DVBViewer 4.9 Pro e Preferiti
henryxp
Digital-Forum Senior Plus
21 Agosto 2004
Arezzo
E' possibile creare una lista preferiti simile a quella dei CH del decoder Sky HD?
Se esiste già dove la trovo?
Saluti.
non solo non esiste ma credo anche sia impossibile da fare.
il metodo con cui si costruiscono i preferiti con dvbviewer è macchinoso e limitato: non si possono lasciare vuoti e inoltre il cambio canale tramite i preferiti è solo andando su o giu: il numero canale è immodificabile e resta quello attribuitogli al momento scansione.
ciao
fare é fattibile ma.... OO
la numerazione dei canali la puoi cambiare sulla lista principale quindi sapendo il numero del canale semplicementi li sposti in quella posizione .
fatto questo crei la lista canali favoriti, e richiami tutti i canali con numerazione skyfo nei favoriti. in questo modo quando apri i favoriti ai la lista nell ordine skyfo e li puoi anche richiamare con il numero dato da skyfo
ovviamente nella lista preferiti puoi benissimo creare tutte le cartelle che vuoi con i canali dedicati esempio cinema ,sport intratteniemento .x scorrerle poi scorrere 1 canale x volta con le frecce su e giu oppure 1 pagina alla volta con i tasti dedicati.
se nel osd ai anche neutrino CL puoi fare zapping senza uscire dalla lista canali.
non so come é la lista canali dello skyfo ma credo che la lista canali di lullilully a naso va bene x quello che ti serve. quindi googlalo. é un autoinstallante non devi fare altro che decompirimere lo zip e eseguire l exe e ti sistema la lista canali + favoriti.
apri la lista canali principale
poi semplice sposti i canali nel numero che che skyfo gli a dato ad esempio rai 1 lo metti al secondo posto . (dvbviewer inizia la lista canali con il numero 0 quindi se vuoi 1 devi prima mettere un ch allo 0 di quelli che non ti servono .
x gli spazi vuoti ci infili i canali di altri pacchetti.
te lo detto é un lavorone.
ciao
prima di li devi andare su lista canali e li cliccare con il destro del mouse sulla finestra dove sono i vari canali e spuntare mostra numero canale.
poi vai di editing
