Pubblichiamo la nuova lista bugs da voi segnalati sul PV-X12.
Il 3ad resta chiuso onde evitare che diventi dispersivo.
Alevia si curerà di tenerlo aggiornat ocon le vostre segnalazioni, eliminando i difetti corretti, quindi le segnalazioni potete inviarle a lui in PM
N° Bug: 11
N° Richieste: 4
N° Informazioni: 10
N° Bug Risolti: 4
Una nota circa le [informazioni] : le informazioni dovrebbero servire di ausilio a tutti noi e la Jepssen.
Progressivo: 1
Tipo: Bug Risolto
Categoria: JEPSSEN PVR Manager - Software a corredo
Descrizione: La conversione da .vid a .ts
La conversione da .vid a .ts genera dei file che contengono un’informazione video sbagliata che si ripete ogni 4-5 minuti. Il problema si nota visualizzando il .ts con un programma esterno (per esempio: Mpeg Video Wizard della Womble Multimedia inc.). Al contrario il problema non si verifica con il programma “JEPSSEN PVR Manager”, che visualizzando lo stesso .ts, non rivela l’errore. Il problema è stato aggirato da un nostro amico (grazie elfix) che ha scritto un programma di conversione esterno (JsVid2Ts.exe) da .vid a .ts per pc.
Commento:
Il bug è stato risolto dalla Jepssen con l’utility TSConvert Version 1.5 di cui si può fare il download nell’area riservata all’X-12 del nostro sito.
Software a corredo - Versione: 1.5 – Update: 13 03
Progressivo: 2
Tipo: Bug
Categoria: Firmware
Descrizione:
Premendo il tasto "F.LIST" e poi "Info" per rinominare un file l'operazione apre un pannello che consente di cambiare il nome. Premendo il tasto blu si termina l'operazione. Alcune volte mi è sembrato che l'operazione andasse a buon fine, poiché il file, nella lista risultava rinominato, ma spegnendo e poi riaccendendo l'apparecchio il file manteneva il nome originale.
Commento:
In alternativa si può sempre intervenire con il programma “JEPSSEN PVR Manager” per rinominare il file.
Fimware - Data: 17 novembre 2006 – Versione: 1.051
Progressivo: 3
Tipo: Bug
Categoria: Firmware
Descrizione: Problema aggiornamento EPG
Il tasto EPG non funziona correttamente. Posizionandosi su un canale vengono lette le informazioni sul programma in corso e sul successivo solo per i canali che appartengono a quel transponder (non dell’intero bouquet). Premendo il tasto EPG (che precedentemente non era stato utilizzato) vengono ancora mostrate le informazioni sul programma in corso e sul successivo.
Solo che d’ora in avanti (fino a che non viene spento l’apparecchio) l’EPG non viene aggiornata neppure al di fuori del comando EPG e neppure su altri transponder.
Commento:
Bisogna spegnere e riaccendere l’apparecchio per rivedere le informazioni.
Progressivo: 4
Tipo: Bug Risolto
Categoria: Firmware
Descrizione: Spegnimento
Allo spegnimento da telecomando del decoder (vedevo normalmente in RGB), a volte rimane attiva la commutazione su EXT1 (il ricevitore è infatti collegato su quella scart) in modalità però CVBS.
Altri utenti lamentano anche interferenze con l’audio della televisione.
Commento:
Il comportamento è anomalo è stato risolto dalla Jepssen.
Progressivo: 5
Tipo: Bug
Categoria: Firmware
Descrizione: Registrazioni
Si supponga di aver programmato una registrazione e di aver spento l’apparecchio. L’apparecchio si accende per effettuare la registrazione, al termine della registrazione a volte il decoder passa automaticamente in stand-by e a volte rimane acceso (anche non toccando nessun tasto).
Commento:
Il comportamento è random.
Progressivo: 6
Tipo: Bug
Categoria: Firmware
Descrizione: Gestione cam
La gestione della/e cam è insoddisfacente. Vi prego di porre la massima attenzione quando mettete mano a tale gestione. Alcuni messaggi spediti da utenti riguardano la/le cam e non tutti possono essere verificati. Per esempio, sembra che la cam joker con card MCT con codifica viaccess non funzioni, mentre con altri decoder funziona.
Molti problemi nella fase di registrazione sembrano dovuti a programmi crittografati con fallimento nell’uso della cam:
1) Vedere un canale e registrarne un altro (entrambi crittografati e appartenenti allo stesso provider). La registrazione oppure il programma in visione si oscura.
2) Usando una smart card Irdeto ufficiale con il CAS integrato, si notano molti blocchi ogni 10 secondi, cosa che non che fa con una Cam Irdeto o la X-Cam.
