DTT+Sat+PVR+DLNA SERVER...quale VU+ acquistare?
Bibolo
Digital-Forum Senior Master
11 Febbraio 2002
Ciao a tutti, sto diventando matto cercando di trovare un ricevitore che mi permetta di impostare una sorta di server video casalingo.
In pratica quelo che voglio fare io è la seguente operazione: avere un ricevitore che mi faccia da pvr e che poi attraverso un server dlna interno mi permetta di vedere le registrazioni sulle altre tv di casa, in questo caso sono delle smart tv, sia android tv che normali, la necessità è di poter registrare sia da DTT che da Sat, più precisamente dal pacchetto tivusat. Ho visto che i VU+ hanno anche una app per impostare da telefonino le registrazioni, timer etc.
Volevo quindi capire se acquistando un VU+ duo2 combo avessi la posssibilità di fare ciò che chiedo/cerco, e se qualcuno abbia già sperimentato queste funzionalità.
L'app per la gestione remota funziona solo con il software ufficiale VU+ oppure funziona comunque anche con le varie immagini prodotte dai vari team di sviluppo?
In alternativa cosa mi consigliate?
Io possiedo ed uso un Vu+ duo2 giornalmente. Dico subito che il ricevitore va molto bene. Io ho un doppio tuner DVB-S2 e un tuner DVB-T2 (evitare il tuner DVB-T). Come sistema operativo ho credo l'ultima versione Black Hole 3.0.4 che è uscita alla fine di settembre di quest'anno. Sulla Black Hole c'è sia il server dlna, che può essere attivato o meno, che il client: io non lo ho mai usato e quindi non ne conosco le potenzialità. Per poter vedere le registrazioni da remoto ti occorre una buona rete lan perchè se guardi una registrazione in HD, cosa che io faccio a volte da pc, occorre che il traffico di rete in LAN (almeno 100 mbit/s) viaggi bene e senza intoppi. Quindi diffiderei del WiFi che in taluni frangenti può essere limitante per questo scopo in favore del cavo di rete. Non so niente circa l'App ma credo che possa funzionare bene anche perchè la Black Hole possiede già un web server (Webif) con cui è possibile gestire il ricevitore e programmare le registrazioni da un pc via rete lan. Con l'ultima versione di Black Hole c'è la guida programmi con il plugin di CrossEPG che è possibile scaricare automaticamente da internet per gli utenti italiani ma io preferisco scaricarla solo quando desidero poichè ha validità per 5 giorni circa dal download. In ogni caso ti avviso il ricevitore è bello e funziona bene ma richiede un pò di tempo per impraticarsi ed installare al meglio le diverse funzionalità che devono poi essere configurate.
ti ringrazio della risposta. per quanto riguarda la rete lan, in fase di realizzazione, sarà ad 1gbit per cui non dovrei avere problemi. tutte le varie versioni che ho visto erano dotate di tuner dvbt2 non di dvbt. ormai "obsoleto". è comunque per me fondamentaler la questione del server dlna e dell'app da telefono, attendo maggiori conferme... .
Per avere la porta Gigabit ethernet dovresti comprare il Duo2 o il Solo2 (che sono 1080p), oppure qualunque modello 4K.
Ho dato una occhiata a "Vu+ PlayerHD for Android" e mi sembra che offra un ambito software (lo smartphone appunto) per far funziona la webif del Vu+ con il telefonino. Le features disponibili sono quelle che offre la webif, ovvero il server web che offre il sistema operativo Black Hole. In conclusione ho visto che alcuni utilizzatori hanno dei problemi da remoto e la cosa non mi sorprende poichè per poter far funzionare la webif da remoto occorre aprire la porta interna 80 del ruoter verso il ricevitore ed assegnare una porta esterna (per semplicità la stessa). Una operazione che è semplice ma molti utenti non conoscono il meccanismo delle porte e non conosco a fondo il router che possiedono. In sostanza non c'è motivo che non funzioni all'esterno del ruoter, semmai il problema è aprire le porte sul router e la velocità dell'adsl se una persona vuole vedere anche i filmati del Vu+ all'esterno.
Nel caso di Bibolo per lo streaming su rete interna non dovrebbe servire aprire la porta 80 sul router internet...
a me interessa principalmente fare lo streaming interno alla lan, non uscire fuori con segnali video, da fuori mi interessa solo poter programmare le registrazioni, nel caso, se fosse necessario aprire la porta 80 provvederei a farlo.
volevo capire se il ricevitore che avevo individuato, il duo2 è idoneo all'utilizzo oppure no.
Per uscire in internet con la webif occorre esporre all'esterno del router la porta interna 80 e ridirigerla sull'indirizzo locale del Vu+. E' necessario impostare correttamente il ruoter che si possiede. La webif consente già di programmare le registrazioni. In sostanza ritengo che l'App faccia puramente un restyling per lo smartphone della webif. Il ricevitore Vu+ Duo2 ha la webif se si installa il sistema operativo Black Hole ... non so gli altri sistemi alternativi che si possono installare. Se l'App non potesse funzionare all'esterno del router (filmati a parte), ma non ne vedo la ragione, puoi sempre usare la sezione "Timer" della webif con google chrome (o altro browser) per controllare e programmare le registrazioni anche da smartphone. E' importante, se desideri esporre la WebIf in internet, che sia protetto da password l'accesso al ricevitore e che il tuo indirizzo esterno internet sia conosciuto mediante un nome mnemonico che venga aggiornato ogni volta che varia tale indirizzo: per esempio tramite dyndns.it.
