..ennensima domanda sul segnale...
emerson120
Digital-Forum Gold Master
1 Settembre 2006
A casa mia
..come gia' esposto un un altro thread , ho il problema che alcuni canali (rete 4, italia1, canbale 5 e tutti gli sport italia) mi si vedono (in alcune ore del giorno) per ca. 2 minuti dopodiche' tutto nero,.
se vado a controllare il segnale sia che si vede che non si vede il canale il livello si trova sul 55% mentre la qualita' e' a 0.
Potrei ovviare a cio' mettendo un amplificatore ???se si su quale antenna devo metterlo(1° , 2° 3 ° o 4° banda???) e infine un amplificatore fracarro (acquistato ultimamente) specifico per antenna logaritmica mi va bene pure per antenne normali???
ps: nel caso andasse bene posso mettere l'amplificatore vicino alla centralina di antenna (che dista ca 3 mt dall'antenna stessa) ???? Grazie a tutti
Solitamente l'amplificatore serve solo in caso di grandi distanze e potrebbe addirittura peggiorare la qualità.
il mio ripetirore monte cavo si trova a ca. 70 km da casa mia
Anche tu hai il problema del MUX D-FREE. Io orientando l'antenna verso Monte Cavo (che dovrebbe essere distante circa 90 km) lo ricevo a giorni con una qualita intorno al 90%, altri giorni squadretta, ma dipende sia dal tempo che da quello che trasmettono, (per esempio sabato e domenica non si vedeva bene, mentre ieri si vedeva benissimo). Non so come aiutarti se non verificare l'antenna.
Ciao da Paolo
Ciao da Paolo
il mio problema e che se lo ricevo lo vedo per 15 secondi....e per l'antenna ho provato a mouverla..ma nulla..la sittuazione non cambia..
Volevo dire la distanza tra antenna e decoder (cioè quanti metri di cavo ci sono).
Ciao da Paolo
Ciao Paolo il tuo problema potrebbe essere un disturbo di T9 che trasmette dal monte peglia sulla stessa frequenza.Controlla il link.CIAO
http://www.otgtv.it./LA/civitacastellana.html
Grazie Apollo della segnalazione, putroppo data la mia posizione, il disturbo in analogico non lo ricevo soltanto per T9, ma posso dire che ricevo un MIX tra i canali di Civita Castellana (Viterbo) e quelli di Anguillara Sabazia (Roma).
In pratica ricevo il segnale di tutti i canali da Monte Peglia nello schema di Civita Castellana e tutti gli altri canali da Monte Cavo e Monte Mario dallo schema di Anguillara Sabazia.
Ciao da Paolo
Ciao da Paolo
Purtroppo siamo messi male!!!
Anche a Viterbo è un casino!!Le frequenze sono talmente sature che in alcune ci trasmettono due emittenti dalla stessa postazione,in conclusione non si riceve nessuna delle due.Ciao
..concludendo..posso mettere un ampificatore di una logaritmica su un 'altra antenna???
su quale banad trasmette italia 1 trete4 e sport italia???
Prova ma difficilmente avrai dei miglioramenti. Per sapere su quale antenna montarlo devi capire su quale frequenza ci sono Italia1, Rete4 ed SI, solitamente basta posizionarli sui canali e vedere tramite il menù della ricerca canali manuale. Ma non si potrebbe montare prima di tutte le antenne?
cosa intendi????
io ho una centralina (che ha 5 ingressi quante sono le bande )la quale a sua volta e' attaccata ad un altra centralina satellitare
