Filtro passacanale SUD ELETTRONICA FPC-4 info
  • Creatore Discussione Creatore Discussione paul80
paul80
Digital-Forum Senior Master
4 Febbraio 2013
Bari
buon pomeriggio qualcuno conosce il filtro in oggetto ?
mi servirebbe capire gli 8 trimmer regolabili a cosa corrispondono
il filtro è un passacanali a 4.
posto una foto.
Attendo notizie
Grazie ;)
non conosco il filtro passacanali in oggetto; sono compensatori e si tarano in laboratorio a seconda dei canali richesti; sull'altra antenna andra montato un filtro trappola per eliminare i medesimi canali.
ho l'attrezzatura per tararlo sia generatore che analizzatore ma se non conosci il prodotto non puoi aiutarmi.
grazie ugualmente
grazie ugualmente
Se hai l'attrezzatura, lo vedi da te.
scusami ma è la prima volta che tocco con mano un filtro, quello che ho potuto vedere e che uno sposta il canale è l'altro l'altezza può essere ?
possibile che non ci sia una spiegazione tecnica ? :5eek:
Eccoti un filtro passacanale della Sud Elettronica, questo é per un solo canale, nel tuo caso ne avrai 4 uguali a questo.
Con C1 regoli la frequenza, con C2 l'ampiezza della banda. F1 è chiuso in un contenitore mettallico così come lo è F2. Tra F1 ed F2 c'è un filo in rame che funge di accoppiatore tra i due moduli. Io lo ho segnato come LT, Cp.
è semplicissimo
frequenza e ampiezza
il trappola è uguale con la differenza che annulla la frequenza al posto di lasciarla passare
personalmente ho però provato dei trappola/passa digitali ed i moduli digitali
sono tutta un altra cosa il taglio è precisissimo ma costano un' pò
il software delle modulari digitali permette di equalizzare ogni singola frequenza su vari paramentri con il risultato che alla presa hai tutti i segnali uguali (roba che costa oltre i 1000 euro) insomma una figata poi se ci abbini la fibra ottica sull'out in teoria con un antenna puoi servire anche 4/5 palazzine o un complesso intero di villette a schiera roba quasi da fantascenza ma i costi sono altini per cablare e con tutta la parte digitale ed accessori per un complesso di villette (quanto una fiat 500)ma divedendo il costo per tutti i proprietari non ci si discosta molto da normalissimi impianti TV
MA
se c'è un guasto alla centralina della fibra ottica oppure saltano i moduli digitali decine di famiglie restano senza TV prima del ripristino
easysat ha scritto:
è semplicissimo
il software delle modulari complete permette di equalizzare ogni singola frequenza con il risultato che alla presa hai tutti i segnali uguali (roba che costa oltre i 1000 euro)
immagino ma come hai già detto costano un pochino :biggrin:
ma lo zero ovvero 30dbmv è con tutti i trimmer avvitati oppure svitati ?
come dovrei partire ?
easysat ha scritto:
usa il tuo analizzatore in genere è in senso orario!!!!!!!!
sinceramente sto provando ma se ho tutti i trimmer alzati sia se muovo il primo si comportano allo stesso modo. Il soppressore l'ho tarato in 2 min qui i conti non mi tornano. :eusa_think: poi in caso di frequenze vicine come ci si regola ?? Tipo nel mio caso dovrei fare 22/26/30/40.
Grazie x gli aiuti che mi state dando.
Lo zero??? Non esiste zero, due trappole come quelle al massimo avranno 15-20 dB di attenuazione, ciò che rimane dipende dal livello in entrata. In genere avvitando ci si abbassa in frequenza, e non aspettarti che effettivamente uno sia la sintonia e l'altro l'ampiezza, perchè NON sarà così. I due compensatori sono sempre interdipendenti, li devi muovere poco alla volta e a coppia, altrimenti ti perdi.
Le coppie dovrebbero nel tuo caso essere il orizzontale, cioè i primi due in alto sono una cella, gli altri due sotto un'altra e così via. Scordati proprio di poter fare canali molto vicini tra loro, otterrai solo una larghissima "buca".
E se sai cosa guardare e cosa vuoi ottenere!
... se tutto va bene avrà un generatore di "Nuova Elettronica" e un "Digiair pro"
ecco quello che pensavo infatti hai espresso pienamente quello che accade a me. :eusa_wall: quindi per canali adiacenti come ci si comporta o cosa consiglieresti di fare ?
grazie cmq per l'aiuto
mi dispiace per te ma ho un unahom palmare :lol:
Non mi sai rispondere alla domanda fatta prima ? In caso di canali adiacenti come ci si regola ??
