MAUMAN.
ciao.... mauman credo che tu abbia ragione il dream 5620 a un tuner che e una boita ormai o provato di tutto e non ce' niente da fare l'ulitma strada e provare a sostituire lnb mettere lo 0.3 db per provare se arriva piu potenza per intanto va bene clarke di nuovo grazie alla prossima ciaoo
vampire
