Edision piccolino S2
Marcellone69
19 Gennaio 2024
Buonasera ho acquistato un decoder Edision piccolino s2 ma risultano tutti canali con assenza di segnale pertanto ho fatto varie prove ma non risulta la causa il collegamento con l'antenna satellitare in quanto su un altro ricevitore vedo i canali sky.
Pertanto varie prove mi hanno dato il risultato negativo chiedo se il decoder deve essere aggiornato con un firmware o se è dovuto a un difetto di fabbrica.
Pertanto chiedo ad un esperto la soluzione alla mia richiesta di consultazione e chiarimento al caso.
Tutti i canali risultano non visibili, come mai?
Benvenuto
Come hai configurato il tipo di impianto satellitare sul decoder?
Hai lo Sky Q?
In questo caso devi impostare il ricevitore come impianto SCR (unicable) e selezionare uno dei 4 canali
Esempio canale 1 con 1210 Mhz
Volevo un altro info ho la ricezione di tutti i canali con Unicable il problema che con l'abbonamento da poco acquistato vedo e vedevo prima solo un canale Redlight gli altri canali come Private,Dorcel,Huslter,Brazzers non li vedo cosa è dovuto a un aggirnamento dei Pid dove e su quali canali posso trovare i Pid aggiornati?
Chiedo se è possibile una risposta ho un ricevitore satellitare Edision S2 ma ho la visione di un solo canale inerente ad un abbonamento con card,come mai altri canali di Adult Chanel non sono visibili?
Ho editato tutti i paramentri TP di visione sui canali richiesti ma non ho una visione !
Scusa ma la carta quale codifica usa? Te lo chiedo perche sulla frequenza 10719 ci sono (esempio) 3 canali di hustler con vari nominativi accanto,ed ognuno di esso ha codifiche diverse
Hustler HD nagravision/irdeto
Hustler HD SBB irdeto/NDS
Hustler HD NOVA soltanto irdeto
Penso che se non vedi nessuno dei 3 canali (a secondo della codifica),dovresti rivolgerti ha chi ti ha venduto l'abbonamento.
Mi appoggio sul satellite di Hotbird 13° est vedo tutti i canali con sintonizzazione canale SCR Unicable, il rivenditore mi ha detto che vengono trasmessi in Viacces,Nagravision,Irdeto ma con il decoder EDISION S2 mi da varie opzioni di codifica le ho provate tutte ma mi da lo stesso problema di non visione!
Questo problema si è verificato con il decoder antecedente EDISION S2/T2 lo stesso visione di un solo canale REDLIGHT!
Grazie per avermi risposto!
Rimango in attesa di nuovi aggiornamenti!
Ma non sai quale codifica possiede la tua carta? Deve avere una codifica specifica.
Hai inserito la carta con il chip rivolto in su, (altrimenti prova al contrario)?
Per vedere (possiedo il il piccollo s2/t2 ma dovrebbe essere uguale),premi
menu/accesso condizionato/smartcard info e vedi se è attiva e quale codifica usa.
Se vado nell'opzioni della card us il viaccess come codifica,se vado nella key ci sono tutte le codifiche è selezionata su Mediaguard, c'è l'opzione load con il tasto rosso scritto Load mscaske non so se si deve fare questo tipo di operazione.
Credo che l'Edision S2 non è compatibile con le nuove codifiche i nuovi canali per Adulti necessitano di una cam o di un decoder compatibile alla lettura delle nuove codifiche!
Grazie per le risposte rimango in attesa di un riscontro alla chat!
Non avendo abbonamento non so cosa dirti,l'unica soluzione credo sia chiedere a chi ti ha venduto l'abbonamento come mai non ti apre i canali
Ma se viene venduto ed è uno degli ultimi modelli dovrebbe aprire tutte codifiche la mia non è una card TVSAT in quel caso ci vuole la cam è un semplice abbonamento trasmesso in Viaaccess!