3) Con 2 Cam, Matrix Reloded e T-rex (Vers. 2.41). Se entrambe inserite, all'accensione viene riconosciuta solo la t-rex, mentre la matrix risulta inesistente, anche estraendolo e reinserendola.
Se a decoder acceso inserisco prima la T-rex e poi la Matrix, viene vista solo la T-rex.
Se a decoder acceso viene inserita prima la Matrix e poi la T-rex tutto OK.
Il tutto provato anche con Matrix Reborn e T-rex.
Nessun problema per l’accoppiata Matrix Reborn e Matrix Reload.
3) Usando una smart card Irdeto ufficiale con il CAS integrato, si notano molti blocchi ogni 10 secondi, cosa che non che fa con una Cam Irdeto o la X-Cam.
Commento:
Progressivo: 7
Tipo: Informazione
Categoria: Firmware
Descrizione: Orologio
Il punto è risolto dalla versione del 25 settembre 2006.
Commento:
Fimware - Data: 25 settembre 2006 – Versione: 1.051
Progressivo: 8
Tipo: Bug
Categoria: Firmware
Descrizione: Lentezza uscita su porta USB 2
Si prega di verificare come mai è l’apparecchio è lento nel trasferire i file usando una porta ed un cavo con caratteristiche USB 2.
Commento:
Progressivo: 9
Tipo: Informazione
Categoria: Firmware
Descrizione: Logo Jepssen
Il logo Jepssen all’accensione è disabilitato quando l’emulatore è acceso, lo stesso accade per la e l’indirizzo della casa costruttice alla voce "Menù" -> "Menù principale" -> "Setup Principale" -> "Informazioni sistema"
Commento:
Progressivo: 10
Tipo: Bug Risolto
Categoria: Firmware
Descrizione: Televideo pag 777
Il televideo (rai) a pag. 777 prende l’intera pagina, mentre dovrebbe sotto-oscurare solo i sottotitoli, mentre il resto dello schermo si dovrebbe vedere.
Commento:
E' stato chiarito dalla Jepssen che i sottotitoli si attivano con l'apposito comando SUBT (tasto verde del telecomando).
Progressivo: 11
Tipo: Informazione
Categoria: Firmware
Descrizione: Formati letti dal decoder
E’ possibile leggere altri formati oltre ai .vid, sul decoder ?
Commento:
Progressivo: 12
Tipo: Richiesta
Categoria: Firmware
Descrizione: Eventi giornalieri (con esclusione di sabato e domenica)
Sarebbe utile una voce in più negli eventi giornalieri che abbia la possibilità di escludere alcuni giorni della settimana (es: sabato e domenica) dove l'evento non è disponibile.
Commento:
Progressivo: 13
Tipo: Bug Risolto
Categoria: Firmware
Descrizione: Canale 5 e “Striscia la notizia”
L’immagine si ferma per una frazione di secondo e poi riprende con degli inceppamenti. Succede diverse volte verso la fine della trasmissione. Accade esclusivamente sul bouqet 11.919 di Mediaset (con canale 5 in questo frangente). Ho provato a cambiare canale (o transponder) e poi ritornare su canale 5 e riaccade. Ho provato anche a ri-sintonizzare i canali ma il problema rimane.
Commento:
Il bug è stato risolto dalla Jepssen.
Progressivo: 14
Tipo: Informazione
Categoria: Firmware
Descrizione: Il led rosso è acceso in stand-by.
Commento:
Progressivo: 15
Tipo: Informazione
Categoria: Firmware
Descrizione: Interruzioni audio
Alcuni utenti dicono di avere delle interruzioni sull’audio. Tali interruzioni risultano però indipendenti dal decoder PVR X-12 DA. Ad esempio sono state rivelate da un decoder philips a noleggio. Altri dicono di avere dei salti audio e video.
Commento:
Progressivo: 16
Tipo: Informazione
Categoria: Firmware
Descrizione: Hard disk non va in stand by
Alcuni utenti dicono che il loro disco rigido non va in stand-by. E’ attiva l’opzione TimeShift da Menu Principale -> Gestione PVR oppure, tale opzione, è stata attivata temporaneamente dai tasti del telecomando.
Commento:
Progressivo: 17
Tipo: Richiesta
Categoria: Firmware
Descrizione: massimo 16 posizioni satellitari
Il sistema consente di mantenere in memoria solamente 16 posizioni satellitari con il sistema motorizzato, se si prova a memorizzare un nuovo satellite, questo alla prima variazione di canale si posiziona sul satellite che si trova memorizzato nella posizione 1
Commento:
Non ho potuto verificare non avendo il motorizzato.
