eutelsat 5 West B
Quindi se ne va uno dei satelliti in Banda C più "facilmente" ricevibili dall'Italia :(
A proposito qualcuno mi puó postare le frequenze in banda C ricevibili ( ATTIVE )
No perché ho montato un motore Titanium insieme al mio Egis 103 ed ho difficoltá a ricevere anzi non ne prendo neache una di frequenze , strano la posizione coincide vedo Franksat ma su altre frequenze e in banda C boh... non capisco il perché
Quando faccio Ricerca Blindscan mi carica canali doppi esattamente con 850 MHz di distanza cioé da banda alta e banda bassa stessa polarizzazione e stessa SR
Oppure in banda C sotto i 2300 Mhz si appunto canali di Franksat che sono in banda alta me li trovo alla frequenza in banda C e quelli di banda C attivi non me li trova boh....cosa stranissima forse é il tuner scassato e non ne vengo fuori
E come se ci fosse uno specchio , cosa potrebbe essere , io cosí non ne vengo piú fuori e il dekoder mi fa una confusione enorme quindi non so piú dove parare ! appunto non carica / non trova i segnali unici in USCP ( o come si chiamano ) e neppure la frequenza 3727 R 29950 7/8 ,alla fine ci capisco piú niente
Il dekoder é l´Eycos 95.15 nella firma
Figurati credi che abbia scambiato i fili ? su astra e hotbird funziona anche la banda alta tramite segnale a 22KHz , é solo quando faccio il blindscan che non trova quelli giusti e pasticcia e sposta in frequenze impossibili per es, sotto i 2300 MHz ,
oppure prendo due segnali uguali in banda alta e in banda bassa infatti sul 5West sono tre le frequenze attive sotto i 2300MHz boh.. mistero ....mi hanno detto di mettere la soft vecchia ma non cambia niente lostesso
Da notare che faccio giá ricerca mirata o solo banda alta V/H o solo banda bassa V/H oppure banda C mirata
Comunque potrei provare a scambiare i fili solo per la banda C per fare un test , non succede niente no , tanto l´LNB per la banda C funziona con una tensione tra i 12 e i 24 volt credo e senza impulso a 22 KHz
( ma se sono scambiati non so quale sia quello di banda C e viceversa e non posso andare sul tetto , che é troppo scosceso )
Guai se faccio qualche errore con LNB flangiato che ho sopra ( é quello in firma ) mi farebbe un danno enorme e costerebbe parecchio
Non conoscendo come è configurato l'impianto, è difficile consigliare qualcosa.. Si possono scambiare i cavi con, lnb per banda C.. le tensioni non sono un problema e nemmeno il tono a 22Khz (lo ignora comunque).
A grazie a me interessa che non si brucino gli LNB scambiando i fili e fare una ricerca e se le tensioni non procurano problemi faccio la prova , va bene ?
Si può alimentare fino a 24V... il ricevitore in polarità orizzontale ne eroga massimo 19V, quindi entra in quel range.
Prova effetuata la banda C non funziona , allora ho attaccato solo banda C diretta , ho segnale e funziona , é un casino che potrebbe provenire dall´interuttore disecq boh... non ne vengo a capo o c´e qualcosa sul cavo che interferisce
Forse potrebbe essere il filo della 220 Volt che passa in canalina insieme per una lungezza di 4 metri circa che uso per il multischwitch in soffitta, anche se passa pochissima corrente potrebbe forse influire e recare danni , che ne pensi puó essere ?
E pure se attacco il motore disecq 1.2 sul filo della banda KU questo non funziona , il segnale c´é peró
Se poi, prova a staccare temporaneamente la corrente sul cavo della 220V e poi riprovi, se è lui ad interferire dovrebbe ritornare tutto a funzionare... se invece è come prima, allora il problema sta da un'altra parte..
Allora ho staccato corrente per il multischwitch niente da fare sempre uguale
Ho scambiato i fili per bande KU/ C sempre uguale , come attacco il filo per la banda Ku non funziona piú il disecq V.1.2 per il motore in automatico , invece se lascio attaccato solo la banda C la banda C funziona e il motore anche , é un bel mistero !!
A questo punto siccome per il motore disecq 1.2 si tratta di un Titanium ASC1 ( sai quello di cui mi avevi fatto la traduzione )
penso che sia questo a far casino , a parte le frequenze caricate doppie e sotto i 3300 MHz se faccio ricerca in banda C ma qua la colpa puó essere anche del dekoder
Pensare che mi hanno giá cambiato la placca eletronica principale del Titanium ma si vede che il signor Schulz non lo ha testato decentemente boh... e pensare che anche lui recentemente ha istallato davanti al negozio un sistema motorizzato con Egis Roboter 103 come il mio , credo che ci sia sicuramente un difetto , provo a condattarlo e vediamo
Puo essere che sul Titanium ci sia istallata una placca eletronica disecq a parte come sui dekoder e quindi probabilmente basta sostituirla mah...
Come sono i collegamenti del cavo antenna? vado ad intuizione... il cavo proveniente dal lnb della C, entra ad un ingresso dello switch diseqc 2x1... quello per la Ku, entra nell'altro ingresso, la cui uscita va collegata al titanium asc-1, per poi proseguire al ricevitore.... se è così e non riesci a far commutare lo switch tra C e Ku, potrebbe essere il titanium a bloccare i comandi diseqc.. allora devi provare senza passare per il titanium, se lo switch funziona, allora il problema era quello... altrimenti sta altrove (switch o ricevitore).
