due cavi e frequenze alte
massera
Digital-Forum Friend
12 Ottobre 2009
Lazio Meridionale
Salve,
Mi pare di aver letto in questo forum che è sconsigliabile unire due cavi di antenna insieme.
Dovendo cambiare i miei che hanno 18 anni, e siccome per la parte che entra in casa e che arriva alla tv è un pò complicato, non sarebbe possibile cambiare soltanto la parte dei cavi esterna, che scende dal partitore e agganciare l'altra parte del cavo che poi arriva all'interno unendola con due spinotti (quelli chiamati maschio/femmina)?... in pratica inserire un cavo nuovo che scende dal partitore e poi agganciare ad un certo punto il cavo vecchio con due spinotti.
Inoltre: quando il cavo dà problemi ho sentito dire che inizia dalle frequenze alte. Io ho una delle tre antenne dell'impianto che ha 14 anni, ma le freq. alte (Rete4 ch 55, Canale 5 ch 62 ecc.) continuano a funzionare bene. Vuol die che allora l'impianto e i cavi continuano a far bene il loro lavoro?
Per l'unione dei cavi ti ha risposto gescort (che approfitto per salutare!). :)
Per le frequnze alte, il 55 non è altissima, il 62 già lo è un po' di più.
Certamente però se i segnali arrivano comuqnue con un campo piuttosto forte, l'attenuazione tipica del degrado dei cavi non è sempre così evidente (dovresti verificare canali supeirori al 62, magari di segnali un po' più deboli).
E poi esistono anche cavi di elevata qualità, che in installazioni normali e condizioni climatiche non estreme iniziano a "perdere colpi" addirittura dopo più di 20 anni... ;)
In effetti quando ho sostituito i precedenti con questi (1991) erano proprio le frequenze più alte (dal ch 58) in avanti a non essere ricevute bene. Se si possono unire i nuovi con una piccola parte dei vecchi all'esterno:icon_cool: è meglio, poichè è difficile per ora far entrare i nuovi in casa.
Ciao. Approfitto di te x chiederti un'altra informazione: dovrei sostituire l'antenna orizzontale che ho vs Roccamonfina che è di tipo direttivo. Se al suo posto inserissi una logaritmica, comunque il segnale (che è abb.za buono) rimarrebbe lo stesso, o con una direttiva è più forte?
Ciao, provo a risponderti brevemente. Se devi sostituire una direttiva fallo con una direttiva, se non vuoi incappare in degradi di segnale... o noie varie...
Se una log che copre la stessa banda della direttiva ce l'hai già provala pure e vedi. Il problema maggiore delle log è che non hanno buona schermatura da disturbi e angolo di ricezione più ampio delle direttive: non conosco la zona ma in generale è meglio. Una direttiva sarebbe comunque da prediligere.
Confermo.
Non c'è paragone tra una direttiva e una logaritmica... La direttiva ha prestazioni e guadagno di gran lunga migliori.
Confermo.
Ok ringrazio entrambi. Il discorso logaritmica era solo perchè in genere occupa meno spazio sul palo, data la sua conformazione, ma comunque facendo un pò d'ordine con le altre due più nuove già piazzate (log. VHF e direttiva verticale UHF) dovrei riuscire ad inserire la nuova direttiva.
Sicuramente, pesa di meno una log. Esistono comunque direttive "compatte" con pochi elementi, che in zone con segnali più che buoni possono andar bene. Altro fattore è la distanza reciproca tra le antenne: non conviene appiccicarne 3 o 4 soprattutto se puntano in direzioni simili. Se puoi alza un po' il palo per fargli spazio. Buon lavoro.