Progressivo: 18
Tipo: Informazione
Categoria: Firmware
Descrizione: Nome del canale
La registrazione avviene a volte con il nome del canale e non con il nome del programma.
Commento:
Dipende dal fatto che si sta registrando con il tasto REC oppure la registrazione è programmata.
Progressivo: 19
Tipo: Informazione
Categoria: Manuale
Descrizione: Manuale
Il manuale è poco esplicativo.
Commento:
Progressivo: 20
Tipo: Bug
Categoria: Firmware
Descrizione: Bookmark
I bookmark usati per lungo tempo (circa 50 minuti) sembrano non funzionare correttamente.
Commento:
Non sono stati provati per un periodo lungo a sufficienza.
Progressivo: 21
Tipo: Bug
Categoria: Firmware
Descrizione: Canali
Dopo aver cancellato uno o più canali attraverso il menu edita canali, la finestra che elenca i canali viene aggiornata a partire dal canale 1 e non in un intorno del numero del canale appena cancellato. Ad esempio, se si cancella il canale 876, la finestra mostra i canali 1-10 e non 870-879.
Sempre nel menu Edita Canali non è possibile modificare un canale e scegliere da che tuner si desidera riceverlo. Questo è utile in caso di ricevitore in modalità split con due antenne indipendenti.
Più in generale, non è possibile modificare i dati dei singoli canali memorizzati ma occorre eseguire una nuova scansione su tutto il transponder.
Eseguendo una scansione su un transponder, non esiste la possibilità di aggiornare/sostituire i canali preesistenti, si può solo aggiungere i canali rilevati in fondo alla lista.
Commento:
Progressivo: 22
Tipo: Richiesta
Categoria: Firmware
Descrizione: Registrazione e Visiona
Quando si imposta una registrazione premendo il tasto RES e si apre la finestra Aggiungi, con i tasti freccia non è possibile incrementare/decrementare i dati già presenti nei campi Ora Inizio e Ora Fine. Questa funzione risulta spesso molto più comoda rispetto alla digitazione diretta delle cifre dalla tastiera del telecomando.
Se da EPG si preme timer (tasto blu) per programmare un evento, i dati dell'evento dovrebbero già essere impostati (vedi ora inizio e ora fine), se si modifica il "registra" con il "visiona" l'ora di fine cambia e diventa uguale all'ora di inizio.
Dando OK il mess. ci avverte con "ORA ERRATA" e se anche si reimposta in "registra" l'ora non cambia.
Commento:
Progressivo: 23
Tipo: Richiesta
Categoria: Firmware
Descrizione: Comunicazione con o.s. differente e hardware differente
Alcuni utenti hanno chiesto il porting su Linux del driver e dell’applicazione JEPSSEN PVR Manager. Altri hanno richiesto il porting su Apple. Il massimo poi sarebbe avere anche un driver windows compatibile che ci permetta di montare l'HD in modo NATIVO sotto windows e quindi possibilmente un programma che concateni automaticamente i file (durante lo scaricamento verso il PC) almeno in presenza di una partizione NTFS a destinazione.
Commento:
Progressivo: 24
Tipo: Informazione
Categoria: Firmware
Descrizione: Codice di sblocco
Il codice di sblocco è 9200.
Commento:
Progressivo: 25
Tipo: Bug non verificato
Categoria: Firmware
Descrizione: Usals
Sono sparite le impostazioni sia come motore sia come USALS dal menu DISEQ.
Commento:
Non verificato
Fimware - Data: 28 ottobre 2006 – Versione: 1.051
Progressivo: 26
Tipo: Informazione
Categoria: Firmware
Descrizione: Livello del segnale audio
Quando si cambia con il pulsante audio il livello del segnale audio da ‘m’edium a ‘h’igh o ‘l’ower il decoder effettua la memorizzazione del/dei canali. Nelle versioni precedenti, a volte, non veniva memorizzato.
Commento:
Progressivo: 27
Tipo: Bug
Categoria: Firmware
Descrizione: Utilizzo in cirillico (russo)
ll menu Russo della Jepssen PVR-x 12DA è sbagliato. La persona chiede questa correzione è disponibile a farsela anche nelle lingue bulgara, serba, croata.
Se si usa il CAS del ricevitore con la scheda regolare cryptoworks ITVPartner non si vedono i sottotitoli di TV 1000, con la CAM originale Cryptoworks invece funziona tutto.
Inoltre se scarico un file che è registrato utilizzando il CAS con cryptoworks non si vede sul PC anche con il player del PVR Manager, in tal caso da un messaggio del tipo "stream not found".
