Dreambox DM 9xx e DVB-T2
maumixio
Digital-Forum Gold Master
5 Maggio 2007
Firenze
Ho notato che passando da un canale televisivo terrestre DVBT-2 ad esempio Rai 1 HD (provvisorio) ch.40 ad un canale DVB-T ad esempio Rai 1 HD ch. 30 quest'ultimo squadretta paurosamente fino a quando non si passa ad un altro canale tv che non sia nel ch.40
I tuners (ne ho tre) sono Model: Si2169C (DVB-T2) e si comportano alla stessa maniera. Avete questo problema con lo stesso tipo di tuner? Vi succede ad esempio con un triple tuner?
confermo stessi problemi
modello 920 ,tuner Si2169C
uso una immagine a base OE 2.0 tu ? magari sulla 2.5 non succede?
io trovo l'immagine a video di rai 1/2/3 hd (T2) migliore di quella T
secondo te?
ps:
notizie sulla Dream Elite?
Non è una questione di immagine ho la GP4 la DE 7.2 Egami10 e OpenATV 7.5 a rotazione è un problema del tuner e come qualità non percepisco differenze
Sì c'e' quel problema, provato su i miei due DM920 che fra l'altro hanno configurazione Tuner diversa, pero il Tuner del Terrestre è lo stesso. Ritengo che sia insignificante anche perche' passera' tutto in T2 quindi la promisquita' che abbiamo adesso con lo stesso canale in DVB-T e in DVB-T2 è destinata prossimamente a sparire. Fra l'altro se non segnalavi tu la cosa, non mi ero accorto di nulla perchè con il passaggio dell'altro giorno al T2 dopo aver fatto la sintonizzazione avevo segato immediatatmente con DreamboxEdit i canali in DVB-T e sostituiti con i nuovi in T2. Oggi in seguito alla tua segnalazione, per verificare ho fatto una scansione, inserito di nuovo Rai 1-2-3 HD
Posso pensare a un conflitto che si verifica nella logica dopo il modulo Tuner che si trova a processare nel flusso audio video che arriva, ritrovandosi lo stesso canale pero' appartenente a due modi di tramissione diversi. Altro non mi viene in mente.
Cmq la cosa mi lascia indifferente, invece è importante che il ricevitore riceva benissimo il segnale T2, tenendo presente che alla mia antenna arrivano tre segnali da tre direzioni diverse, Eremo, Bricco del dente e Monserrato, non so se mi spiego... zona pessima per ricevere un segnale DTT, nonostante tutto in mezzo a quel casino di sfn il DM920 riceve 352 canali, contro I 280 canali dell'Octagon SF8008 e i 205 del GTMedia V7pro.
secondo te?
Differenze di qualita' tra T e T2 non ne ho trovate, forse inganna il disturbo che si nota nel canale in DVB-T quando squadretta o accenna a squadrettare e da l'idea che in T2 si vede meglio. Rimuovi i canali in DVB-T e lascia quelli in T2, problema cancellato.
@maumixio Questa mattina ho fatto una scansione sul canale 30 uhf ho reinserito i tre canali Rai 1-2-3 HD nei Setting e magia, il problema è rientrato non si verifica piu' lo squadrettamento citato ieri nei post del 3ad. A questo punto potrebbe essere stato qualcosa non a posto nel flusso in arrivo dalla Rai. Controlla e posta nel 3ad. Ciau
Ciao Z.K. non è cambiato nulla ho rifatto scansione e messo Rai1 HD provvisorio (ch.40) e Rai 1 HD (ch.30) vicini nel bouquet per muovermi più agilmente.
Allora, ho letto il tuo post, ieri sera, nella pausa della partita, ed in effetti il swichando sul DTT e saltando tra il Mux 40 e Mux30 il fenomeno cosi' l'ho definito si e' stranamente ripresentato, in effetti squadrettava. Vabbe' mi son detto domani riprovo...
Questa mattina è dalle otto che salto dal T al T2 Provvisorio su Rai 1 - 2 o 3 ed è tutto perfetto non c'e' traccia di imperfezione nelle immagini di Rai 1 - 2 - 3 nel Mux 30 il Mux 40 è Perfetto. Come ho gia' scritto tutto questo conta poco passera' tutto in T2, pero', cosi' per sfizio sarebbe interessante capire perche' è successo o succede o succedera' ancora... spero di no. Ora sono le 10:10 ed è ancora tutto perfetto.
Ciau
Z.K. ;)
Appunto! Stasera solito problema vediamo se rispetto alla mattina ci sono interferenze faccio una cattura del segnale adesso e domani mattina lo confronterò
il problema persiste ,ma ho notato una cosa ,
se passo da un canale T2 al canale Motor Trend (T) il difetto non si presenta,
se anche per voi fosse uguale ,cosa ha di strano questo canale o di maggiormente compatibile con i T2?
ciao
sì è curiosa la cosa solo quel canale ed unico anche del mux non riesco a vedere differenze di composizione del segnale rispetto ad altri
il fenomeno è scomparso di sicuro hanno cambiato qualcosa... o forse no dipende dalla immagine con base DreamOS non lo fa i problemi sono con le Open
Lo fa ancora guarda OpenATV e DM900 accendo Rai2HD passo a Rai2 HD (provvisorio) ch.40 DVBT-2 e torno al canale del mux 30 DVBT
se faccio una registrazione il file .ts non presenta errori
io con immagine base open succede sempre,
sempre con la singolarità di Motor Trend e anche di Deejay tv , li non succede
invece se passo sul nove ( sempre nel pacchetto dello stesso canale ) i diffetti si palesano
x maumixio .. se ho capito bene se metti una immagine 2.5 non capita ?
sto provando con un triple tuner Si2169C e non c'è il problema
ho provato con la Satlodge, Dream Elite e Merlin nessun problema
Confermo!
Il mio DM920 ha il triple tuner Si2169C e la visione del DVB-T2 con Dream Elite ultima versione ufficiale 7.1 é perfetta nessuno squadrettamento nel cambio canale e ritorno!
Confermo!
Infatti come ho gia' scritto è dal 2 Settembre che il fenomeno non si è piu' verificato. Su un DM920 ho per il Satellite il Dual Tuner FBC Multistream, nell'altro DM920 il Dual Tuner Fisico Multistream. In entrambi i Ricevitori nel secondo Slot ho il modulo Dual Tuner DVB-C/T/T2. Invece prove con il Triple Tuner Multistream che ho di scorta non ne ho fatte, ma se il fenomeno continuava a presentarsi avrei di certo aperto uno dei due Ricevitori e fatta una prova anche con quello.
Alla fine penso che sia dipeso da un qualcosa, forse i parametri nel segnale multiplexato dei tre Canali in T2 Rai-1-2-3HD del Mux 40uhf che andavano in conflitto nel Dual Tuner Terrestre, cioè non li digeriva bene nel passaggio da T2 a T con i rispettivi Rai 1-2-3HD del Mux 30uhf.