La WebIf e' inclusa sicuramente anche in OpenViX e OpenPLi.
quindi diciamo che almeno due "firmware" contengono questo strumento. Preso il ricevitore, come esce dalla scatola, è già utilizzabile? monta un firmware che mi permetta di gestire qualche cosa o mi devo già da subito mettere a smanettare?
L'applicazione Android VU+ funziona benissimo, la uso da quando è uscita quattro o cinque anni fa. Se usata in Lan non occorre aprire nessuna porta nel Router. Funziona bene in WIFI se il router ha una velocita di almeno 300. E' consigliabile cmq il collegamento Ethernet Gigabit.
Funziona benissimo con la Vti e la SatDreamGR derivata dalla OpenPli sicuramente funziona anche con altre immagini ma io uso l'applicazione sul DUo2 e sull'UNO con queste.
Funziona benissimo anche dall'esterno purchè il collegamento dal Web abbia banda sufficiente, occorre però un appoggio DNS esterno per puntare il Router di casa.
L'applicazione Android è fatta molto bene ed offre tante feature interessanti per esempio nel caso del DUO2 piu' performante rispetto all'Uno è possibile collegarsi al Ricevitore con lo smartphone e un tablet e vedere due canali diversi su trasponder diversi.
Z.K.;)
Comunque la WebIF esce in internet benissimo e ha anche una interfaccia mobile:
Non sapevo che avesse una interfaccia ridotta in dimensioni per il mobile. Provata adesso.
Dipende da dove lo compri.
Se il decoder arriva sigillato (come personalmente preferisco) ha dentro l'immagine originale Vuplus che e' molto limitata per un uso vero.
Se il negoziante te lo puo' mandare gia' configurato, potresti chiedere che immagine vuoi che ti carichi.
per l'acquisto pensavo ad amazon, in modo che in caso di eventuale restituzione non ci siano problemi di sorta.
per quanto riguarda il server dlna invece ? che cosa mi dite? funziona in modo regolare?
non mi avete ancora detto, però, se la parte di server dlna funziona bene o se sia meglio evitare la spesa...
Guarda bene la configurazione dei tuner perchè sono possibili diverse configurazioni, fai attenzione perchè alcuni tuner sono doppi mentre altri sono singoli: ad esempio il mio ha il tuner doppio che è un dual DVB-S2 e singolo per DVB-T2. Vuol dire che il doppio tuner satellitare occupa solamente uno slot mentre l'altro slot è dedicato per il DVB-T2, ma esistono diverse configurazioni per esempio con i tuner singoli (1 tuner + 1 tuner). Per quanto riguarda l'hard disk puoi comprarlo già incluso perchè il ricevitore è disponibile con il disco rigido che può avere diversi tagli sino alla dimensione di alcuni giga. Comunque è anche possibile installare un proprio hard disk prendendo l'apparecchio senza e aprendo il cabinet/chassis per installarlo. Io non so se sono stato fortunato ma l'hard disk che era fornito è particolarmente silenzioso e l'automatismo automatico di spegnimento/accensione funziona alla perfezione. Io non ho tempo in questi giorni per provare il dlna, non so neanche se la mia smart tv può funzionare da client. L'interfaccia WebIf mobile è semplifica e ridotta rispetto alla versione full che comunque può essere attivata anche su smartphone.
Io uso il client DLNA dei Vuplus e funziona bene, il server DLNA c' è ma non l' ho mai provato perchè ho un NAS che mi fa da server e sul quale faccio tutte le registrazioni da ognuno dei 3 decoder Vu+ che ho, in modo da poterne disporne da oguno di essi.
Riguardo alla tua domanda, gli unici dubbi che potrei avere sono legati alla lettura, da parte delle TV che hai sparse per la casa, della cartella (movie) e dei file .ts che il decoder genera per le sue registrazioni, sia per la posizione sia per la compatibilità dei files stessi.
Aggiungo una funzionalità del server DLNA su Black Hole: qualora tu abbia tuner disponibili sul tuo Vu+ (cioè non occupati dal decoder direttamente, sia in visione sia in registrazione) puoi fare uno streaming tramite DLNA di uno (o di quanti tuner liberi hai in quello specifico momento) dei canali che hai sul VU+. In pratica attivando il Server DLNA sul decoder potresti vedere su una delle TV con client DLNA uno dei canali del VU+.
E' molto comodo per chi non ha calate SAT o DTT su una o più TV, col solo collegamento LAN si può ovviare
molto interessante quello che dici, è una funzione che ha anche il mio attuale technisat, solo che non funziona proprio alal perfezione ultimamente. ho un nas anch'io e potrei provare la stessa configurazione, magari usando plex come server dlna, che mi sembra funzioni abbastanza bene. la possibilità dello streaming dei canali nella lan è interessante, magari per qualche soluzione di secondo piano.
