File satellite.xml per 12.5W multistream
braluca
Digital-Forum Senior Master
3 Giugno 2007
Germania
per i buquet Persidera a 12.5 ovest ovvero i canali multistream italiani come va impostata la relativa linea nel file satellite.xml ?
In particolare pls_mode pls_code
Uso Octagon
Visto che non usano il PLS code, credo che non va messo. Va impostato solo lo Stream ID...
Le linee dovrebbero essere così:
<transponder frequency="12718000" symbol_rate="36510000" polarization="0" fec_inner="0" system="1" modulation="2" is_id="33"/>
<transponder frequency="12718000" symbol_rate="36510000" polarization="0" fec_inner="0" system="1" modulation="2" is_id="34"/>
<transponder frequency="12718000" symbol_rate="36510000" polarization="0" fec_inner="0" system="1" modulation="2" is_id="35"/>
<transponder frequency="12718000" symbol_rate="36510000" polarization="0" fec_inner="0" system="1" modulation="2" is_id="36"/>
provato.
Non li aggancia mentre gli altri txp si´
I problemi di ricezione potrebbero anche dipendere dall'impianto.. perché la combinazione di modulazione e fec, che vengono usati, hanno una soglia minima molto alta (circa 9,5dB) e se l'impianto non è perfetto possono insorgere problemi.. Comunque provate con il tuner B, sembra che il tuner A presenta qualche problemino.
____Sto ricevendo tutt'ora, i 12.5° Ovest tramite impianto motorizzato impostato sul tuner A.... e tuner B disabilitato.
Nessun problema di rilievo.....backup su immagine base OpenAtv.
Da footprint, la sicilia sembra coperta con circa 46dBW... in teoria dovrebbe bastare un disco da 90~100cm. Però possono incidere anche diversi fattori, come ostacoli sulla linea di puntamento, parabola non perfetta (ammaccature, eventuale ruggine,ecc..), allineamento non perfetto (se è motorizzata ipotesi abbastanza concreta), lnb non perfettamente regolato, interferenze da eventuali segnali esterni, ecc...
Tuner A disattivato.
Nessun Segnale
Ricevo la freq. 12638 H 37% - 6.8 dB
Evidentemente ce qualcosa nel tuo impianto che non va, la frequenza 12638H la ricevo con 13db e la 12718 con 14db con antenna da 78cm, se quest'ultima ha una soglia di ricezione minima di 9,5db e facile che non la ricevi. Probabile che la parabola non e ben centrata, con 120cm dovresti ricevere quelle frequenze molto bene.
Pomeriggio provo a ruotare Lnb e dopo la parabola.
