eurobird 9° est su simba 202
1tropico1
Digital-Forum Senior Plus
11 Gennaio 2008
milano
ciao a tutti
vorrei sapere se e' possibile aggiungere all'elenco dei satelliti preimpostati sul simba202 il nuovo eurobird 9° est per potere ricevere il segnale e memorizzare i canali.grazie
1tropico1 ha scritto:
ciao a tutti
forse per una volta posso essere io di aiuto ad altri, ho la risposta che mi ha dato la ASTON:
Bonjour.
Pour régler un satellite qui n'est pas présent dans la liste pré enregistrée, je vous invite à suivre la procédure suivante depuis la page MENU de votre décodeur:
Attention, avant de faire ces réglages, votre parabole doit être correctement orientée sur le satellite en question.
-Sélectionnez le menu "Installation".
-Puis "Paramètres antennes et satellites".
-Sélectionnez la configuration qui vous convient.
-Puis, lors du choix du satellite, allez à la fin de la liste, vous verrez apparaître des noms de satellite du type SAT42, SAT43...., sélectionnez en un.
-Sélectionnez votre LNB.
-Ensuite, lors de l'apparition du niveau de signal, appuyez sur la touche verte (Lang) de votre télécommande. Un menu apparaît. Il vous faudra renseigner une fréquence, le débit et la polarisation d'une chaîne disponible depuis le satellite en question. Validez avec la touche ok.
-Vérifier la présence du signal puis validez.
Ensuite, il faudra effectuer une mise à jour des débits de recherche:
Sélectionnez le menu "mise a jour des débits de recherche".
Sélectionnez ensuite votre satellite (SAT42, SAT43....).
1 seul débit est activé. Si il ne correspond pas à celui de votre satellite vous pouvez le modifier, si il y en a plusieurs vous pouvez les ajouter.
Validez à l'aide de la touche ok.
Vous pouvez maintenant effectuer une recherche des chaînes.
non so se vale anche per lo xena
ciao
