DTT Shinelco dtd111 spento
sphanky
27 Gennaio 2009
Ciao a tutti,
vorrei chiedervi un piccolo aiuto per cercare di sistemare il decoder digitale della Shinelco. Circa una settimana fa ho iniziato a notare i primi disturbi, in quanto l'audio risultava disturbato. il giorno dopo si è spento del tutto, led compreso.
Ho pertanto aperto il decoder è ho notato due condensatori con qualche problema: quello da 22uF e 400V era aperto, mentre quello da 470uF e 16V era un po gonfio. ho pertanto sostituito entrambi i condensatori: il primo l'ho sostituito con uno da 22uF e 450V (ma da 85° e non 105° come l'originale) mentre il secondo sono riuscito a trovarlo identico a quello vecchio.
Dopo la sostituzione il decoder ha ripreso a funzionare. Però la sintonia risultava non ottimale: alcuni canali che prima si ricevevano senza problemi presentavano invece un segnale un po ballerino. dopo circa 10 minuti che il decoder era acceso il segnale è sparito per tutti i canali. il Decoder resta acceso ma mi compare la scritta "no signal".
A questo punto non so come procedere....
Vi serei estremamente grato se riusciste a darmi qualche indicazione... grazie anticipate!
Benvenuto
Dovresti controllare se per caso qualche diodio vicino ai condensatori è partito
Ciao Ercolino,
grazie per il benvenuto e per la risposta!
Provvederò pertanto a testare i diodi.... prima però vorrei chiederti una conferma sulla procedura, giusto per non effettuare misurazioni sballate.
Metto il tester in modalità ohmetro, con il puntale nero
in un capo e il puntale rosso nell'altro. Se il rosso è sul catodo e il nero sull'anodo dovrei leggere una misura infinita, viceversa mi dovrei aspettare un valore di qualche centinai di mV.
Se ottengo in entrambe le misure una misura infinita questo vuol dire che il diodo
è aperto, se segna 0 allora è in corto... corretto?
altra cosa: devo rimuovere il diodo dal circuito o basta che il circuiot stesso non sia collegato alla presa di rete?
Esatto.
In alcuni casi il diodo va scollegato da una parte.
Mi raccomando ricorda di staccare la spina :)
Allora, al momento non ho a disposizione il tester quindi devo rinviare la verifica, però ci sono delle novità.
Ieri notte, dopo aver postato qua nel forum, ho riacceso il decoder (che avevo spento ma lasciato attaccato alla presa di rete) e come per magia il segnale era presente e ottimale! Ho lasciato accesso quindi il decoder per diverse ore e non ho notato alcun problema. Alla fine l'ho spento e staccato dalla presa di rete.
Questa mattina ho riattaccato la presa, acceso il decoder e nuovamente il segnale era assente. Ho lasciato tuttavia la presa inserita lasciando il decoder in modalità stand-by e dopo circa un ora riaccendendolo il segnale era nuovamente ottimale.
Deduco quindi che una volta riscaldatosi il decoder funzioni correttamente mentre a freddo no. Potrei trovare una soluzione lasciando sempre la presa inserita, ma a questo punto vorrei provare a risolvere del tutto il problema...
Pertanto sapreste per caso dirmi da cosa puo dipendere?
ciao e grazie!
p.s.: ovviamente appena ho il tester a portata di mano testerò i diodi...
