Dubbio installazione MySkyHD
bozerman
20 Settembre 2010
Salve oggi pomeriggio ho fatto il contratto con sky con l'offerta di 29 euro al mese piu 30 euro per il tecnico.
Ora il mio dubbio:
Ho una parabola con 2 teste che hanno entrambi astra e hotbird e switchano automaticamente con un filo in uscita per ogni testa.
"Ho 15 anni e questa è la spiegazione fatta di mio padre" cosi mi dice e cosi scrivo.
Ora lui ha paura che cambi le teste il tecnico?!? Le tocca?? Se sii come faccio ??
Ora il mio dubbio:
perchè dovresti pagare il tecnico se è di sky??
fatti installare un'altra parabola se è possibile.
Ora il mio dubbio:
Allora Impianto DualFeed Astra & Hotbird con Switch Diseqc e Calata Unica.
X l'adeguamento a MySky sono possibili le seguenti Configurazioni:
1) Sostituzione del Lnb su HotBird con un Modello a 4 Uscite Indipendenti e stesura di una Seconda Calata x il MySky in questa Configurazioni sono possibili 2 Soluzioni:
a) Uso esclusivo da parte del MySky di entrambe le Calate di conseguenza DualFeed Astra & HotBird inutilizzabile.
b) Uso esclusivo da parte del MySky di una sola Calata di conseguenza utilizzando un Priority Switch sulla Seconda Calata x collegare un Ricevitore in Cascata con Protocollo Diseqc è ancora possibile utilizzare il DualFeed Astra & HotBird; in ogni modo alcune registrazione programmate potrebbero non andare a buon fine quando il Secondo Ricevitore è ON poiché il MySky impegna in Modo Casuale i 2 Tuner.
2) Sostituzione del Lnb su HotBird con un Modello SCR in questa configurazione sono possibili 2 Soluzioni:
a) Impossibiltà nello stendere una Seconda Calata di conseguenza il Sistema DualFeed dovrà essere rimosso perchè incompatibile con la Tecnologia SCR, di contro sono disponibili 2 Ch., oltre ai 2 utilizzati dal MySky, x collegare altri Ricevitori SAT con Protocollo SCR o Unicable (TivùSat, SkyBoxHD, FTA, ecc..).
b) Possibilità di stendere una Seconda Calata di conseguenza il Sistema DualFeed sarà realizzato utilizzando l'Uscita Legacy o Standard presente sul Lnb SCR mentre l'Uscita SCR sarà ad uso esclusivo della Calata verso il MySky.
In questa particolare Configurazione sono disponibili altri 2 Ch. SCR sulla Calata x il MySky, oltre ai 2 già utilizzati, x collegare altri Ricevitori SAT con Protocollo SCR o Unicable (TivùSat, SkyBoxHD, FTA, ecc..).
Naturalmente tutti gli Interventi ad esclusione: della stesura di una Seconda Calata a Vista, la sostituzione del Lnb con un Modello a 4 Uscite Indipendenti o SCR e l'installazione di uno Splitter 2x1 dietro al MySky, saranno fatturati come Extra.
Rimango a disposizione x eventuali chiarimenti inoltre invito i + Esperti ad integrare eventuali Omissioni.
Paolo
Paolo
Quale mi consiglieresti?? Una soluzione economica e che rimango come sto ora soltanto con in piu il sistema del mySky
Ti rispondo nei limiti delle mie conoscenze.......
Soluzione 1a: sarà fatturato come Extra di 40€ solo il posizionamento della Calata sotto traccia nelle Canaline, di contro non sarà possibile utilizzare il DualFeed di conseguenza escluderei questa soluzione.
Soluzione 1b: sarà fatturato come Extra di 40€ solo il posizionamento della Calata sotto traccia nelle Canaline, x quanto riguarda il Priority Switch potrai reperirlo nei negozi specializzati a circa 25€; è consigliabile l'acquisto del Modello Mitan che consente la Commutazione anche attraverso il Pin8 della Scart qualora il Secondo Ricevitore alimenti Lnb anche in Stand-By.
In questa particolare Configurazione sarà ancora possibile utilizzare il DualFeed limitando di riflesso le Funzioni del MySky quando il Secondo Ricevitore è ON.
Soluzione 2a: nessun costo Extra di contro non sarà + possibile utilizzare il Sistema DualFeed che necessariamente dovrà essere rimosso x incompatibilità con la Tecnologia SCR.
Soluzione 2b: sarà fatturato come Extra di 40€ solo il posizionamento della Calata sotto traccia nelle Canaline o la stesura della Calata a Vista.
In questo tipo di configurazione si avrà la piena indipendenza fra i vari ricevitori senza alcuna Limitazione x le Funzioni del MySky: Uscita SCR sul Lnb ad uso esclusivo del MySky, Uscita Legacy o Standard con Sistema DualFeed verso il Secondo Ricevitore compatibile con il Protocollo Diseqc; disponibili altri 2Ch. SCR x eventuali Ricevitori con Protocollo SCR (TivùSat, SkyBoxHD, ecc..).
La Soluzione 3, che non avevo preso in considerazione nel Post, prevede sostituzione del Lnb attuale con un Modello a 4 Uscite e stesura di 2 Calate oltre a quella attualmente presente: 2 Calate x il MySky e una Calata con Sistema DualFeed x il Secondo Ricevitore con Protocollo Diseqc.
In questa particolare Soluzione impiantistica sarà fatturato come Extra di 2x40€ (80€) solo il posizionamento della 2 Calate sotto traccia nelle Canaline o la stesura delle 2 Calate a Vista.
In questo tipo di configurazione si avrà la piena indipendenza fra i vari Ricevitori senza alcuna Limitazione x le Funzioni del MySky inoltre l'Impianto garantirebbe maggiore flessibilità nel caso di Upgrade (MySky con Protocollo Diseqc x la gestione di Sistemi MultiFeed).
Il mio consiglio è quello di prendere in considerazione. possibilità tecnica permettendo (stesura di Calate aggiuntive oltre quella attuale), solo le Soluzioni 3, 2b che garantiscono la piena indipendenza fra i vari Ricevitori senza alcuna Limitazione x il MySky pur consentendo ancora il Funzionamento del DualFeed oppure la Soluzione 1b che consente l'uso del DualFeed con alcune Limitazione al MySky; soluzione consigliabile solo se il Secondo Ricevitore è collegato al medesimo TV dove sarà collocato il MySky.
Paolo
Paolo
Grazie mi sei stato di grandissimo aiuto.
Ma mettiti nei miei piani , quale sceglieresti??
Considerazioni personali........
Sono abbastanza tradizionalista!
Preferisco sempre le soluzioni + collaudate quindi la Soluzione 3 anche se la 2b garantisce una buona flessibilità di Upgrade x TivùSat & SkyBox!
Prima di fare una scelta mi chiederei: "Ho intenzione in futuro di utilizzare un 2°SkyBoxHD oppure TivùSat?"
Se la risposta è Affermativa allora la 2b rispetto alla 3 che richiederebbe la stesusa di Calate dedicate x ogni Ricevitore SAT x ottenere i medesimi risultati.
Solo nel caso non fosse possibile stendere una Seconda Calata opterei x la Soluzione la 1b.
Rimango a disposizione x eventuali chiarimenti!
Paolo
