Dreambox7025
picciriddu
Digital-Forum Senior
9 Settembre 2003
provincia di Siracusa
Salve, sono in attesa di ricevere il decoder in argomento, mi potete dare alcune delucidazione:
1. Differenza tra 7025 e 7025+. Si possono installare le stesse immagini;
2. Che software mi serve per caricare le immagini in multiboot e dialogare con il decoder;
3. Che immagini mi consigliate di caricare e quale in flash;
4. Che tipo di compact flash mi consigliate di comprare;
5. Ho sentito parlare di un software chiamato telnet per dialogare con il dreambox. Dove posso trovarlo;
Se ci sono altre informazioni che mi possono essere di aiuto ve ne sarei grato.
Intanto grazie per coloro che risponderanno.
1) è lo stesso decoder. Nel 7025+ c'è il display oled.
2) tutti i software tipici del dreambox. Dreamup, Dreamboxedit, Dreamset, etc etc
3)dipende dai tuoi gusti. Se vuoi fare multiboot direi la più snella possibile in flash e quello che vuoi in multiboot.
4)vanno bene un pò tutte, lexar, sandisk, purchè sono siano ultimissima generazione.
5):) sotto windows. start/esegui/cmd e nella finestra DOS digiti telnet
Ti consiglio di studiarti un pò di guide e di leggerti qualche vecchio thread qui nel forum, ti aiuterà moltissimo a capire come funziona.
Scusa, mi puoi indicare quale sarebbe la più snella e quelle più performanti che si possono caricare in multiboot.
Conviene installare una ventolina per il raffreddamento?
Ciao e grazie
Si è la stessa. Meoboot svolge le stesse funzioni di Barry Allen.
Utilizzando dreamboxEdit per l'invio dei setting mi da errore come di seguito riportato:
Connecting to 192.168.x.x.
Connected.
Risposta della Dreambox: Login successful.
** Ricezione elenco directory /var/tuxbox/config/enigma/* **
Starting FTP transfer
Transfer complete
** Sto inviando il file "/var/tuxbox/config/enigma/lamedb" **
Transfer aborted
Errore inviando il file "lamedb" alla Dreambox.
Disconnecting.
Disconnected.
Cosa può essere?
Bisogna vedere come hai impostato dreamboxedit, prova anche con dreamset o enigmaedit
Connected.
Transfer complete
Transfer aborted
Disconnecting.
Disconnected.
Cosa può essere?
Lo stai usando in modalità ENIGMA1 e ciò è sbagliato. Devi selezionare "New ENIGMA2 settings" (type 4)
Un'altra informazione gentilmente:
Se ogni giorno, accendo e spengo il mio dreambox dall'interruttore posteriore, quindi con riavvio del boot, posso creare dei problemi al deco?
Problemi no ma perchè farlo quando puoi metterlo in standby.
Siccome ho montato una ventolina all'interno del deco, anche in standby continua a furzionare lo stesso. Un'altro motivo è perchè ho tutti gli apparecchi audio e video collegati ad una ciabatta e la sera preferisco spegnere il tutto.
Ciao e grazie
Non gli crei nessun problema, solo che ogni volta che lo riaccendi devi sorbirti tutto il boot. Non facevi prima a mettere un interruttore alla ventolina oppure collegarla in modo che si spegneva quando il decoder andava in standby...?
Per l'interruttore ci avevo pensato e non l'ho messo per evitare ogni volta che accendevo il deco di attaccare e staccare la ventola. Invece trovo interessante il modo di farla spegnere quando il deco e in standby. Potresti darmi qualche indicazione come va fatto il collegamento?
Sul decoder ho installato in flash l'immagine Merlin2 Excalibur e in compact flash altre 4 immagini utilizzando Barry Allen. Se cambio l'immagine che si trova in flash perdo anche tutto il resto delle immagini in c.f.?
