Feed Mediaset
matthias
Digital-Forum Master
13 Dicembre 2009
Buonasera ragazzi,vorrei sapere le frequenze maggiormente usate sui 16°Est dalla Mediaset come feed di servizio e se possibile me le elenchereste? Poi,è possibile riceverli normalmente con un ricevitore blind-scan? :icon_rolleyes:
Saluti ;)
Salve ragazzi,ho riaperto questa discussione riguardante i feed della Mediaset. Stamattina facendo una Blind Scan dettagliata sui 16°Est ho agganciato alla frequenza 11.072 V 4.420 un canale sotto il nome di EUTELSAT 16A S6-01 con segnale piuttosto forte per essere un feed,però andando nel menù audio si può notare che ci sono due tracce in italiano. Inoltre se ci si posiziona su questo canale mi dice no audio/video,quindi non mi pare criptato.
Vorrei chiedervi,questo potrebbe essere un feed Mediaset o cos'altro secondo voi?
Vi allego qualche immagine:
Saluti :)
Sì, è la main TC dell'MCR (Master Control Room) Mediaset a 16e,prevalentemente criptata :l'SR è pari a 4444; con ogni probabilità il tuo C-Tech la aggancia in modo un pò sfasato come dato(non è così infrequente) Fino a qualche anno fa erano soliti locarla a 16e,10969h,6400: vado a memoria e d'altra parte ricordo benissimo che usavano quell'SR per i feeds secondari e di supporto e il suo "doppio" pari a 12800,invece,per i main feeds o gli eventi principali(che fossero spettacoli o sport). Successivamente, in ragione dei cambiamenti sostanziali che hanno interessato quella posizione orbitale come gran parte anche delle altre, i feeds di Mediaset sono stati spostati in fascia verticale bassa,transponder 48-50. Un esempio di spicco è il seguente http://www.digital-forum.it/showpost.php?p=3181996&postcount=16396
Ok ti ringrazio :) ma in che codifica è criptato questo feed? :icon_rolleyes:
matthias ha scritto:
Ah ok,altri feed della Mediaset in chiaro dove posso trovarli? Come ad esempio,i fuori onda di Pomeriggio Cinque o altri eventi. :icon_rolleyes:
Non aspettarti feeds relativi a fuori onda da trasmissioni come quella citata o quelli per esempio tratti dal TG4 epoca Emilio Fede e diffusi da Striscia la Notizia. Non hanno bisogno di adoperare feeds per mandare in onda quei programmi: viaggiano in circuito interno. Al più puoi prendere dei fuori onda da giornalisti Mediaset che aspettano di andare in diretta: puoi provare a cercare nella fascia che ti ho indicato precedentemente oppure a 8w, intorno a 12530h. Ti tocca però munirti di una bella dose di pazienza fisso a guardare magari un tratto di strada,un lembo di marciapiede o magari le foglie di un albero inquadrati/e spesso con immagine fissa prima che appaia il/la cronista a riferire a ridosso dei TG (ecco, tutte cose che non fanno per me). E dato che loro stessi sanno di essere ripresi al di là del live, raramente si prestano a figuracce patentate,a meno che non si dimentichino sul momento di avere un minimo di self control: magari puoi vedere qualche smorfia o linguaccia o mossetta come se si trovassero in camerino,ma - essendo prevalentemente all'aperto - sarà difficile che facciano più di tanto.
Occorre tanta,ma tanta fortuna - unita ad una bella dose di incoscienza da parte dell'interessata - perchè si ripeta un caso (più unico che raro) come quello accadito di recente ad una giornalista spagnola con una gonna corta che - in attesa del collegamento - non trovò di meglio (non si è capito bene se per colpa del vento o perchè semplicemente le caddero o ancora perchè li aveva lasciati a terra) che raccogliere un bel fascicolo di fogli sul pavimento stradale,esponendo non solo le gambe ma anche...qualcos altro all'obiettivo del cameramen,pronto e solerte a non lasciarsi sfuggire la reporter dall'inquadratura. Ecco,un uomo alla macchina ligio al dovere e attento ai particolari: si è risparmiato solo lo zoom,ma forse perchè non ha fatto in tempo ad azionarlo,essendosi poi rialzata l'improvvida cronista...
Saluti
Saluti
Ok ti ringrazio per la spiegazione! ;) Mi sarebbe piaciuto,però,vedere la giornalista ahahah :D
nome del decoder????
Saluti :)
come da titolo vorrei sapere il nome del decoder grazie:-)