Per comandare il titanium con i comandi diseqc 1.2, devi accertarti che le memorie assegnate ai vari sat sul titanium, corrispondono a quelle assegnate sul ricevitore... altrimenti non si muoverà sul satellite corretto.
PS: stiamo andando troppo OT con il thread, sarebbe meglio aprire un thread dedicato nella sezione parabole, motori e lnb..
A OK Ancora una cosa
Grazie giá verificato tutto , naturalmente con il solo dekoder Switch 1 e 2 funziona tranquillamente
Senza Ku LNB attaccato vado su tutti i satelliti in automatico da dekoder , tutti gli ID corrispondono ( stesso numero che posso leggere sui due display tra il Titanium e l´Egis e funzionano ) ed é impostato anche sul dekoder quindi sono tutti e tre sincroni
Ho pure vericato che quando schiaccio per andare su un nuovo satellite il display del titanium si riaccende ( si perché dopo un po´che é acceso si spegne da solo ) quindi un impulso lo riceve ma non fa il cambio
Allora é errore del Titanium lo rimando al rivenditore Grazie
Se non hai ancora provato, prova a collegare un normale lnb per la ku, al posto di quello attuale.. anche senza posizionarlo sulla parabola (volante, tanto per provare), magari è lnb che fa bloccare i comandi diseqc... per farti un esempio, se metti un condensatore elettrolitico sulla linea antenna, questo fa bloccare il tono a 22Khz e i comandi diseqc..
Prova anche a interporre uno splitter per SCR, tra il titanium e il cavo che verso lo switch..
PS: potrebbe anche essere un calo di tensione, magari lnb assorbe troppo..
Per lo splitter uscita Titanium verso LNB >> entrata splitter >>uscita splitter entrata LNB giusto ? anche se non ci arrivo a cosa serve ma vabbeh cose eletroniche , ci provo
E la seconda uscita la chiudo con resistenza a 75 Ohm normale
Se si tratta di un normale splitter / divisore per Sat ne ho parecchi ma te hai scritto per SCR ma é uguale , é la stessa cosa no ?
Comunque forse hai ragione che l´LNB assorbe troppo l´avevo giá sentito da un altro su DXer forum ma poi aveva risolto con l´aiuto dell´ingeniere Schulz e Schulz mi ha anche detto che l´apparecchio perde il segnale o non funziona , ma mi ha anche detto che basta spegnere un colpo da telecomando e poi riprende boh...gia provato anche quello nostante che la tensione massima in uscita sia di mA 450 del Titanium
Si lo splitter lo colleghi così.. visto che gli splitter per SCR hanno i diodi integrati (comunque va bene qualunque che ha i diodi integrati), magari blocca eventuali filtraggi del lnb... comunque se è un problema di eccessivo assorbimento, non si risolve con lo splitter..
Spero proprio di no , dovrei cambiare LNB con uno che consuma di meno e mi viene da piangere con quello che ho pagato il mio PLL , l´unico potrebbe essere un Invacom TWIN LNB TWF.031 Flanschversion C120 con adattatore C120/229
questo é dato a 105 mA di consumo , basterá ? non so quanto consuma il mio , sempre che il troppo consumo sia il problema poi , provo con lo splitter magari ho c*lo
Se non riesci a risolvere, per colpa del lnb.. al posto di cambiare lnb, puoi togliere il passaggio del cavo antenna attraverso il titanium e al posto di controllarlo tramite diseqc 1.2, lo controlli manualmente con il telecomando in dotazione... perdi la comodità dell'automatismo, però in casi estremi, estremi rimedi. ;)
Ho provato con lo splitter ma purtroppo ho avuto poco c*lo infatti subito non avevo segnale poi gli ho messo un amplificatore inline da 20 dB e il segnale c´é, ma per il secondo LNB banda C stessa cosa ma non ho segnale
Subito dopo di aver inserito lo splitter mi é andato da solo a 70 est ma so il perché, poi ho cambiato satellite 7/8 volte in automatico e andava , poi piú niente boh... ma da subito non ritornava piú su hotbird
Si bella idea la tua cosí funziona di sicuro il Disecq direttamente da decoder , ma non son tanto sicuro
http://www.digital-forum.it/showthread.php?176733-esiste-un-posizionatore&p=4523216&
viewfull=1#post4523216
se leggi avanti il nostro amico claude ha risolto proprio con l´lnb SMW semiuniversale con cambio banda 22 KHZ come il mio
Edit : ho messo opzione 13 Volt fisso e a sorpresa banda KU e motore 1.2 adesso vanno
Ho misurato il consumo dello SMW PLL sono 242 mA + 10/20 mA del servo motor meccanico Chaparral ( la casa lo da a Current 10 mA ) sono in tutto 262mA
Poi abbiamo ancora ca.190 mA rimanenti per il motore disecq 1.2 ( ma non credo mai che questo abbia sto consumo )
Se imposto 13 Volt fisso sul titanium e uso l´uscita 2 del disecq 2/1 il mio PLL e il motore 1.2 funzionano , quindi il mio LNB PLL in questa particolare configurazione viene supportato e funziona , ma poi non funziona il disecq 2/1
Quale puó essere la tua considerazione ? Scheda Disecq interna difettata oppure il tita. eroga di meno e va in ginocchio prima di raggiungere il massimo consentito di 450 mA Grazie
