Oracle
Digital-Forum Junior Plus
Spero di aver postato nella sezione corretta; se così non fosse perdonatemi.
Chiederei il Vostro aiuto per il mio impianto Sat dual feed relativamente ad un paio di punti.
1) Impianto dual feed
Ho installato ormai da diversi anni una parabola con un doppio dual feed Hotbird/Astra, ovvero con due LNB convenzionali (non SCR) a due uscite ciascuno.
Ciascuna di queste uscite è diretta ad uno swithc diseqc con due entrate ed una uscita. Il segnale viene poi miscelato al terrestre tramite mix/demix per servire due diverse stanze (in cui viene demiscelato: un solo cavo porta i segnali terrestre e sat). Ho sempre avuto decoder FTA o CI. Da un paio d'anni, per esigenze "calcistiche" mi sono abbonato a SKY, con prepagata, acquistando un decoder HD classico (quello bianco, non MySky).
Volendo mantenere comunque il decoder CI/FTA in entrambe le stanze (in particolare per vedere entrambi i satelliti), ho diviso il segnale nella camera in cui volevo installare il decoder SKY con un partitore a T. In questo modo, non posso usare contemporaneamente i due decoder, ed ho perso un po' di segnale su entrambe le uscite dal partitore, ma funziona tutto "abbastanza" bene.
Valutavo ora di sostituire i due illuminatori twin convenzionali, con due illuminatori twin SCR (uscita SCR + uscita tradizionale), in modo da collegare le due uscite SCR Hotbird e Astra per servire la stanza con il doppio decoder, in cui poi intendevo sostituire il partitore a T classico con uno SCR, per "ottimizzare" la partizione stessa e minimizzare la perdita di segnale.
Secondo voi può funzionare, oppure la mia idea non ha senso? Leggendo qua e la mi pare di capire che secondo alcuni di Voi lo switch diseqc non fuzniona (non comanda) le uscita SCR degli illuminatori. Ho capito bene?
2) Perdita di segnale estivo
Non so se sia collegato a quanto riportato nel punto 1, ma nel periodo estivo, nelle ore centrali della giornata (dalle 11:00 alle 19:00 circa), perdo il segnale sul decoder SKY su buona parte dei transpoder (mi rimane, per intenderci, quello con SKY Sport 24 e SKY Sport 1 e 2 e quello della serie dei canali SKY Calcio). Mi era successo già l'anno scorso e da un mesetto si è riproposto anche quest'anno (da quando è arrivato il caldo). E' normale (direi di no)? Dipende dal caldo o dall'intensità della luce solare? Se è nuvoloso questo fenomeno non si verifica quasi mai, però una sera in cui era particolarmente caldo si è verificato anche col sole già calato.
Secondo Voi da cosa può dipendere? Dalla parabola "sporca" o dagli illuminatori (hanno ormai circa 10-12 anni)? Qulacuno di Voi ha problemi analoghi?
Vi ringrazio in anticipo per il Vostro aiuto (siete veramente grandi!
Oracle
Oracle