Se il recorder registra da una trasmissione che usa il cyrillico per epg e info, tutti i file vengono salvati in cyrillico e si leggono bene sul display del pvr, il problema si presenta dopo, quando viene lanciato il PVR manager, non li visualizza.
Il bug di cambio canale cryptato durante la registrazione si presenta solo con la CAM originale mentre con il CAS va tutto bene.
Inoltre c’è un blocco del ricevitore con i sottotitoli DVB.
Commento:
Non provato.
Progressivo: 28
Tipo: Bug
Categoria: Firmware
Quando si fa partire una registrazione con il tasto "rec" e dopo alcuni secondi si preme il pulsante "bookmark", viene inserito il segnalibro ma, da li a poco il decoder si stoppa e impedisce ulteriori avvii di registrazioni ma va spento e riacceso.
Sottolineo inoltre sporadici problemi di partenza di registrazionei programmate; non partono e si cancellano dalla lista delle registrazioni.
Commento:
Progressivo: 29
Tipo: Informazione
Categoria: Firmware
Descrizione: Spazio disco
Lo spazio disco è visibile da "Menù Principale" -> "Gestione PVR" -> "Registrazioni". Si vede quando non è stata attivata una registrazione. In alternativa, quando è stata attivata una registrazione, è visibile ri-premendo il tasto rosso.
Commento:
Progressivo: 30
Tipo: Bug
Categoria: Firmware
Descrizione: Preferiti
La lista dei preferiti non viene importata con il caricamento da pc dei canali.
Commento:
Fimware - Data: 12 aprile 2007 – Versione: 1.061
Alcuni segnalazioni non provate e non verificate non sono state messe in quanto non capite (almeno da me), se qualcuno non trova una sua segnalazione è sufficiente che mi scriva in privato.
N° Bug: 11
N° Richieste: 4
N° Informazioni: 10
N° Bug Risolti: 4
Progressivo: 1
Tipo: Bug Risolto
Commento:
Progressivo: 2
Tipo: Bug
Categoria: Firmware
Descrizione:
Sembra sbagliata anche la lunghezza massima della stringa di caratteri.
Tale anomalia non capita sempre.
Commento:
Progressivo: 3
Tipo: Bug
Categoria: Firmware
Commento:
Progressivo: 4
Tipo: Bug Risolto
Categoria: Firmware
Commento:
Progressivo: 5
Tipo: Bug
Categoria: Firmware
Commento:
Progressivo: 6
Tipo: Bug
Categoria: Firmware
Commento:
Progressivo: 7
Tipo: Informazione
Categoria: Firmware
Commento:
Progressivo: 8
Tipo: Bug
Categoria: Firmware
Commento:
Progressivo: 9
Tipo: Informazione
Categoria: Firmware
Commento:
Progressivo: 10
Tipo: Bug Risolto
Categoria: Firmware
Commento:
Progressivo: 11
Tipo: Informazione
Categoria: Firmware
Commento:
Progressivo: 12
Tipo: Richiesta
Categoria: Firmware
Commento:
Progressivo: 13
Tipo: Bug Risolto
Categoria: Firmware
Commento:
Progressivo: 14
Tipo: Informazione
Categoria: Firmware
Commento:
Progressivo: 15
Tipo: Informazione
Categoria: Firmware
Commento:
Progressivo: 16
Tipo: Informazione
Categoria: Firmware
Commento:
Progressivo: 17
Tipo: Richiesta
Categoria: Firmware
Commento:
Progressivo: 18
Tipo: Informazione
Categoria: Firmware
Commento:
Progressivo: 19
Tipo: Informazione
Categoria: Manuale
Commento:
Progressivo: 20
Tipo: Bug
Categoria: Firmware
Commento:
Progressivo: 21
Tipo: Bug
Categoria: Firmware
Descrizione: Canali
Commento:
Progressivo: 22
Tipo: Richiesta
Categoria: Firmware
Commento:
Progressivo: 23
Tipo: Richiesta
Categoria: Firmware
Commento:
Progressivo: 24
Tipo: Informazione
Categoria: Firmware
Commento:
Progressivo: 25
Categoria: Firmware
Descrizione: Usals
Commento:
Non verificato
Progressivo: 26
Tipo: Informazione
Categoria: Firmware
Commento:
Progressivo: 27
Tipo: Bug
Categoria: Firmware
Commento:
Non provato.
Progressivo: 28
Tipo: Bug
Categoria: Firmware
Commento:
Progressivo: 29
Tipo: Informazione
Categoria: Firmware
Commento:
Progressivo: 30
Tipo: Bug
Categoria: Firmware
Commento:
