Eurobird9
digitalchoice
Digital-Forum Senior Plus
16 Gennaio 2009
reggio nell'emilia (RE)
salve ho voluto fare una prova,forse stupida.
ho adattato ad una parabola winner cinese da 40 cm un dual feed telesystem precalcolato 9+13
ho sisntonizzato bene hotbird con segnale alto e buona qualita'
invece,di eurobird9 neanche l'ombra,neanche sintonizzando i tp manualmente.
si puo fare qualcosa o smonto tutto?
ciao e buona giornata
Dato che hai messo l' EB9 sul fuoco primario e non vedi nulla, credo che puoi passare ad altri esperimenti ;)
QUOTE]
un dual feed su una parabolina da 40 cm????? saresti un mago, inoltre se hai un dual feed già prefissato quello è distanziato per dischi di norma da 80 cm.
di norma il fuoco primario o centrale sul sat più debole e sul fuoco secondario il sat con il segnale + forte
ho predisposto come dal manuale della telesystem.
guardando la parabola da davanti,l' LNB1 e' quello a dx che dovrebbe ricevere eurobird 9
invece l'lnb 2 a sx riveve hotbird.
ho cambiato posizione puntando lnb 1 sui 19.2 lnb2 rivceve parecchie frequenze del 23.5,si la parabola e' piccola e ora sta anche nevicando.
si gigi voglio fare il mago :lol:
da sopra si vede meglio il dual com'e' piazzato
@digitalchoice
La tua posizione geografica ti consente questi "miracoli" :badgrin:
Considera che in mezz' Italia i 23.5° E non si ricevono neanche con una 120.
10 canali tv ...la parabola e' troppo piccola,secondo voi se chiedo all'amministratore del condominio di installare
qalcosa di grosso sul tetto acconsente?
era stato fatto un impianto sat puntato su hotbird miscelato con la terrestre ma collegando il decoder all'impianto del condominio rileva solo 200 canali,poi questa non l'ho mai capita,non son neanche andato a cercare il centralino..
ho preferito puntare di persona
sposta tutto di 10 gradi e sei a posto, anche se i 9 est di media hanno un segnale debole rispetto ai 13 est di hot bird;
ma quali canali ti interessano?
quando ho un attimo mi rimetto a lavoro,volevo puntarlo per vedere un po cosa c'e' ho guardato su lyngsat ma i canali volevo proprio sfogliarli.
ho provato dei tp a caso guardando su lyngsat ma non riesco a sintonizzarne usando il decoder telesystem ts4.1 nella scansione tp appare segnale e qualita e si inserisce la frequenza sr fec ecc. ma la ricerca non ha dato mai esito positivo. questo eurobird mi sta dando da fare.
poi nel decoder eurobird9 non e' neanche in memoria questa non l'ho ancora capita..
...poi nel decoder eurobird9 non e' neanche in memoria questa non l'ho ancora capita..
Eurobird 9 se ricordo bene, è il "vecchio" satellite Eutelsat Hotbird 2 che prima stava in un altra posizione orbitale ( 13°E) , molto probabilmente quando il tuo ricevitore è stato programmato in fabbrica quel satellite stava "parcheggiato" da qualche parte, e la posizione 9°E ancora era vuota...
ok ho capito. ho realizzato le nuove portanti copiandole dal sito.
niente con la 40 non si riceve. il 7 est si riceve il 9 est no. neanche un tp.
mi arrendo
se hai casino con le frequenze, aggancia i 12.092 h 27500 di hot bird adesso sky, poi sposta di qualche grado la parabola e vedi se il segnale scende e poi risale sei sui 9 est bouqet xxx; questo fuoco sarà il centrale
@digitalchoice
Mi sa che sei troppo severo: definisci debole questo satellite sol perchè non lo ricevi con una 40 cm.
Considera che è stato lanciato circa 13 anni fa (e quindi progettato almeno 16 anni fa).
Se solo montassi una 60 cm. lo riceveresti senza problemi ;)
e' solo che non capisco..ricevo qualcosa del 23.5,il primo tp del 16est,il 7 est lo prendo quasi tutto,questa posizione 9est niente di niente o sono io che sbaglio qualcosa..ma si sara' la progettazione datata..in seguito provero con la 60 ciao :happy3:
Nel kit 9°/13° della Telesystem entrambi gli LNB puntano un fuoco secondario. Infatti ,come puoi vedere bene dalla foto, l'asse del braccio non corrisponde ad uno degli LNB ma cade in mezzo ad essi. Indubbiamente il kit è concepito per una 78 cm standard , però mi sembra strano che tu riesca a prendere quasi tutte le frequenze di EutelsatW3 ( che è nel compleso più ostico di Eurobird9 ). Insisti giocando sull'elevazione del supporto ( in fondo lo hai adattato ), ricontrolla anche l'elevazione della parabola. Con le buone o con le cattive qualche TP devi riuscire a prenderlo....
ti giuro che le freq del w3 le prendo quasi tutte.
comunque anche inserendo un solo lnb in fuoco sembra che non cambi nulla della condizione dei due lnb fuori fuoco. lo so che sembra una fesseria a dirla cosi' ma e' la verita.
non lo prendo il 9 est neanche con lnb sul fuoco sulla 40.bisogna aumentare il diametro. ho anche provato a scancherare con l'elevazione ma niente
lo usero' per il w3. oggi ho modificato la disposizione.(provvisoria)
