Ecco un altro che ha problemi con parabola / ricevitore
ale83
7 Settembre 2019
Ciao a tutti,
Immagino siate stanchi di vedere sempre post di gente che non riesce correttamente a settare parabola / ricevitore e mi scuso a priori: penso di averle davvero provate tutte. :(
Ho un sistema composto da:
- Parabola (orientata su HotBird 13E). Modello: Selfsat Dish H30D Flat (Single LNB)
- Ricevitore TivúSat. Marca: Cobra, modello: Leone (lo so, non é proprio il massimo…)
- 1 televisore collegato
Premetto che il sistema é in piedi da circa 4 anni e non ha mai dato problemi, fino a 1 mese fa: ad un certo punto il 90% dei canali non é più visibile, fatto eccetto per Ra1-2-3-4.
Per quanto riguarda la ricezione ho notato avere una Qualità ALTA, ma un segnale BASSO.
Ho tentato le seguenti soluzioni:
- Esecuzione di una nuova ricerca canali: nessun risultato migliorativo / peggiorativo
- Sostituzione del cavo satellite (lunghezza complessiva di circa 7-8m): nessun risultato migliorativo / peggiorativo
- Verifica del posizionamento parabola con un sat finder: raggiungo tranquillamente il fondo scala, segno che (credo) la parabola sia correttamente puntata.
L'ultimo anello rimasto da testare é il ricevitore. É possibile che sia quello il problema?
Grazie in anticipo.
Saluti,
Alessandro
…. quell'antenna piatta…. ha una resa ''ciofeca'' di una 60 cm. tradizionale….
Quindi puntamento perfetto al centesimo…. senno' addio…
Azimuth-Elevazione-Skew posteriore queste le regolazioni da mettere al Top.
Non so' come fai ad eseguire un puntamento con satfinder, ci vorrebbe strumento migliore con display barre qualita' segnale (SNR-AGC)
Qui trovi video dettagliato per il puntamento_____ https://www.youtube.com/watch?v=i5Wg0KS1z8g
Qui trovi il sito Selfsat con altre nozioni importanti_____ http://www.selfsatitalia.it/domande.asp?idtiponews=646
Purtroppo lo so... Abito in Germania e la parabola principale sul tetto é puntata su Astra (senza la possibilità di aggiungere un secondo occhio per HotBird). Se a questo aggiungi che non é permesso avere una parabola sul terrazzo, la flat é stata l'unica possibilità di salvezza.
Hai uno strumento in particolare da consigliare?
Qualcosa di questo tipo? https://www.amazon.it/DUR-Line-SF-2...sd+2500&qid=1567952882&s=gateway&sr=8-2-fkmr0
O devo andare su una fascia addirittura più alta? https://www.amazon.it/KKmoon-Digita...911&s=gateway&sprefix=freesat+,aps,254&sr=8-4
Ho verificato le tre impostazioni e sembrano coerenti, oltretutto dubito che la parabola si sia spostato da un giorno con l'altro dopo 4 anni. :(
Grazie ancora,
Alessandro
…. i difetti che puo' presentare quel tipo di parabola flat, deriva dal fatto che si puo' deformare nel tempo….
e presentare la superficie che incamera il segnale, tutta deformata per il sole ed eventuali intemperie.
Se invece hai dubbi, che tutto sia a posto…..
prima di fare acquisti meglio farsi prestare un decoder perfettamente funzionante da amici,
ed eventualmente tirare le somme con un test di ricezione.
Qualcosa di questo tipo? https://www.amazon.it/DUR-Line-SF-24XX-satellitare-regolazione/dp/B07F76LBM3/ref=sr_1_fkmr0_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=dur-line+sd+2500&qid=1567952882&s=gateway&sr=8-2-fkmr0
O devo andare su una fascia addirittura più alta? https://www.amazon.it/KKmoon-Digitale-Satellitare-Display-Pollici/dp/B07FFNNCGP/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=26T9MBGNGDKOX&keywords=freesat+v8+finder&qid=1567952911&s=gateway&sprefix=freesat+%2Caps%2C254&sr=8-4
Grazie ancora,
Alessandro
se nessuno ti puo´ imprestare un rx sat per verificare prova ad inserire manualmente un transponder del 16 est
