Errore centramento parabola
Valter1955
8 Luglio 2024
Seravezza
LO so,... argomento già macinato un'infinità di volte.....
Inpostazione USAS
Puntamento, vai a 0° ok (0 perfetto)
13°est ok, +o- ricezione al massimo (diciamo che sballa di un grado quasi14°) (potenza 99% qualità 85%)
19° est
la parabola si piazza su 21° ricezione al massimo
etc etc...
man mano che sposto a est l'errore aumenta
sul 52° est l'antenna si posiziona su 56/57° sempre con potenza 97 qualità79
Come posso correggere questo errore?
Grazie per i suggerimenti
Dovresti dare maggiore informazioni...
Tipo Motore (marca, modello) ?
Parabola ?
Localita' installazione ? -> Sevarezza (LU) ?
Come hai fatto l'installazione ?
Comunque per Sevarezza (LU) -> Lat = 44.00 N, Long= 10.22 E
Imposti innanzitutto il decoder con le tue corrette coordinate
Il tuo sat di riferimento e' il sat a 10°E
Installi il motore con inclinazione 44° su palo perfettamente a piombo
La parabola con inclinazione 28.3° (se braccio motore inclinato di 35°) (23.3° se motore ha braccio a 30°)
Imposti il decoder sul sat Eutelsat 10B a 10°E
il motore si posizionera' a circa 0.2°
Selezioni un TP su Eutelsat 10 -> 11222 V 30000 5/6
Ruoti il motore dx/sin sino a trovare il max segnale e fissi il motore
Verifica/modifica l'inclinazione parabola sul max segnale
Verifica gli altri sat in particolare agli estremi equidiatanti (es. 52E e 30W) verificando se il segnale migliora facendo leggera pressione in basso/alto bordo parabola.
Eventualmente fai le correzioni del caso (vedi anche i 4 casi nella guida di Kaktus che trovi in rilievo)
Controlla le coordinate che hai messo.
Controlla che la parabola sia centrata sul perno del motore
Inpostazione USAS
19° est
etc etc...
Puntamento vai a zero perfetto # ma non è così che funziona
Devi posizionarti su un canale del tuo satellite di riferimento (10 est?) e muovere il blocco motore-parabola fino ad ottenere il massimo segnale, li il puntamento deve essere perfetto, non è possibile che a 13 Est sia sballato di un grado
Controlla il palo che deve essere perfettamente in piombo con una livella.
Ho fatto una guida per un amico in portogallo che può essere applicata ovunque.
File pdf
Guarda se ti possono servire.
File pdf
I disegni della procedura di messa a punto mi sono piaciuti così tanto che ne ho ricavato il documento “ A33 Short manual for setting up a motorized satellite dish.pdf ”.
È scritto in inglese, però.
Riassume i passaggi per la messa a punto di un'antenna parabolica motorizzata. Breve (una pagina), ma sistematico.
Tradotto da:
I liked the drawings of the finetuning procedure so much, that I made the " A33 Short manual for setting up a motorized satellite dish.pdf " out of it.
It is written in english, though.
It sums up the steps for setting up a motorized dish. Short (one page), but systematically.
Ciao,
A33
Edit/Modifica:
Scusate, ho dimenticato di linkarlo.
Eccolo qui. Ora è un file .png, anche se l'ho caricato come .pdf. Ma va bene così, credo.
Grazie per avermelo fatto notare, @Bobbys!
Sorry, I forgot to link it.
Here it is. It is now a .png-file, though I uploaded it as a .pdf. But that's OK, I guess.
Thanks for bringing this to my attention, @Bobbys!
  • Mi Piace
Reazioni: Gir
:unsure:
@a33
Non riesco a trovare la tua guida...
I can't find your guide...
  • Mi Piace
Reazioni: a33
:unsure:
@a33
Ah, sì! :(
Ho modificato il mio post sopra.
Ah, indeed! :(
I edited my post above.
P.S.
Qui potete trovarlo in formato .pdf: https://www.satellites.co.uk/forums...isat-65-70cm-square-dish.182783/#post-1166727
Per vederlo, però, è necessario essere un membro.
Here you can find it as a .pdf: https://www.satellites.co.uk/forums...isat-65-70cm-square-dish.182783/#post-1166727
You have to be a member, to see it though.
